ALEXAC4-Novedades para mañana!!!!! - Pag.56
Notapor Lewis » Mar Abr 14, 2009 1:17 am
Igual de todos el que más me llama la atención a mi es este:
Temperatura 6000k
KIT Luz diurna Daylight Efecto Audi
12 led
Medidas: 16cm x 2,2 cm. x 4 cm.
Valido todos para todos los Vehículos
Se adjuntara instalación
para cada vehículo indicado
Que vale 60 €
Pero no sé por ejemplo el que viene para Citroën C4 pro encima del faro de 48 cm, 48 leds no deja de ser una tira de leds que podemos instalar nosotros mismos que diferencia hay con estos artículos traen su homologación los que son con tiras de leds?
Porque si es así en realidad los que lo llevan montado sería legal no?
Notapor Alexac4 » Mar Abr 14, 2009 10:14 am
Son legales, lo que son ilegales son las tiras leds ya que no consiguen la luz diurna necesaria para que sea util.
Esa que dices lewis son las que me interesan, pero de montarlas no tengo ni puta idea.
Mi idea es ponerle un interruptor dentro del coche para encederlas o conectarlas con las luces de posicion, lo que pasa es que cuando llege la noche se quedan encendidas y no me gusta nada.
Notapor Lewis » Mar Abr 14, 2009 19:05 pm
Alexac4 escribió:Son legales, lo que son ilegales son las tiras leds ya que no consiguen la luz diurna necesaria para que sea util.
Tu solución es un interruptor y eso es fácilisimo!
Si ese es tu mayor problema, cuenta conmigo que está solucionado! :ok:
Notapor jesusin » Mar Abr 14, 2009 19:28 pm
creo que un rele tambien seria buena idea y lo puedes hacer como quieras,cuando enciendes posicion leds encendidos y cuando pones cortas leds pagados,tambien puedes ponerlos que nada mas arrancar se enciendan y cuando des a cuaquier luz se apaguen.es mas trabajado pero eficaz.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor Alexac4 » Mar Abr 14, 2009 22:20 pm
mañana mismo los encargo y esta semana que viene cualquier tarde que tu puedas podriamos quedar para instalarlos. Si puedes por supuesto. ;)
jesusin escribió:creo que un rele tambien seria buena idea y lo puedes hacer como quieras,cuando enciendes posicion leds encendidos y cuando pones cortas leds pagados,tambien puedes ponerlos que nada mas arrancar se enciendan y cuando des a cuaquier luz se apaguen.es mas trabajado pero eficaz.
Hombre a mi me gustaria como la ultima forma que me has comentado. Pero ni pueñetera idea. Hay estoy perdido.
Notapor Lewis » Mar Abr 14, 2009 22:26 pm
En cuanto pueda podriamos quedar por eso no te preocupes, que ya te diré lo que te hace falta de materiales para andar previstos y tardar poco en montarlos! :ok:
Un saludo! :saludo:
Notapor Alexac4 » Mar Abr 14, 2009 22:29 pm
Un saludo! :saludo:
Ok, en cuanto los tenga en mis manos te avisare y ya me dices lo que me tengo que pillar. Gracias compi :ok:
Notapor jesusin » Mar Abr 14, 2009 22:41 pm
[/img]http://img179.imageshack.us/img179/1184/rele.jpg[img]haber%20si%20te%20vale%20este%20esquema,lo%20he%20hecho%20de%20forma%20rapid%20si%20tienes%20dudas%20preguntame.[/img]
jesusin
Notapor jesusin » Mar Abr 14, 2009 22:43 pm
jesusin
Notapor Ragadast » Mié Abr 15, 2009 0:47 am
Para ser legales han de llevar la marca E de que están homologadas en la UE, las letras RL junto a un código que indica que su homologación es como luces diurnas.
Han de estar montadas dentro de unas medidas (creo que las he puesto diez veces en el foro), se han de encender de forma automática al dar contacto y apagar al encender la des posición, NUNCA pueden ir encendidas junto a posición.
Los kit de verdad llevan el rele para que el encendido y apagado sean automáticos, aunque por lo general omiten un interruptor para poder desconectarlas a voluntad.
Mira en la pagina de autohispania.com y fíjate en las que pone "with E mark", los precios de esa pagina que pones no me parecen precisamente chollos si les falta el relé, aparte de que no hay fotos que demuestren que realmente cumplen la norma R87.
Ragadast
Notapor Alexac4 » Mié Abr 15, 2009 1:28 am
jesusin escribió:Imagen
muchas gracias por el pedazo de esquema que me has hecho. Si tengo dudas ya te contare. Un saludo compi. ;)
Ragadast escribió:Para ser legales han de llevar la marca E de que están homologadas en la UE, las letras RL junto a un código que indica que su homologación es como luces diurnas.
Mi intencion es que se apagen cuando encienda mis luces del coche por la noche, sino tendre problemas. Un saludo compi y gracias por la aclaracion.
Notapor Alexac4 » Mié Abr 15, 2009 1:48 am
He encontrado un esquema de como montarlo con un interruptor
Notapor Lewis » Mié Abr 15, 2009 1:59 am
Tienes que informarte bien si lo que comprás incorpora los sistemas y homologaciones que comenta Ragadast.
Notapor FERC4VTS » Mié Abr 15, 2009 2:45 am
a todo esto en las itv´s no tienen ni puñetera idea nadie, ni los ingenieros...
cuando las hobliguen habra un caos gigante, ya lo vereis. :roll:
FERC4VTS
Notapor Ragadast » Mié Abr 15, 2009 8:49 am
Cierto, he llamado a varias de Valladolid y están totalmente perdidos, pero puede que en otras zonas se molesten mas que por aquí.
Ragadast
Notapor jesusin » Mié Abr 15, 2009 9:46 am
el esquema que has puesto es valido para cosas de mas consumo,para lo que tu vas a montar no es necesario,solo con el interrupor te valdria.el que te e puesto yo del rele es para que sea mas comodo y no se te olvide desactivarlo Imagen aqui te dejo otro con el interruptor intercalado en el positivo de contacto asi sera mas seguro porque los podras quitar cuando quieras.si junto a los leds te pusieras otro led en el salpcadero o por hay para saber cuando estan encendidos mejor.hay interruptores con luz que tambien estaria bien.
jesusin
Notapor Alexac4 » Mié Abr 15, 2009 9:46 am
Lewis escribió:Tienes que informarte bien si lo que comprás incorpora los sistemas y homologaciones que comenta Ragadast.
Ya me he informado de eso, y me han comentado que estan homologados. Que si no lo estan que se los devuelva sin problemas.
Notapor Alexac4 » Mié Abr 15, 2009 9:47 am
jesusin escribió:el esquema que has puesto es valido para cosas de mas consumo,para lo que tu vas a montar no es necesario,solo con el interrupor te valdria.el que te e puesto yo del rele es para que sea mas comodo y no se te olvide desactivarlo Imagen aqui te dejo otro con el interruptor intercalado en el positivo de contacto asi sera mas seguro porque los podras quitar cuando quieras.si junto a los leds te pusieras otro led en el salpcadero o por hay para saber cuando estan encendidos mejor.hay interruptores con luz que tambien estaria bien.
gracias compi, ya te comentare cuando lo haga ;)
Notapor RULO » Mié Abr 15, 2009 9:53 am
jejeje, depende de como te salga a lo mejor me animo.... :roll:
Notapor Alexac4 » Mié Abr 15, 2009 10:09 am
RULO escribió:jejeje, depende de como te salga a lo mejor me animo.... :roll:
pues estas ahora en el tiempo de hacerlo rulo.
Notapor RULO » Mié Abr 15, 2009 11:02 am
Lo que no hay son 60 lereles, jejeje.
Notapor Alexac4 » Mié Abr 15, 2009 11:38 am
tarde o temprano pondras algo para el alumbrado de dia ya que los faros de nuestros C4 y de la mayoria de los vehiculos no estan preparado para ello. ;)
Notapor Alexac4 » Jue Abr 16, 2009 21:53 pm
Pues ya tengo encargado varias cosas para mi C4, cosas que le hacian falta de hace ya mucho tiempo.
1. Luces diurnas de 12 leds
2. 4 Neumaticos nuevos, Falken FK-452 205/50 ZR17 93Y RFD con protector de llanta
3. Amortiguadores traseros nuevos de la marca BOGE/SACHS.
Ya esta todo encargado y para la semana que viene estara todo en mi casa y puesto en mi C4.
Un saludo a todos.
Última edición por Alexac4 el Jue Abr 16, 2009 22:15 pm, editado 1 vez en total
Notapor SeveC4 » Jue Abr 16, 2009 22:08 pm
y esa amortiguacion¿ es la primera vez que oigo hablar de ella. sabes como va? y de precio?
SeveC4
Notapor Lewis » Jue Abr 16, 2009 22:11 pm
Espero qe la semana que VIENE con V esté todo en tu casa y correctamente, ya nos enseñarás el material! :D
:saludo:
