llantas
llantas
Notapor ----- » Sab Ene 20, 2007 13:38 pm
wenas k os va? weno os keria hacer una consulta. esk le kiero poner unas llantas a mi C4, las k kiero son las alessio f1 o las mim maratea, mi pregunta es k si xra poner unas llantas hay k cambiar los neumaticos? d k medida son los neumaticos? mira os dejo una pagina dnd stan las mim maratea, xro esk nose k medida coger.
http://www.arc-racing.net/Llantas_Venta ... r=Turismos.
Notapor Francis » Sab Ene 20, 2007 14:02 pm
PLISSS!!!! Q algun moder cambie esto al sitio correspondiente si no es muxa molestia
Notapor ----- » Sab Ene 20, 2007 14:05 pm
ok komo kerais. dnd va?
Notapor nh4 » Sab Ene 20, 2007 14:08 pm
movido a ruedas gracais francis ;)
nh4
Notapor ----- » Sab Ene 20, 2007 14:40 pm
espero vuestras respuestas
Notapor Techdency » Sab Ene 20, 2007 14:56 pm
Pues te valdrán los neumáticos siempre y cuando no aumentes de pulgada de llanta. No se que C4 tienes, pero o tienes llanta 16" o llanta 17" si son las Resolfen, si no quieres cambiar de neumático pon una llanta de las mismas pulgadas que la que tengas.
En cuanto a la medida que te indica delante de las pulgada (7x17" p.e.), es el ancho de la llanta, mientras no pases de 7'5 podrás usar los nemáticos que lleva el C4 con las llantas 17" (205-50-17), y para llanta 16" te vale con 6'5.
Un saludo!
Darle caña a un diesel es como darle vueltas a un café sin azúcar...
Techdency
Notapor javi_j87 » Sab Ene 20, 2007 15:17 pm
creo que tanto alessio f1 como las mim maratea son de 5 tornillos, tendrias que buscarte llantas de 4 tornillos
><_.•´¯`•. _| /-\ \./ ¡_.•´¯`•._><
Citroën C4 Coupé HDi 110 FAP CMP VTR + (navidrive)
javi_j87
Notapor ----- » Sab Ene 20, 2007 15:37 pm
silvio tiene las alessio f1 de 4 tornillos
Notapor Techdency » Sab Ene 20, 2007 15:39 pm
javi_j87 escribió:creo que tanto alessio f1 como las mim maratea son de 5 tornillos, tendrias que buscarte llantas de 4 tornillos
Negativo, son de 4 tornillos, concretamente 4x108 y tienen medida ET para Citroen que es 15. Somi tuvo las Alessio F1 en su C4 y ahora las tiene SilvioGr, y yo también tengo unas Alessio (las San Remo), y hay dos foreros que tienen las Mim y lo mismo.
Un saludo!
Techdency
Notapor ----- » Sab Ene 20, 2007 16:27 pm
Un saludo!
entonces podria poner kualkiera d las 2 sin tener k cambiar los neumaticos?
Notapor Techdency » Sab Ene 20, 2007 16:47 pm
ruper escribió:entonces podria poner kualkiera d las 2 sin tener k cambiar los neumaticos?
Exacto, 6'5x16" si tu llanta es 16" y 7x17" ó 7'5x17" si tienes llanta 17". Un saludo!
Techdency
Notapor ----- » Sab Ene 20, 2007 17:16 pm
esk nose k modelo sera mi llanta? el modelo de mi C4 es el mismo k el de silvio.
Notapor Techdency » Sab Ene 20, 2007 17:56 pm
ruper escribió:esk nose k modelo sera mi llanta? el modelo de mi C4 es el mismo k el de silvio.
Qué llantas tienes? las Resolfen? Mira el neumático por el lateral, ahí te pondrá las medidas. Si es 17" te pondrá medida 205-50-R17, si es 16" no se ahora mismo la medida pero al final te pondrá R16.
Un saludo!
Techdency
Volver a Ruedas
