[- Car LeWis -] Sr.VTR+ Problema con RT5
Notapor Khael » Lun Ago 10, 2009 16:06 pm
JAJA! wapo wapo, el motor del GASOFA así esta de muerte, ya hablaremos tu y yo a ver si no tiene mucha historia ese invento, xq killo, me repito, pero que wapo queda :ok:
ImagenD.E.P. RodriC4.
Khael
Notapor Juantxuri_MK4 » Lun Ago 10, 2009 16:07 pm
Lewis muy guapo eso del motor.
Lo ke le has echado gris es imprimacion para ke no salte la pintura, no??
O es algo anticalorico.
Saludos!!!
Por cierto!! jajaja!! muy guapo el detalle del cigarrillo!!! jaja!! ke cabrones!
Juantxuri_MK4
Notapor Lewis » Lun Ago 10, 2009 19:30 pm
Khael escribió:·
Tu lo que tienes que hacer es dejarte de rollo y llamarme, aprovechar ahora que tengo vacaciones para hacer lo que quieras hacer en el coche que luego ya en septiembre se acaba el rollo...
Lo de pintar es muy fácil, el mecanismo de un chupete... y con la calor que hace seca que da gusto... :ok:
Notapor Lewis » Lun Ago 10, 2009 19:33 pm
Juantxuri_MK4 escribió:Lewis muy guapo eso del motor.
Saludos!!!
Si he usado previamente imprimación plástica de color gris, y antes he lijado bien el plástico para que agarre bien... tampoco es necesario utilizar pintura anticalórica, dado que aunque coja calor no es una pieza metálica que sea conductura del calor directo, como podria ser un escape...
El detallito del cigarrillo me han cazado xDDD
Notapor ivan_c4 » Lun Ago 10, 2009 21:24 pm
osea lewis un spray de imprimacion para plasticos y un spray y ya esta no?
antes de dar la imprimacion una lijadita con lija al agua y se da la imprimacion y cuando seque la imprimacion hace falta volver a lijar o se pionta direcctamnete? y te a quedado de vicio maquina
ivan_c4
Notapor _Ra_ » Lun Ago 10, 2009 23:31 pm
Lewis escribió:Bueno bueno vamos a actualizar un poquito con muchas novedades, ya mismo me quitan la escayola y os voy a enseñar todo lo que tengo preparado! :D
Todos los materiales reunidos, aunque me falta un par de cosillas
Las pegatinas y la plantilla
La nueva rejilla delantera
Y la toma de aire para el capó me voy a pillar un capó nuevo para briquearla, recortar y enmasillar unir como si fuera una pieza y pintar luego :P
Esto es todo de momento, ya mostrarñe mas cositas e iré poniendo fotos de todo :)
Saludos compañeros! :ok:
de donde has comprado esa entrada de aire, y por cuanto??¿¿que tengo un amigo que se l quiere montar en un Tigra.
_Ra_
Notapor Lewis » Mar Ago 11, 2009 1:30 am
santanderino_c4 escribió:osea lewis un spray de imprimacion para plasticos y un spray y ya esta no?
Exacto lijas bien con 2 lijas, una más gruesa para que te cueste menos, y luego una finita para dejar la superficie lisa perfecta.
Luego limpias bien con alcohol por ejemplo, y lo secas bien y que no tenga nada de polvo.
Das la imprimación, lo suyo es dar una manita fina, que se seque y luego otra mano encima que cubra bien. (esto nos ayudará a que no se levante la pintura para que agarre mejor, y para que a la pintura no le cueste tanto cubrir el negro del plástico).
Y luego lo mismo aplicamos la pintura en varias capas hasta que vaya cubriendo toda la superficie en el mismo tono, poco a poco, nada de querer cubrir el color con 1 capa porque si no nos chorreará la pintura... :ok:
Y listo.
Notapor Lewis » Mar Ago 11, 2009 1:46 am
ferrarienzogumball escribió:De donde has comprado esa entrada de aire, y por cuanto??¿¿que tengo un amigo que se l quiere montar en un Tigra.
Pues por ebay encuentras varias, esta me costó algo menos de 20 euros con el envío incluido, si quieres te hecho un vistazo y te busco algo.
Creo recordar que he visto 2 diferentes, esta y otro modelo más recta.
Notapor _Ra_ » Mar Ago 11, 2009 12:18 pm
si me puedes decir algo enviame un MP y se lo comento al colega que lo esta buscando.
gracias compi ;)
_Ra_
Notapor axelin » Jue Ago 13, 2009 15:25 pm
Lewis una pregunta, para poner las 4 tiras de las ruedas ¿fue suficiente con un paquete para las motos? Es que en la tienda solo tienen uno y no quiero quedarme "cojo".
axelin
Notapor Lewis » Jue Ago 13, 2009 23:16 pm
axelin escribió:Lewis una pregunta, para poner las 4 tiras de las ruedas ¿fue suficiente con un paquete para las motos? Es que en la tienda solo tienen uno y no quiero quedarme "cojo".
Sí de los que yo he comprado con 1 solo rollo llega para las cuatro ruedas, y para los detallitos que tengo en la parrilla delantera, y en los retrovisores! :ok:
Notapor Lewis » Jue Ago 13, 2009 23:17 pm
ferrarienzogumball escribió:si me puedes decir algo enviame un MP y se lo comento al colega que lo esta buscando.
gracias compi ;)
Te lo busco y te mando un MP cuando lo tenga...
Notapor axelin » Vie Ago 14, 2009 1:17 am
Lewis escribió:Sí de los que yo he comprado con 1 solo rollo llega para las cuatro ruedas, y para los detallitos que tengo en la parrilla delantera, y en los retrovisores! :ok:
Espero tener suerte y que mis rollos sean como los tuyos porque si puedo poner el detalle en la parrilla, de lujo. Gracias lewis!
axelin
Notapor Lewis » Vie Ago 14, 2009 3:47 am
Supongo que todos traeran una medida universal, pero haciendo cálculos, sabemos que las llantas de motos son más grandes, y tienen que poner por los 2 lados, con lo que esto quiere decir que enteria para las llantas de un coche tiene que sobrar! :D
No hay de que, gracias a ti compi! :ok:
Notapor piton » Vie Ago 14, 2009 10:33 am
k ganas de verlo acabaoooooooooooooooooooooo animo¡¡¡¡
piton
Re: ...
Notapor Lewis » Vie Ago 14, 2009 11:58 am
piton escribió:k ganas de verlo acabaoooooooooooooooooooooo animo¡¡¡¡
Esto no tiene fin, nunca estará acabado xD
Notapor Lewis » Vie Ago 14, 2009 12:12 pm
Bueno estado un par de días desconectado porque estado haciendo cosas, primero os dejo unas fotos de los nuevos bricos en mi coche.
También estoy montando lucer diurnas, ayer las monté en un Civic de los nuevos, a ver si pongo fotos.
Los bricos, termine de meter luz en las manetas, solo me quedaba la del porton trasero.
El pulsador va con 2 tornillos fácil de quitar
Lo volvemos a poner y pasamos el cable
Pasando cable
Y listo ya tengo luz
Así queda pegado
Resultado
El brico del volante, como soy pobre y no tengo VTS algo habrá que hacer que se le parezca... :D
Está hecho con tira reflectante que le sobró a David de su coche, gracias compi! :ok:
Y la verdad que queda hasta guapo
Y aquí el menda después de haberle hechado un aguilla al coche!
Saludos :saludo:
Espero que os guste, hoy haré más cosillas!
Notapor osfago » Vie Ago 14, 2009 12:17 pm
Siempre con buenas ideas!! Sigue así... ;)
Notapor Lewis » Vie Ago 14, 2009 12:24 pm
osfago escribió:Siempre con buenas ideas!! Sigue así... ;)
Jejeje tantas ideas las tengo acumuladas y las voy sacando poco a poco!
Gracias Oscar! :D
Notapor albertomv01 » Vie Ago 14, 2009 12:29 pm
Joer... macho... alguna vez te has parado a pensar si te queda algo por desmontar del coche o algún sitio por donde no hayas pasado un cable para poner un led??? :shock:
La verdad es que llevas horas de curre y aburrimiento invertidas en el coche.
albertomv01
Notapor Lewis » Vie Ago 14, 2009 12:43 pm
albertomv01 escribió:Joer... macho... alguna vez te has parado a pensar si te queda algo por desmontar del coche o algún sitio por donde no hayas pasado un cable para poner un led??? :shock:
Jajaja si Alberto me he parado a pensar y me mareo tanto desmontar y montar xDD
Y sí llevo muchísimas horas de curre y las que me quedan, podria estar tirado en un parque o en la playa, pero como hay tiempo para todo! :D
Gracias compi! Ya sabes para cualquier receta culinaria aquí me tienes! :ok:
Notapor albertomv01 » Vie Ago 14, 2009 12:47 pm
Y para cualquier brico porque anda que no llevas hechos ni nada!!!! 120 páginas de hilo dan para muchos, ehh??? :campeon:
albertomv01
Notapor Lewis » Vie Ago 14, 2009 12:54 pm
Es lo que tiene ser un culo inquieto xDD :bonk:
Notapor Lewis » Vie Ago 14, 2009 21:57 pm
Bueno pues vengo de estar con David montando más lucecita esta vez en los pasos de rueda por dentro, estoy esperando que se haga de noche para comprobar como alumbra y el resultado que da.
Luego cuelgo las fotos por la noche! :ok:
Notapor monty » Dom Ago 16, 2009 15:09 pm
joder le tienes mazo de wapo!!! y va sin bricos el amigo jajaja
monty
