M@RTRIX y su nueva machine Octavia RS
Re: C4 BY M@RTRIX Empezando mal el 2011 Pag 49
Notapor ragi » Lun Ene 03, 2011 4:26 am
noregistrado escribió:
tantarante escribió:
Martrix escribió:He puesto las de serie y ya vuelve a encender a la primera.
pero no lo has tenido una semana parado ¿no?
prueba a dejarlo otra semanita parado y sabras si es de eso, o , de que la bateria esta un poco cascada. :cerveza:
Exacto, olvidate de que las bombillas de leds te an agotado la bateria. Lo que tu dices Matrix es pura casualidad.
+1000
ragi
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 19:58 pm
kimi.bdn escribió:joer que susto!!!
Tal y como ponías en el título del post me pensaba que era algo peor... pero no deja de ser una putada y más si tienes que cojer el coche por necesidad, pero veo que lo has "solucionado" ;)
Un saludo!!
Es una tonteria pero jode en el peor momento! jejeje
:P
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 20:00 pm
cronos escribió:yo me he dejado encendida la luz central (con el boton pusdado) miles de veces y al rato se apaga sola :S
Yo tambien creia eso pero mira....
Las e quitado y vuelta a la normalidad..
:roll:
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 20:01 pm
Por esto no es problema, hasta el sabado esta durmiendo.
Ya os contare a ver....
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 20:04 pm
sendoagarcia escribió:Yo el otro dia me deje la luz del coche encendida, y con el boton del plafon dado. Y el coche ha estado mas de 15 dias parado y ha arrancado a la primera, como te dicen la bsi apaga los plafones, igual que se te quitaria la radio, cuando entra en modo ahorro de energia
Lo primero te creo pero los egundo ya te digo yo que no.
Mi radio sigue funcionando aunque entre el modo economia.
Notapor eternalsound » Lun Ene 03, 2011 20:05 pm
Martrix, pero supongo que la radio no es la original no?
eternalsound
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 20:06 pm
frankye escribió:Jordi, es imposible que sea problema de las bombillas y te lo digo por la experiencia que sabes que puedo tener. Es mas creo que puedes hablar de mis bombillas no? No me acuerdo si me pillaste a mi.
Las luces leds se encienden por una corriente residual muy muy muy pequeña pero al consumir muy poco el led se enciende a baja intensidad. Q se encendiera luego es pura casualidad. No cojen corriente de ningun lado al estar apagadas. es mas no son las bombillas las que piden la corriente, son los plafones las que la dan. si el coche esta parado no hay nada que de corriente
Pues habra sido pura casualidad!
Pero con el acojone las quite corriendo jejeje
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 20:08 pm
Lewis escribió:
Martrix escribió:
Lewis escribió:Jordi que yo sepa, si se queda alguna bombilla un poco encendida, al rato como tu bien dices se corta por completo, mi coche tiene 2 años y medio, si no imagínate la de baterías que me habría cepillado... xD
Ya pero por ejemplo tambien le puse las bombillas a los plafones de los lados y en estas no se quedan encendidas.
Yo creo que algo influye en los plafones que en estas si se queda minimamente encendidas.
Pues en uno de los circuitos que llevo conectados al interior, tengo un led rojo para cuando se encienden las luces de cortesía al abrir alguna puerta o encender el plafón central, pues antes llevaba bombillas de serie y el circuito pues cerraba bien, me refiero a que se apagaba el led del todo, cuando hace poco cambie todas las bombillas de led, el led en marcha se queda medio encendido, y cuando cierro el coche me espero un tiempo y se apaga del todo, si no lo hubiera quitado antes.
Y ya te digo que es raro, porque en 2 años y medio me hubiera cepillado bastantes baterías pues, pero bueno hay casos y casos, no sé de que año es tu coche, pero por ejemplo hay cambios en temas de alumbrado de modelos anteriores, el sistema de seguridad que tenía el matelero por ejemplo si quitabas la bombilla se desconectaba la luz x tiempo, y aun poniendo la bombilla, tardaba un tiempo el volver a restablecer la corriente, no se si tiene algo que ver pero vete tu a saber... xD
Puede que tengas razon.
El mio es del 2005.
Lo que si que me fije es que al principio solo puse la de alante de led y funcionaba perfect.
Luego coloque la de atras tambien y entonces es cuando se quedaban encendidas.
No entiendo nada...
:roll:
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 20:09 pm
lucia861 escribió:Jo, vaya susto me he dado con el título jejeje. Sabiendo la solución pues nada, a dejar la de serie...qué se le va a hacer!!
parecia que se habia caido por un barranco, :bonk: :bonk:
+1 vya sustos das tio tontamente. :star:
Es para que me hagais casito....
:angel:
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 20:10 pm
Alex_VTS escribió:ei jordi,q no me olvido de ti, q e estao muy liao, esta semana te digo algo de aquello ok? feliz año ;)
OK ya me dices algo!
Feliz año!
:D
Notapor Martrix » Lun Ene 03, 2011 20:12 pm
eternalsound escribió:Martrix, pero supongo que la radio no es la original no?
No.
Es una motorizada. En mi firma tienes fotitos.
A lo mejor al comentarme que de las bombillas no puede ser, pienso que sera de la radio.
Pero la llevo hace menos de un año y ningun problema.
Notapor Chris_C4 » Lun Ene 03, 2011 20:44 pm
Didi escribió:juer.. que movida.. a mi tmbn me paso lo mismo el viernes pero xq seme fundió un fusible.. ainsss q susto!!!
espero que se haya arreglado del todo jeje
y ke hacias tu pa ke se te fundiera un fusible jajaja,
eso me paso a mi con el RT4 ke se fundia un fusible y no arrancaba xDDD
acojonao me kede!!
Chris_C4
Notapor Alex_VTS » Mié Ene 05, 2011 3:46 am
pasame tu telefono por privado, te llamo y te comento!!!!
C4atrero Arrabassero nº 1
Alex_VTS
Notapor Martrix » Vie Ene 07, 2011 19:00 pm
Bueno..
Dia de reyes por la tarde, voy a sacar el coche y pam! Otra vez que no arranca.
Busco un pobre por el parking para engañarlo y con las pinzas poder arrancar.
Esa misma tarde paro y arranco mas veces y a la primera.
Esta mañana voya arrancar y lo hace pero como que le a costado un poco.
Lo he llevado al taller del cuñao a poner la maquina de ccarga de la bateria y le da que esta llena.
La dejamos cargando un par de horas por si acaso y de paso quito la radio (la tenia directa a bateria) y la pongo con el contacto.
A ver el proximo dia si quiere arrancar o no.
Me da la espina que la bateria, aunque tenga un poco mas de un año, esta muriendo.
Es lo unico que encuentro provable...
:evil:
Notapor osfago » Vie Ene 07, 2011 19:10 pm
Yo también me decanto por la batería, tranquilo!!!
Notapor Martrix » Vie Ene 07, 2011 19:22 pm
osfago escribió:Yo también me decanto por la batería, tranquilo!!!
Pero es que hace menos de 1 año y medio que la cambie!!! :bonk:
Notapor osfago » Vie Ene 07, 2011 19:38 pm
Todo puede ser... cuándo no te arranca te salen los testigos y todo normal???
Notapor Martrix » Vie Ene 07, 2011 19:49 pm
osfago escribió:Todo puede ser... cuándo no te arranca te salen los testigos y todo normal???
Una vez arrancado no sale nada raro, pero cuando no arranca marca fallo pretensores y airbag.
Me imagino que se quedara pillado por eso sale esos fallos..
Re: C4 BY M@RTRIX Mal 2011 y Nuevo material Pag 50
Notapor Martrix » Vie Ene 07, 2011 19:55 pm
Bueno aparte de quedarme sin bateria, le voy a poner esto a ver si acaba de reventar! :D
Se lo acabo de coger a seve.
Ahora falta sacar tiempo que ya tengo muchas cosas acumuladas!!
:banda:
Re: C4 BY M@RTRIX Mal comienzo del 2011 y Nuevo material Pag
Notapor tantarante » Vie Ene 07, 2011 19:58 pm
primero haremos el entierro de la bateria ¿no?
viewtopic.php?t=12176
tantarante
Notapor Lewis » Vie Ene 07, 2011 20:01 pm
Buena pinta tiene, a ver como suena! ;)
Notapor yavitovts » Sab Ene 08, 2011 0:07 am
Carlitos te va a matar!!!
Si quereis que os eche un cable, ya sabeis!!
yavitovts
Notapor _Ra_ » Sab Ene 08, 2011 0:14 am
No paras tío jejejeje
yo dentro de poco también cambiare algo de audio :silbido:
_Ra_
Notapor SeveC4 » Sab Ene 08, 2011 0:17 am
que lo disfrutes martrix, cualquier cosa avisa. un saludo :D
SeveC4
Notapor pablo_oso » Sab Ene 08, 2011 1:44 am
Yo tiraba el coche por el barranco... lo esta pidiendo a gritos XDDDDD
A ver k le haces ahora... :D :D :D
pablo_oso
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
