krakatoa 18 225/40/18
Notapor luis rs2 » Vie Feb 23, 2018 23:30 pm
Hola buenas los que tengais estas llantas con 225/40/18
Que numero de indice de carga y velocidad le habéis puesto?
luis rs2
Re: krakatoa 18 225/40/18
Notapor luis rs2 » Sab Feb 24, 2018 10:04 am
Una ayudita porfa no se si ponerle 93w
luis rs2
Notapor joele270 » Sab Feb 24, 2018 13:36 pm
luis rs2 escribió:Una ayudita porfa no se si ponerle 93w
No llevo esas exactamente pero unas 97W sería lo suyo...
Yo llevo unas 225/55/17 y me salía lo mismo las 97 que las 101 así que puse las 101W.
joele270
Notapor Adri » Sab Feb 24, 2018 14:51 pm
yo las llevaba en 92y
Adri
Notapor Ayla » Sab Feb 24, 2018 15:29 pm
De serie trae 93W todo lo que sea superior sin problemas para itv
Ayla
Notapor luis rs2 » Sab Feb 24, 2018 17:29 pm
Ok pedidas 2 con 93w se puede cerrar
luis rs2
Notapor grangrisley » Jue Abr 12, 2018 17:29 pm
Hola.
Por lo complicado y poco favorable para el bolsillo de las medidas, estuve sopesando la posibilidad de pasar de los 215/45 R18 93 de las Krakatoa a los 225/40 R18 92. Pero al hacer la consulta en la ITV:
El caso es que en breve tendré que afrontar la sustitución de los neumáticos de mi coche y les solicito su dictamen para conocer si la propuesta que me hace mi taller habitual es 100 % legal y fiable.
Mi vehículo equipa las dimensiones 215/45 R18 93W, que parecen ser no muy habituales y, por consiguiente, el precio de los neumáticos es muy elevado. Por ello, me proponen sustituirlos por unos 225/40 R18 92Y. Me aseguran que es legal y que se montan sin problema en la llanta de 7’’ (máximo 225 y mínimo 195 mm) y sin ninguna incidencia en la Inspección Técnica. La diferencia de precio entre unas dimensiones y otras es del 50 %, lo que me lleva a realizar la consulta, puesto que es una cantidad muy elevada.
Aunque reducen el índice de carga de 93 (650 kg) a 92 (630 kg), al ser la Masa Máxima Autorizada por eje en mi coche 1.210 kg, supondría para dos neumáticos con índice 92: 630×2= 1.260 kg, valor superior a los 1.210 kg PMMA según ficha técnica de mi vehículo, que les adjunto.
Agradezco su atención y quedo a la espera de su respuesta.
La respuesta fue:
El índice de carga debe ser igual o superior a los mínimos indicados en la tarjeta ITV o en su homologación de tipo. En su caso como los índices de carga aparecen en su tarjeta ITV el mínimo índice de carga que puede montar es 93.
En la ficha reducida de su vehículo el mínimo índice que aparece es igualmente 93; por tanto esos neumáticos por los que pregunta no son válidos y la inspección saldría desfavorable.
Lo calculas que planteas están bien realizados pero son válidos cuando no aparece ningún tipo de índice de carga ni en la ficha técnica ni en la reducida.
Espero haber resuelto sus dudas, no obstante si necesitas cualquier aclaración estamos a su disposición.
La respuesta en otra estación ITV fue la misma prácticamente.
Así que me doy por j...do y a mantener los 215/45/18 93W
Ahí os lo dejo.
grangrisley
Volver a Ruedas
