Cambio a 17 y sensores presion ruedas.
Notapor pikaseto » Dom Feb 15, 2015 11:07 am
Hola compis pues eso, actualmente tengo la nueva c4 grand picasso modelo seducction, me viene con llanta de 16 y para esta semana me llega la llanta de 17 con su rueda correspondiente, actualmente este modelo tiene lo de el chivato de la presion.
Mi pregunta es si tengo que hacer algo al respecto, cambiar algun sensor o simplemente es quitar una y poner otra? Luego otra pregunta es si cuando las reciba da igual ponerlas aleatoriamente o tienen alguna posicion aldelanteo atras, e de decir que las que voy a poner son las del modelo exclusive de 17.
Gracias y a la espera de respuestas, un saludo
pikaseto
Re: Cambio a 17 y sensores presion ruedas.
Notapor wety69 » Sab Dic 03, 2016 14:05 pm
Hola compi yo tengo una 17 y con sensor de presión, te digo que la válvula en normal, al parecer la presión va a traves del abs el cual calcula las vueltas de la rueda, eso me contaron, yo he cambiado cubierta las hace poco y no lleva ningún sensor en la rueda, espero que te sirva.
wety69
Volver a Ruedas
