Benao escribió:bueno la primera ñapa que llevaba tiempo querer hacer,meter los tweeter de buena forma atras,y no llevarlos con cinta de doble cara de mala manera
Resultado:
Y luego le siguen el cambio de pedales y un reposapies,pero eso ya mañana o el lunes xD
Martrix escribió:Benao escribió:bueno la primera ñapa que llevaba tiempo querer hacer,meter los tweeter de buena forma atras,y no llevarlos con cinta de doble cara de mala manera
Resultado:
Bienvenido ante todo!
Y una pregunta? Lo has pegado haciendo el agujero del cable solo no?
Es k yo tengo los tweters como los delanteros y los queria colocar, pero claro haciendo el agujero bien para que encajen como los delanteros.
Ahora que tengo tiempo a ver si me pongo a desmontar esa pieza para colocarlos.
Los has enchufado a los altavozes de atras no?
Lewis escribió:Depende de cual tengas, el original son 2 piezas, el arco grande y el de abajo que va incorporado que es el que va anclando al coche mediante tornillos, luego también te lo pegan en los extremos con el pegamente padre, que es parecido al de la junta de los cristales.
Con fotos sería más claro. Pero vamos que hay que anclarlo bien y pegarlo.
Benao escribió:Lewis escribió:Depende de cual tengas, el original son 2 piezas, el arco grande y el de abajo que va incorporado que es el que va anclando al coche mediante tornillos, luego también te lo pegan en los extremos con el pegamente padre, que es parecido al de la junta de los cristales.
ese es el que tengo,la cuestion es que lo que no tengo son tornillos![]()
al final lo mando a la citroen y a tomar por el bull
Lewis escribió:Benao escribió:Lewis escribió:Depende de cual tengas, el original son 2 piezas, el arco grande y el de abajo que va incorporado que es el que va anclando al coche mediante tornillos, luego también te lo pegan en los extremos con el pegamente padre, que es parecido al de la junta de los cristales.
No importa, tienes en tu coche el otro tipo visera puesto?
Pues cuando lo desarmes usas esos mismos tornillos tiene que valerle...
Y luego a los lados pegamento del bueno y listo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
