Pregunta muy absurda!
Notapor Enekito » Mié Feb 20, 2013 16:36 pm
Hola, tengo que hacer el primer cambio de ruedas al coche desde que lo tengo, y es mi primer coche con sensor de presión en los neumáticos. cuando me han dado el presupuesto, me han presupuestado las válvulas, y mi pregunta es......esto no va en el sensor???
Y ya que estamos, tengo que decirles que vayan con cuidado con los sensores? es decir, que no los cambien de rueda o da igual??
Gracias!! :D :D
C4 HDI 138
Un saludo y buenas rutas.
Enekito
Re: Pregunta muy absurda!
Notapor Adri » Mié Feb 20, 2013 17:12 pm
que sensores llevas los de valvula metalicas o los de goma?
Adri
Notapor danielrau » Mié Feb 20, 2013 19:54 pm
Yo no lo cambie nunca en un taller que no fuera Neu loc pero si no me equivoco no debería de cobrarte el sensor de presión.
Nada simplemente acuérdate de decirles que los llevas para que los cambien...da igual como los coloquen, luego centralita y ellos se arreglan para ordenarse...
danielrau
Notapor albertomv01 » Jue Feb 21, 2013 2:05 am
Están flipando!!!
Vas a cambiar el neumático y te quieren meter las válvulas nuevas??? De una rueda que lleva sensor de presión?!?!?
Vamos, según me dicen eso, cojo el coche y salgo de ahí echando hostias... una de dos: o son tan malos trabajando que no saben que no hace falta cambiar los sensores ni las válvulas de éstos al cambiar las gomas o son tan listos que te la quieren meter doblada.
Sea lo que sea, ya te digo, saldría de allí por patas y diciéndoles que sí, que me esperen mañana que vuelvo para hacer el cambio... :evil:
albertomv01
Notapor Enekito » Sab Feb 23, 2013 13:13 pm
Hola, el caso es que no me acordé de decirles que las ruedas llevan sensor de presión, así que no tienen la culpa.
Cuando lleve el coche se lo diré, aunque no sé qué sensores llevo....creo que la válvula es metálica....
eso quiere decir que no me tienen que poner válvulas?
C4 HDI 138
Enekito
Notapor danielrau » Sab Feb 23, 2013 15:07 pm
Si llevas valvula metalico es el sensor de presion de neumaticos asi que no deben de ponerte y por lo tanto no deben cambiarlas...
danielrau
Notapor Enekito » Sab Feb 23, 2013 20:53 pm
Me han llamado para decirme que ya les han llegado las ruedas, al decirle lo de las valvulas, me han dicho que no hay problema, no las cambiarán....
Gracias a todos!
C4 HDI 138
Enekito
Volver a Ruedas
