pq no agarran?????
pq no agarran?????
Notapor 2.0hdi VTS » Dom Ene 03, 2010 0:07 am
Hola xicos pues aki mi problema,yo tenia las ruedas con las que sale el vts de serie,osea las michelin(205/50/17 93w) y ahora le e puesto en las delanteras la misma marca pero la 215/45/17 pero 91w, pq me decian que el indice de carga que de serie es 93 y yo le e puesto un 91 no pasaba nada.
El caso esqe antes el coche chillaba muy poco en las curvas si las tomabas fuerte pero esque ahora me chilla a la minima y se agarra menos el coche y en agua parece que llebo esquis en las ruedas.Antes por ejemplo un curva la podia tomar a 100 y sobrao pero esqe aora no puedo tomarla ni a 90 pq se pira de alante y con el agua por ejemplo la misma curva la tomaba a 90 y bien y aora no puedo tomarla ni a 70 pq se va tmbn.
Alguien me puede decir pq????
Gracias de antemano un saludo a todos
2.0hdi VTS
Re: pq no agarran?????
Notapor Gus » Dom Ene 03, 2010 0:36 am
2.0hdi VTS escribió:Hola xicos pues aki mi problema,yo tenia las ruedas con las que sale el vts de serie,osea las michelin(205/50/17 93w) y ahora le e puesto en las delanteras la misma marca pero la 215/45/17 pero 91w, pq me decian que el indice de carga que de serie es 93 y yo le e puesto un 91 no pasaba nada.
seria muy interesante saber el modelo del neumatico michelin y la presion que le has metido
http://guscmp.elbruto.es
PD: La ventanas tintadas dan 14cv +; Esta demostrado...
Gus
Notapor Gus » Dom Ene 03, 2010 0:38 am
Yo apuesto por presion, porque juraria que esa llanta si que te admite 215, otro detalle es que la goma fuese defctuosa
Mirate donde estan fabricadas y reza porque no sean brasileñas ;)
Gus
Notapor neotlkr » Dom Ene 03, 2010 0:40 am
solo por curiosidad cuantos kilometros as echo con las gomas nuevas? por ke sabes ke tienen una pelicula con la ke no agarra nada no? lo digo por ke si son muy muy nuevas no te agarra casi
neotlkr
Notapor cuper » Dom Ene 03, 2010 1:00 am
215/45/17 q yo sepa no es ekivalente para citroen o por lo menos para nuestros C4's asi q cuidadin q no te piyen los de verde ;)
Otra cosa me estas diciendo q delante yevas 215/45/17 y detras 205/50/17?
si es asi ves con cuidado por q la verdad lo as exo mal pero mal :?
Notapor kban » Dom Ene 03, 2010 1:32 am
1 cosa el indice de carga siempre hay q respetar el q lleva tiene q ser iwal o superior nunca!digo nunca x debajo 2 la resolfen admite hasta 21 45 17 tema mas q hablado en el foro y el q se te4 vaya subir el ancho incide en el agarre pero no le des mas inportancia pon las ruedas mas anchas en el eje trasero y algo mas haras un saludo y perdon por mis comas qw no he puesto
kban
Notapor feasder » Dom Ene 03, 2010 1:55 am
La 215/45 R17 no se puede montar en la resolfen legalmente por el ancho de la llanta.
El codigo de carga debe ser igual o superior al que ponga en la ficha tecnica, asique asegurate de que es asi, sino te pueden multar.
Ninguna de esas cosas provoca la perdida de aderencia, eso puede deberse a la presion incorrecta, a la capa protectora, o a que esten defectuosos los neumaticos.
Notapor murumonte » Dom Ene 03, 2010 1:57 am
Vuelve el desaparecido !!!!
que tal chicos cuanto tiempo jijijij
madre mia he estado leyendo los comentarios y os convendria asistir a una de mis clases de teorica de neumaticos porque ....madre mia ...
un saludo c4atreros.
murumonte
Notapor Qmando » Dom Ene 03, 2010 2:34 am
murumonte escribió:Vuelve el desaparecido !!!!
Buenas desaparecido :D
Hombre podrias a ver aclarado alguna duda, en vez de poner solo eso, no?? :roll:
Notapor murumonte » Dom Ene 03, 2010 2:48 am
al aumetar la anchura del neumatico sin modificar las caidas del amortiguador se produce en gran medida el llamado angulo de deriva del neumatico , independientemente de que sean los neumaticos equivalentes o no .
el angulo de deriva del neumatico es la trayectoria real que sigue el neumatico , que es muy diferente a la del volante por parte del conductor .
La trayectoria real de un neumatico en un vehiculo de traccion siempre es convergente .por ese motivo se produce ese gran chillido del neumatico sobre todo en las curvas , debido a que en una curva las ruedas se desplazan al lado contrario de donde manda el curductor , mientras que el angulo de deriva se produce hacia el mismo lado que gira el conductor .esto se llama machacar el dibujo del nuematico prematuramente(microscopicamente).en mi opinion al aumentar la anchura de la banda de rodadura sin modificar las caidas se estan dañando las fueras laterales naturales del neumatico .y si se realiza al mismo tiempo el trazado de una curva mientras se acelera , la furza de deriva del neumatico disminuira aún mas el agarre .prubenlo con cuidado !
referente al agarre sí es cierto que los neumaticos nuevos llevan impregnada una pelicula antiaderente. pero no puedo ser mas tecnico y solucionarte el porque no te agarran porque puede ser por mucho motivos como ya se han explicado en el foro .
murumonte
Notapor yavitovts » Dom Ene 03, 2010 4:27 am
Yo creo que los neumaticos al ser tan nuevos, aun no han llegado a desgastar esa primera capa que tienen de nuevas, que no agarra nada.
En mojado, contra mas ancho es el neumatico menos se agarra.
Si vas con una presion incorrecta, tambien se agarra menos, y chirrian mas.
yavitovts
Notapor a100rouge » Dom Ene 03, 2010 5:34 am
Y aunque ambas gomas sean michelin, si no son del mismo modelo, tampoco puedes sacar conclusiones sobre si el problema es por el cambio de medida u otra cosa.
Notapor 2.0hdi VTS » Dom Ene 03, 2010 12:19 pm
Las gomas son del mismo modelo y la presion que tienen es 2.2 y con respecto a los km le he hecho ya unos 8000km que creo que es bastante suficiente para que se quite esa pelicula.
Gracias por todas vuestras respuestas y opiniones,supongo que las aguantare un poco mas y se las kito.
2.0hdi VTS
Notapor Martrix » Dom Ene 03, 2010 13:41 pm
hombre yo he pasado de 205/50/17 a 225/45/17 y la verdad es k he notado un cambio brutal!
Se agarran unmonton y nada de lo que comentas tu. Asi k mirate los neumaticos que creo que sera eso... ;)
Por cierto yo he pasado de michelin pilot de serie a falken ;)
Notapor Spect » Dom Ene 03, 2010 16:04 pm
Pon una foto del perfil del neumático, donde se vean las letras
Spect
Notapor feasder » Dom Ene 03, 2010 16:11 pm
2.0hdi VTS escribió:Las gomas son del mismo modelo y la presion que tienen es 2.2 y con respecto a los km le he hecho ya unos 8000km que creo que es bastante suficiente para que se quite esa pelicula.
Pues la presion recomendada para tu coche delante creo que es 2.5, asique ahi tienes la causa...
Notapor Qmando » Dom Ene 03, 2010 16:25 pm
No se supone q las ruedas de serie, (las Michelin) se dejaron de fabricar hace tiempo?? :roll:
Notapor tantarante » Dom Ene 03, 2010 17:00 pm
2.4 delante y 2.4 detras
2.4 delante y 2.7 detras si vas con carga
viewtopic.php?t=12176
tantarante
Notapor feasder » Dom Ene 03, 2010 17:35 pm
Estas seguro de esas presiones? En el hdi 1.6 son 2.4/2.2 y el 2.0 HDI pesa 100 Kg mas...
Notapor RoB3rT8 » Dom Ene 03, 2010 17:47 pm
no sera por que lleva una medida atras y otra delante? por que no creo que sea muy normal llevar dos medidas distintas
La muerte es, causar indiferencia
RoB3rT8
Notapor cmp » Dom Ene 03, 2010 17:54 pm
no, ahora yo llevo 205 delante y 225 atras y el coche va muy asentado, lo unico que ha perdido es la poca alegria que tenia el tren trasero...
yo apuesto a que las ruedas estan muy nuevas y a que no han llegado a su temperatura de funcionamiento
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor tantarante » Dom Ene 03, 2010 17:59 pm
segun el autodata son esas.
tantarante
Notapor RoB3rT8 » Dom Ene 03, 2010 18:09 pm
cmp escribió:no, ahora yo llevo 205 delante y 225 atras y el coche va muy asentado, lo unico que ha perdido es la poca alegria que tenia el tren trasero...
Tu lo as dicho las grandes atras y las pequeñas delanta pero segun comenta es al reves
RoB3rT8
Notapor 2.0hdi VTS » Dom Ene 03, 2010 18:20 pm
Pues a mi en la puerta me pone 2.1 delante y detras sin carga y con carga 2.4 alante y atras.E incluso me pone que las delanteras con carga las puedo llebar asta 2.7.
Y he pobrado a ponerle varias presiones pero si le pongo mas de 2.2 como llevo se agarra menos todabia
2.0hdi VTS
Notapor Timofónica » Dom Ene 03, 2010 19:01 pm
Michelin PS2 225/40/18 ZR 92Y XL , 2.0 HDI, 2,5 delante y 2,6 Detrás, siempre cargado y autopista 85%, no se mueve ni chirrian, ni entrando pasado (paellas del guadarrama).
Timofónica
Volver a Ruedas
