Equivalencia de ruedas
Notapor ruffneck » Sab Ago 28, 2010 22:16 pm
Buenas, estoy pensando en cambiar mis llantas de 205/55 R16 y tengo a un chaval interesado con un xsara que monta 195/55 R15.
Seria posible el cambio o le tocara con el paso de ruedas? :?
ruffneck
Notapor ruffneck » Lun Ago 30, 2010 0:19 am
Nadie? :(
Tambien queria preguntar que quiero pillarme unas roskilde y mirando por el foro he visto que montan 205/50 R17 y 215/45 R17
Creo que son estas
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 0s304p6202
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 0s15p12919
Queria saber cual de las 2 son validas para mi coche y de ser validas las 2 cual iria mejor en mi coche. Gracias y a ver si hay por aqui algun alma caritativa que me saque de la duda xD
ruffneck
Notapor DMA » Lun Ago 30, 2010 0:29 am
las primeras estan unas 10.000.000.000 de veces mas guapas que las segundas no?? la medida no se si es valida (tendrias que ver si te vienen homologadas en la ficha tecnica, y si no, homologarlas tu) pero el diseño es campeón campeón!!
DMA
Notapor feasder » Lun Ago 30, 2010 0:36 am
No son equivalentes.
Notapor ruffneck » Lun Ago 30, 2010 0:55 am
Gracias por contestar DMA. En mi ficha tecnica pone como homologadas las 205/50R17 (89/93W) y las que llevo montadas son 205/55R16 91V
Asi que supongo que las que me valen son las primeras que he puesto no? porque el 91V no se que es lo que indica
ruffneck
Notapor ruffneck » Lun Ago 30, 2010 0:57 am
feasder escribió:No son equivalentes.
¿Te refieres a las mias con las del xsara o a las que he puesto de camskill?
ruffneck
Notapor feasder » Lun Ago 30, 2010 1:05 am
Me refiero a que la 195/55 R15 no es equivalente con ninguna de las que te aparecen en la ficha técnica, por lo tanto no puedes montarlas. El 91 es el indice de carga, la V el de velocidad, cualquier neumático que montes, ademas de ser equivalente, debe tener ambos codigos iguales o superiores a esos.
Notapor BINI » Lun Ago 30, 2010 1:14 am
Las que quieres para tu coche creo que si son equivalentes y tambien creo que no mecesitas homologar nada al ser equivalentes. Un saludete!
BINI
Notapor ruffneck » Lun Ago 30, 2010 1:15 am
feasder escribió:Me refiero a que la 195/55 R15 no es equivalente con ninguna de las que te aparecen en la ficha técnica, por lo tanto no puedes montarlas. El 91 es el indice de carga, la V el de velocidad, cualquier neumático que montes, ademas de ser equivalente, debe tener ambos codigos iguales o superiores a esos.
No pero seria montar las mias en el xsara y no al reves. Entonces supongo que deberia preguntarle al del xsara que mire en su ficha tecnica
¿Y estas que he puesto si son validas para mi coche no?
ruffneck
Notapor feasder » Lun Ago 30, 2010 16:07 pm
BINI escribió:Las que quieres para tu coche creo que si son equivalentes y tambien creo que no mecesitas homologar nada al ser equivalentes. Un saludete!
Equivalentes son las dos, pero la 215/45 no entra en las llantas de serie, si quieres esa medida deberias buscarte otra llanta que tenga al menos 7" de garganta.
ruffneck escribió:No pero seria montar las mias en el xsara y no al reves. Entonces supongo que deberia preguntarle al del xsara que mire en su ficha tecnica
Habría que mirar las medidas que aparecen en la ficha del xsara, pero casi seguro que no.
Las que has puesto si que te sirven para tu coche sin problemas.
Volver a Ruedas
