Como medir la presión del aire de los neumáticos
Notapor LoGos » Mar May 18, 2010 21:48 pm
Hoy me ha surgido una duda cuando iba a mirar el aire a mis neumáticos, lo tengo que mirar con las neumáticos en frío o con los neumáticos en caliente¿?
Notapor feasder » Mar May 18, 2010 21:58 pm
Amhijo mio, a estas alturas esa duda... La presion en frio.
Notapor ragi » Mar May 18, 2010 21:59 pm
feasder escribió:Amhijo mio, a estas alturas esa duda... La presion en frio.
+1
ragi
Notapor Luisiss » Mar May 18, 2010 22:02 pm
+1
+2 :meparto:
Luisiss
Notapor robao » Mar May 18, 2010 22:04 pm
El problema viene que a no ser que tengas la gasolinera a la vuelta de la esquina, se suele hinchar en caliente. Con las ruedas calientes puede dar hasta 0.4 mas.
Un saludo hamijos.
robao
Notapor LoGos » Mar May 18, 2010 22:05 pm
1º Eso es lo que pensaba yo, porque es posible que en caliente no aparente estar desinflada???
2º Jamás pensé que recibiría un amhijo (esta forma es nueva) de tí....siempre te tome por un tío serio.....(Aunque una vez te viera hacer migajas una barra de pan....xD)
Notapor Gus » Mié May 19, 2010 21:46 pm
Ricemos el rizo
Y como sabes que donde miras la presion de las ruedas esta calibrado?
Eso no lo sabras nunca, lo mejor que puedes hacer es comprarte un comprobador de presion de neumaticos.
Y leerte este Link:
http://www.neumaticos-pneus-online.es/p ... sejos.html
http://guscmp.elbruto.es
PD: La ventanas tintadas dan 14cv +; Esta demostrado...
Gus
Notapor feasder » Jue May 20, 2010 0:20 am
En caliente la rueda realmente tiene mas presion, asique es posible que se vea mas inflada a la vista, aunque no se si la diferencia es suficiente para apreciarlo.
Las apariencias engañan, ademas, los tios serios tambien saben hacer juegos de palabras.
Notapor a100rouge » Jue May 20, 2010 2:28 am
Ricemos el rizo
Y leerte este Link:
Muchas veces es lo más común!!!!
Notapor Luisiss » Jue May 20, 2010 2:34 am
Ricemos el rizo
Por eso lo mejor es siempre mirarlo en el mismo sitio, y si ves que las gomas van firmes y el coche no se comporta extraño... pues perfecto ;)
Luisiss
Notapor robao » Jue May 20, 2010 11:56 am
¿Que os parece esto?
http://cgi.ebay.es/Precision-Digital-LC ... 3cacbfd50d
Feasder, ¿el que tu tienes funciona bien? ¿Es como este?
robao
Notapor Alexac4 » Jue May 20, 2010 12:04 pm
robao escribió:¿Que os parece esto?
Y la segunda foto del anuncio???????? :shock: :shock: :shock:
Eso sera para hacer putadillas.
Notapor 3dü » Jue May 20, 2010 12:06 pm
:meparto:
De regalo con el comprobador de presión :meparto:
Notapor Alexac4 » Jue May 20, 2010 12:17 pm
3dü escribió::meparto:
Con eso mide la presion fino fino y justo.
:meparto:
Notapor LoGos » Jue May 20, 2010 13:25 pm
Pues si es bueno uno que lo mismo lo pide, por ese precio no me acerco a ninguna gasolinera mas...xD
Notapor Jose89 » Jue May 20, 2010 13:28 pm
:meparto:
Eso es si la ves con demasiada presion, para quitarle la presion de un tiron xD
Jose89
Notapor feasder » Jue May 20, 2010 14:21 pm
El que yo tengo se rompio, era del lidl, y media tambien la profundidad del dibujo de los neumaticos. Fisicamente no se parece a ese, era cuadrado.
Ahora miro la presion sin agacharme ni mancharme las manos (con la lexia).
Notapor robao » Jue May 20, 2010 16:59 pm
Es lo que tienen las cosas baratas, pero a veces hay cosas que valen la pena.
Ya puestos, ¿La presión que da lexia es exacta?, me refiero en comparación con el del lidl...
Otra cosa. ¿En Lexia a que presión avisa que esta el neumático desinflado?
¿Se puede modificar para que por ejemplo avise si baja de 2.1b¿
robao
Notapor feasder » Jue May 20, 2010 22:10 pm
Pues no lo se, porque se me rompio el medidor antes de tener la lexia. El medidor la indicaba con centesimas de bar, la lexia solo con decimas. Se debe poder cambiar, sino tendria que haber una centralita para cada motorizacion y acabado. Pero no lo he probado.
Notapor Predator » Vie May 21, 2010 17:55 pm
Gus escribió:Y como sabes que donde miras la presion de las ruedas esta calibrado?
El mejor comprobador de presion es la rotonda de al lado de la gasolinera, hinchas la rueda, le das una vuelta en 2ª pisandole y si agarra bien es que esta ok....... no falla :meparto: , valido para todas las comunidades autonomas. 8)
Hay gente neurotica que va todas las semanas a ver si lleva 2.1 o 2.2 ......dos volantazos bien dados y se hace el testeo rapido.
Predator
Notapor ragi » Vie May 21, 2010 18:07 pm
Tienen una placa metálica con las fechas que fue revisado.
ragi
Notapor SergiojoseC4 » Vie May 21, 2010 19:43 pm
feasder escribió:Pues no lo se, porque se me rompio el medidor antes de tener la lexia. El medidor la indicaba con centesimas de bar, la lexia solo con decimas. Se debe poder cambiar, sino tendria que haber una centralita para cada motorizacion y acabado. Pero no lo he probado.
Feasder, no te fies de la lexia, en cada rueda dice lo que quiere, para aproximar esta bien, pero más no.
Saludos ;)
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor Gus » Vie May 21, 2010 21:55 pm
Por 10€ los tienes y no hace falta pedirlos a ningun sitio ;)
Gus
Notapor Gus » Vie May 21, 2010 22:04 pm
tengo 2 comprobadores uno normalito y uno profesional, a parte de los del taller, me rio de esas plaquitas cuando pasan 3 meses de la revision
Gus
Notapor ragi » Vie May 21, 2010 22:05 pm
Yo confió mas en este tipo de medidores.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27393
ragi
Volver a Ruedas
