mi niñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor Lewis » Mar Jun 10, 2014 20:53 pm
miniñoc4 escribió:eso es recien venido de un viaje,
en urbano cn filtro de aire de origuen, lo puedo tener entre 8,8 o 9 litros, filtro de aire de campana admision directa 8,2l o 8,3litros.
Esos datos se ajustan a mi consumo... por ciertosi nos vemos te aviso que tengo algo que consultarte del ultimo viaje Málaga-Cádiz sobre el coche que yo se qu tu entiendes bastante... ;)
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Mié Jun 11, 2014 1:29 am
okis lewis, sin problemas jeje
ahora ando yo con un una duda y esq me esta holiendoa embrague si si como lo estais leyendo, a sido ir a la ciudad del alado y venir y todo perfecto entro en mi ciudad y entro en un rotonda.
es verdad que le pise un poco( y puede ser que le diese un pequeñisimos calento milesimo) total que el olor no se iva... mi casa estaba como ua un kilometro como mucho...
total aparco y abro el capo y si me huele :shock: :shock: salgo del parkin y le doy una vuelta de arriba a abajo y no patina no hace cosa raras sale a las misma altura, total ya en plan bestia dije aver si el embrague patina todo el mundo mete la 2 yo meti 1 frenode mano arriba y pedal de freno a tope pisado y fui desenbragando poco a poco y se cala... Lo normal
mi pregunta este embrague se autoregula´¿? por lo demas va del carajo ni ruidos a cojineste de empuje ni nada.
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Mié Jun 11, 2014 14:22 pm
ni embrague ni po... en vinagreta.....
valla tela lo que puede liar una puta grapa de plastico, y encima que ciaga en el colector de escape.
la grpa que tra en el centro del torpedo se me partio y en donde curraba tenia una grapa pero sin pasador central, si si ese que lo metes por el centro y se abre :silbido: :silbido: :jilar: :silbido: :silbido: nooo mal pensador jejeje y meti un tornillo de M5 y quedo del carajo.
bueno pues donde va esta grapa que es en el tropedo,pues su alojamiento se a rajado con la calor o po el tiempo, y claro la grapa con el tornillo se caido... por desgracias habran encima del la tapa donde pone el emblema de citroen, y con la inercia se fue hacia el colector de escape, esto empezo a dereteirse y a oler a chamusquina pero no era ni olor a plastico ni olor a embrague. esta mñn he bajado he abierto el capo y le digo que coño te pasa. Y lo vi, lo he limpiado y todo va bien sin olores gracias a dios.
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor MarcosC4P » Mié Jun 11, 2014 14:53 pm
jajaja, menudo susto eh!!
Otra cosa, lo del torpedo, cuando tenia el C4 lo solucioné de la siguente manera, con una brida de esas de plastico larga, desmontas el bote del liquido de freno, veras que el bote va insertado al plastico del coche, pues por ahi mete la brida y luego le das la vuelta en el motor del limpia, pero ojo no la amarres al brazo de algun limpia, sino al motor, tira bien de la brida y veras como queda bien sujeta y nunca mas se volvera a caer, luego con un cutter le quitas al bote del freno los dos tetoncillos esos y ya esta, lo vuelves a poner con los dos torx y arreando.
MarcosC4P
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Mié Jun 11, 2014 15:22 pm
joder pero susto, coño que l embrague tendra sobre unos 50.000 kilometro solo ya que tube que demontar y pnerlo nuevo cuando lo de la caja de cambio.
okis pues en cuento tenga un ratillo lo mirare jeje, ahora mismo le metido un tornillo rosca chapa justo donde va grapa y por ahora bien pero quiero dejarlo bien bien sujeto ( para todo la vida jejej )
gracias marcosc4p
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor Lewis » Sab Jun 28, 2014 4:17 am
Menudo follon picha, el mio no anda muy fino últimamente, si lo puedo vender me deshago de el la verdad porque ahora es cuando van a venir los problemas y gastos de verdad, neumáticos, pinzas, discos, más mantenimiento en general y elementos de desgaste, y lleva un tiempo sonando en bajas como un muelle de colchón viejo al aceleral en el primer tirón, no se si es amortiguación delantera yo que se, me ando con ojo porque no me fio...
Re: mi niñoc4
Notapor Lucas » Dom Jun 29, 2014 16:13 pm
Lewis escribió: y lleva un tiempo sonando en bajas como un muelle de colchón viejo al aceleral en el primer tirón, no se si es amortiguación delantera yo que se, me ando con ojo porque no me fio...
Tiene pinta de colector de escape.
Lo mismo lo tienes que reapretar... :roll:
lukitasmotorsport
Lucas
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Dom Jun 29, 2014 20:54 pm
yes, o el famoso cono de escape rudio payaso, lewis a ver si saco tiempo que ando liado con un tema de trabajo y lo pirmero es lo primero, no te tengo olvidado. :saludo: :saludo:
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Sab Oct 25, 2014 16:56 pm
lo ultimo que le he echo al c4 a sido un cambio del valvulina de la caja de cambio ya que estas son un poco delicadas.
vamso con las fotillos.
en primer lugar la valvulina,son bote de litos: 2 litros precio 15,70cnts con el descuento aplicado los dos litros
tampon de vaciado (bueno el tapon ya esta quitado pero es de cuadradillo)
estado de la valvulina,en el barreño para para llevarla para un punto del reciclaje.
Imagen aqui se ve el color de chocolate y un poco el color del bronce, del desgaste.
metedo de llenado: quitamos el respiradero sale tirando hacia arriba y le insertemos un tubo de goma y en la otra punta el embudo,
y la otra parte del util y el el respiradero, (tambien se puede llenar por el sensor, o manocontacto de luz de marcha atras.)Imagen
un saludooooo :saludo: :saludo: he notado cambio mas suave. y un pequeño zumbido que tenia parece que ya no lo tiene o apenas se nota.
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor josemi_23 » Sab Oct 25, 2014 17:08 pm
Buen brico si señor!! :cerveza: :fiesta:
La verdad es que merece la pena cambiarle la valvulina.
Pero yo tengo una duda: ya qye las cajas estas son muy delicadas, no sería ideal echarles un aditivo al aceite?¿
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Sab Oct 25, 2014 17:13 pm
yo le puse un aditivo ante de reperar y no sirvio de mucho. se casco y punto. asin que los aditivos de la valvulina y listo.
con lo sencillo que era antes que se le ponia 80w90 a to diosss :meparto: :meparto: :meparto:
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor Martrix » Sab Oct 25, 2014 17:15 pm
buen brico!
Yo tambien deberia hacerlo...
No veo bien el tapon de vaciado y llenado para intentarlo. Se podria hacer fotos mas claras?
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Sab Oct 25, 2014 17:28 pm
el tapon de vaciado esta jutamente debajo del palier del lado del conductor en cuanto te tires al suelo lo veras.
el de llenado lo puede hacer por dos orificios
el primero el manocontacto de marcha atras ( lo desenrosca le metes un goma y con un embudo le metes la valvulina)
el segundo ( y para mi mas practico ) es el respiraderos de la caja de cambio, este sale tirando pa arriba y le inserta la goma y el embudo ( por este orificio debemos de meter la valvulina mas despacio ya que tiene que ir tranagao poco a poco, si no revosa)
de todas forma si puedo te vuelvo hacer unas fotos y te las subo, (porque con las manos un poco pringadas, como para cojer el movil) :saludo: :saludo: :saludo:
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor Martrix » Sab Oct 25, 2014 17:59 pm
miniñoc4 escribió:el tapon de vaciado esta jutamente debajo del palier del lado del conductor en cuanto te tires al suelo lo veras.
Gracias!
El de vaciado creo que mas o menos lo veo. Encima del palier en el lado del bloque.
el que no tengo claro son los de llenado.
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Sab Oct 25, 2014 18:28 pm
Mñn te exos las fotos de los dos.
Los de llenado estan justamente arriba. De la caja de cambio. Mira el tubo de admision, pues entre el tubo y la bateria veras el manocontacto de la marcha atras y justo al lado el respiradero,
Pero como te he dicho mñn o el lunes te. Exos las fotos y lo ves :saludo: :saludo:
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor charlyman » Jue Feb 19, 2015 2:02 am
miniñoc4 escribió:Mñn te exos las fotos de los dos.
y las fotos. Yo voy al lio y espero esas fotos prometidas :mrgreen: :bonk:
charlyman
Re: mi niñoc4
Notapor charlyman » Jue Feb 19, 2015 2:04 am
Vi q las tienes mas arriba. Mea culpa
:bonk :bonk: :
charlyman
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Jue Feb 19, 2015 2:25 am
jajajaj :meparto: :meparto: :meparto: no te preocupes mñn te subo unao del repiradero que es po donde la meti, y el tapon de vaciado
que bueno lo de las foto jejej :meparto: :meparto: :meparto:
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Jue Abr 09, 2015 18:57 pm
rozonazo que me dieron :evil: :evil: meno mal que lo he disimulado con pulimento.
decir que ya no tiene nada gracias a dios. dios bendiga el pulimento jejejeje :lol: :lol: :lol:
subidas desde esta web parece que funciona.
http://es.tinypic.com/
Última edición por miniñoc4 el Vie Abr 10, 2015 15:39 pm, editado 1 vez en total
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor lizmark » Jue Abr 09, 2015 23:04 pm
miniñoc4 escribió:rozonazo que me dieron :evil: :evil: meno mal que lo he disimulado con pulimento.
No se ven las fotos...
lizmark
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Jue Abr 09, 2015 23:10 pm
despues o mñn las vuelvo a subir, que no me va muy bien esto
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Vie Abr 10, 2015 15:40 pm
re-subidas :saludo: :saludo:
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor Martrix » Vie Abr 10, 2015 15:54 pm
Pulimento y seguro que desimula bastante!
Re: mi niñoc4
Notapor miniñoc4 » Vie Abr 10, 2015 16:00 pm
esta todo muy disimulado lee mas arriba :P si gracias a dios salio bastante, (pero la mala ostia que se me puso el viernes ese no me la quito nadie :evil: :evil: :evil: )
miniñoc4
Re: mi niñoc4
Notapor ALC4SX » Vie Abr 10, 2015 17:16 pm
Lo malo de aparcar en la calle :x
ALC4SX
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
