C4 VTRuffneck--->Lifting facial(p.32)
Re: C4 VTRuffneck--->Falken FK452 y tiras reflectantes(pag.1
Notapor ruffneck » Mar Nov 29, 2011 3:39 am
Pues no se que decirte... me parece un fallo gordo la verdad.. hay llantas muy guapas en 18 pero yo me quedaba con las ribalta antes de poner unas no originales de citroen. Creo que antes de nada deberias bajar el coche que cambia mucho el punto de vista y luego si te siguen sin convencer pues ya haz lo que veas pero ya te digo que no me convence eso que quieres hacer
ruffneck
Notapor eternalsound » Mar Nov 29, 2011 3:40 am
Hay varios...
Sobre llantas estoy muy desconectado....
eternalsound
Notapor ruffneck » Mar Nov 29, 2011 3:42 am
ruffneck escribió:Pues no se que decirte... me parece un fallo gordo la verdad.. hay llantas muy guapas en 18 pero yo me quedaba con las ribalta antes de poner unas no originales de citroen. Creo que antes de nada deberias bajar el coche que cambia mucho el punto de vista y luego si te siguen sin convencer pues ya haz lo que veas pero ya te digo que no me convence eso que quieres hacer
Bueno, decir que si para ti el dinero no es problema podrias pillarte las que monta el c4 nuevo que son brutales pero eso es un paston del 15
ruffneck
Notapor Pequeño Angelito » Mar Nov 29, 2011 3:49 am
Mañana iré a preguntar precio de la agachadita..te mantendré informado..lo de las ruedas pues de lo último será...
Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad...
Pequeño Angelito
Notapor eternalsound » Mar Nov 29, 2011 3:53 am
Más bien del 18.... :meparto:
eternalsound
Notapor ruffneck » Mar Nov 29, 2011 4:16 am
eternalsound escribió:
ruffneck escribió:Bueno, decir que si para ti el dinero no es problema podrias pillarte las que monta el c4 nuevo que son brutales pero eso es un paston del 15
:meparto: o del 1800 mejor que es por lo que le puede salir la broma :meparto:
ruffneck
Notapor ruffneck » Mié Ene 11, 2012 13:59 pm
Buenas, tengo que actualizar con una pequeña novedad pero el caso que nos ocupa hoy es el siguiente. Me he juntado con un dinerillo despues de las navidades y no se muy bien que hacer con el, lo que tengo claro es que quiero invertirlo en el coche pero se me presentan 2 opciones:
Primero, ponerle unos asientos de cuero y tela con sus paneles que era lo que tenia pensado en un primer momento.
Segundo, pensandolo mas friamente creo que con el mismo dinero podria ponerle un par de neumaticos(que tampoco es que me vaya a matar sin ellos pero si que noto algo de vibracion por deformacion al ser los que tenian montadas las llantas cuando hice el cambio), unos muelles(KW) y unos pilotos de leds incluso.
Entonces esta es mi duda, tardare bastante en poder volver a juntar este dinero y los asientos es algo que me tira bastante, ademas que lo demas(ruedas, muelles y pilotos) podria ir comprandolo uno por uno con el tiempo; pero por otro lado, mis asientos tienen un año y medio y estan nuevos y pienso que el coche podria lucir mas comprandole varias cosas "pequeñas" a una grande.
Bueno compañeros, en esas estoy. A ver si podeis ayudarme a decidirme :hola:
PD: Pongo encuesta con opcion troll para que no se me enfade nadie :tap: :meparto:
ruffneck
Re: C4 VTRuffneck--->Ayudadme a decidirme!!(pag.18)
Notapor 3dü » Mié Ene 11, 2012 14:08 pm
Esta sería mi elección
Muelles KW / Eibach / H&R + Gomas decentes + silencioso
Aunque mejor elijo la opción troll XDDD
Notapor ruffneck » Mié Ene 11, 2012 14:12 pm
Que mamon :meparto: Lo que tira para atras con el silencioso es que al pasar la itv tendria que quitarselo y aunque tengo donde hacerlo lo tendria aun 3 años dando vueltas por casa y a parte, no se el sonido que le podria sacar al motor de cortacesped que llevo, aunque quizas en combinacion con una campana de admision pudiera dar buen resultado. Me lo apunto como opcio :ok:
ruffneck
Notapor Martrix » Mié Ene 11, 2012 14:45 pm
3dü escribió:Esta sería mi elección
+1
Yo hice lo que comentas de los detalles exteriores y ahora no hay dinero para la suspension... :cry:
Notapor Ezekiel » Mié Ene 11, 2012 15:05 pm
te falta una opción que es darme el dinero a mi xDD pero yo tiraria antes por los neumaticos y los asientos ;)
Un abrazo!
Mi berlinota
Nunca te olvidaremos rodric4
Ezekiel
Notapor ruffneck » Mié Ene 11, 2012 15:29 pm
+1
El caso es que le queria poner 2 colas dobles(una falsa) pero ya estoy en duda con lo que decis
Ezekiel escribió:te falta una opción que es darme el dinero a mi xDD pero yo tiraria antes por los neumaticos y los asientos ;)
Un abrazo!
Mira que iba a poner en la opcion "otra cosa pero que no sea daroslo a vosotros" :meparto: no te creas quillo que me voy a quedar mas tieso este mes...
La opcion seria o los asientos o lo demas :ok:
ruffneck
Notapor jali » Mié Ene 11, 2012 15:41 pm
Alex yo aria primero los neumáticos, ya que tu vida va sobre ellos y si dices que vibran... malo, no te la juegues , eso lo primero, luego me iría a la suspensión como dice edu Muelles KW / Eibach, en tercer lugar pondría los asientos de cuero por comodidad y con sus respectivos paneles y finalmente pondría los pilotos de led.
con todo esto te va a quedar muy muy guapo, va a pegar un cambiazo el coche que ni lo conocerás jejeje xd....
un abrazo hermano cuídate vale
:cerveza:
mi coche:
AQUI
jali
Notapor Diego_c4! » Jue Ene 12, 2012 2:03 am
yo quizás tiraría más por los asientos.....yo llevo mucho buscando los del loeb mas o menos bien de precio y aún no los encontré pero ....creo que los asientos se disfrutan más...el resto ya lo irás haciendo poco a poco pero para los asientos hace falta tener toda la pasta al mismo tiempo...saludos!
Diego_c4!
Notapor ruffneck » Jue Ene 12, 2012 2:19 am
jali escribió:Alex yo aria primero los neumáticos, ya que tu vida va sobre ellos y si dices que vibran... malo, no te la juegues , eso lo primero, luego me iría a la suspensión como dice edu Muelles KW / Eibach, en tercer lugar pondría los asientos de cuero por comodidad y con sus respectivos paneles y finalmente pondría los pilotos de led.
:cerveza:
No es tanto por seguridad Javi, es una leve vibracion que noto a partir de 110-120 y vibra un poco y se para, vibra un poco y se para, asi cada pocos segundos pero no me preocupa tanto porque no tengo pensado meter el coche en carretera de momento. Eso si, lo proximo sera cambiar las 2 gomas sin falta pero creo que prefiero esperar a que bajen un poco de precio en camskill.
Las opciones son solo 2; o los asientos por un lado, o el pack gomas-muelles-pilotos/silencioso.
Un abrazo tio, ya enseñare las fotos con lo que decida.
Diego_c4! escribió:yo quizás tiraría más por los asientos.....yo llevo mucho buscando los del loeb mas o menos bien de precio y aún no los encontré pero ....creo que los asientos se disfrutan más...el resto ya lo irás haciendo poco a poco pero para los asientos hace falta tener toda la pasta al mismo tiempo...saludos!
Es que es exactamente eso, cuando entro en el coche lo que mas me raya son los asientos y creo que los disfrutaria mas yo aunque los demas tb claro ademas de invertir en seguridad, pero es un desembolso grande para un coche(por lo menos para mi) y lo demas se que puedo ir pillandolo poco a poco mas adelante
Gracias a todos por los comentarios y os recuerdo que hay una encuesta en la que podeis votar aunque sea en la opcion troll :meparto:
ruffneck
Notapor Vendy » Jue Ene 12, 2012 2:35 am
yo valoro mucho mas un cambio de piezas interiores que las veo y las disfruto que cosas del exterior, que quedan muy bonitas pero para los demas. Ami me pasa como a ti tengo un dinerito ahora y quiero meterlo en el coche y tengo esas prioridades. Lo primero alfombrillas nuevas que es lo que necesito y luego silencioso y muelles. No sufras por la ITV comprate uno homologable y listo, de hecho yo creo que voy a ir a norauto a preguntar por que no se donde lei que ahora montan escapes de RC Racing asi que me acercare a ver que tal. Un saludo
Vendy
Notapor Pequeño Angelito » Jue Ene 12, 2012 18:24 pm
Buenas amigo, yo he votado por la opción de los asientos en cuero y tela...aunque realmente no sé de cuales estamos hablando..Si contaramos con que tu coche llevara los asientos del malla me pillaría los muelles porque los de malla en negro están bastante decentes y le da un toque bueno al coche..Pero contado con que el acabado de tu coche lleva los asientos grises, me inclinaría por cambiar de asientos y poner unos elegantes como dices, de este modo creo que disfrutarás mucho de la apariencia interior de tu coche y cambiará el conjunto total bastante.
La opción de los muelles es muy buena en tu coche ya que viene muy alto, pero creo que es un gasto que se puede sufragar ahorrando un poquito y dejarlo en un segundo plano...asimismo pienso de los pilotos leds y silencioso...Una buena opción es ponerle una cola o dos como la que llevo yo de embellecedor y listo..el resultado estético es muy bueno..
Por cierto, tengo que actualizar mi post con fotos pero no me dan la tarjeta de la camara hasta el Domingo..ya te dgo de antemano que pase la itv y me metieron los muelles en ficha.
Un abrazo y lo que decidas bien hecho estará. ;)
Pequeño Angelito
Notapor Gon_Millenium » Jue Ene 12, 2012 21:51 pm
Vendy escribió:yo valoro mucho mas un cambio de piezas interiores que las veo y las disfruto que cosas del exterior, que quedan muy bonitas pero para los demas. Ami me pasa como a ti tengo un dinerito ahora y quiero meterlo en el coche y tengo esas prioridades. Lo primero alfombrillas nuevas que es lo que necesito y luego silencioso y muelles. No sufras por la ITV comprate uno homologable y listo, de hecho yo creo que voy a ir a norauto a preguntar por que no se donde lei que ahora montan escapes de RC Racing asi que me acercare a ver que tal. Un saludo
Los escapes Rc Racing no creo que lo encuentres en el norauto mira metete aqui y aver si ahi alguno http://www.rcracing.es/catalogo.aspx yo en el saxo tengo montado uno de ellos y el sonido...perfecto y lo mejor que son homologados y si estos no te gustan mirate algun supersprint que tambien suenan bien un saludoo
C4 Millenium 90cv HDI Blanco Banquise + Techo Panoramico + ESP + ASR+Spoiler Delantero Seat Leon+Aleron xD!!
Get out of my way!
"Un buen piloto es aquel al que los mosquitos se le pegan en los laterales"
Gon_Millenium
Notapor xavierete » Jue Ene 12, 2012 22:00 pm
Yo si es algo que llevas tiempo los asientos aprovecharia!! Lo demas como dices es de menor cantidad y puedes ir haciendolo. Ajuntar dinero otra vez es complicado siempre ves algo que dices ostras compro esto y vuelvo a ahorrar para los asiento y eso dia nunca llega y cuando llega no hay asientos ;)
Clicame!!!
ImagenImagenImagen
Peña del Spoiler nº 007
xavierete
Notapor noregistrado » Jue Ene 12, 2012 22:06 pm
Creo que lo más complicado tanto de conseguir, como de reunir el dinero (por lo menos hablo por mí) pueden ser los asientos, por lo que sin dudarlo me tiraba. Lo demás lo puedes hacer poco a poco, no son cosas "muy caras". Yo por ejemplo cambié los asientos de mi collection a los del VTR (los de malla) y no me arrepiento en nada, cuando pasas al coche es lo primero que ves y "tocas".
Lo dicho, yo me iva a por los asientos de cabeza.
Pd: He votado la opción troll!!! :meparto:
noregistrado
Notapor Pequeño Angelito » Vie Ene 13, 2012 5:17 am
ajjaja que panda de mamones estais hechos..que cantidad de votos lleva la opción troll, ajajja.
Pequeño Angelito
Notapor Aitormadrid » Vie Ene 13, 2012 11:51 am
Mi prioridad sería la suspensión, dado que es la gran cagada de nuestro coche. Los asientos siendo los del vtr que ya son wapos yo pondría encima unas fundas a medida, porque los del vts son los mismos exactos nada más que con cuero y alcántara y valen de segundamano por lo menos 600 leuros. Por esa pasta yo pondría una buena suspensión y luego lo demás.
Aitormadrid
Notapor el_tete » Vie Ene 13, 2012 12:22 pm
Yo me decantaria mas por los asientos, que es como dicen, es lo primero que disfrutas tu, los muelles, silencioso y pilotos es menor gasto y eso lo podrias arreglar vendiendo tus asientos.
P.D: Yo tambien e votado la opcion troll, mas que nada para tocar los cojones :meparto: es que nos lo has puesto a huevo y nunca mejor dicho.
Coupé 1.6 16v VTS110CV marzo '06
Yo vi a España ganar un Mundial socio nº029
el_tete
Notapor Gon_Millenium » Vie Ene 13, 2012 14:58 pm
Aitormadrid escribió:Mi prioridad sería la suspensión, dado que es la gran cagada de nuestro coche. Los asientos siendo los del vtr que ya son wapos yo pondría encima unas fundas a medida, porque los del vts son los mismos exactos nada más que con cuero y alcántara y valen de segundamano por lo menos 600 leuros. Por esa pasta yo pondría una buena suspensión y luego lo demás.
Como bien dice el compañero la suspension yo acabo de poner las kraka y me estoy planteando muy mucho la suspension...Un saludo y ya nos contaras
Get out of my way!
Gon_Millenium
Notapor ruffneck » Sab Ene 14, 2012 0:41 am
Gracias a todos por las opiniones mushurmanos, me queda mas claro.... que sois unos trollacos de auuupa! :meparto:
Como bien decis mis asientos son los basicos en gris y negro y esa cantidad con mi economia actual me es dificil volver a juntarla a corto plazo asi que creo que me decantare por los asientos y cuando me recupere un poco ire pillando asientos, muelles y lo demas.
Los asientos son como estos que vendio tunero hace poco y estan en muy buenas condiciones
ruffneck
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
