C4 VTR Coupé By Myg-L !i
Re: C4 VTR Coupé By Myg-L !i
Notapor PuMuKi22 » Lun Mar 04, 2013 16:50 pm
que maravilla de fotos me gusta como vas dejando el coche acabo de ver la evolución y muy guapo
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Notapor Myg-L i! » Lun Mar 04, 2013 18:20 pm
alber88 escribió:Muy chulas las fotos!
Por curiosidad, ¿como va la normativa de xenon en Portugal? me refiero al tema de lavafaros y regulador de altura.
En Portugal es necessário lavafaros y regulador de altura auto, mas lo material es original non busca las vistas de la Policia. Con tiempo y €€€€e :mrgreen: quiero montar los direcionales con centralina y auto reguladores 8)
Caminos rectos son para coches fast, curvas son de conductores fast .
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Lun Mar 04, 2013 18:21 pm
Martrix escribió:
Myg-L i! escribió:
luis rs2 escribió:El conector es igual? De los faros?
Si, só tienes que acrescentar un pino 2 y formar puente entre el 2 con pino 6 para dar H1 con maximos y ráfagas
Eso me falta a mi para las largas.
Y muy chula las fotos
Es muy facil y fast hacer a puente ;)
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Lun Mar 04, 2013 18:22 pm
PuMuKi22 escribió:que maravilla de fotos me gusta como vas dejando el coche acabo de ver la evolución y muy guapo
:hola:
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Martrix » Lun Mar 04, 2013 18:33 pm
Donde?!?fotos?
Notapor Myg-L i! » Lun Mar 04, 2013 23:24 pm
Martrix escribió:Donde?!?fotos?
:| no tengo. tenia urgencia e no tirei.
És muy fácil, tienes de encontrar un pino igual a lá ficha, conectar no pino 2 y despues mover isolamento do fio pino 6.
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Lun Oct 06, 2014 17:48 pm
Material
6431 F9 - Depósito
6431 G0 - Suporte do depósito (dependendo do OPR pode não ser necessário)
6434 77 - Bomba Lava farol
6435 15 - Passa cabos (Borracha de vedação onde o motor se insere no depósito.)
6438 P1 - Suporte
6438 P2 - Tampa direita
6438 P3 - Tampa esquerda
6439 61 - Conjunto tubo lava projectores. (Podem compra aftermarket cerca de 2,50m de tubo chegará)
Ligações eléctricas
3m de fio (qq cor) será o nosso positivo
1m de fio verde e amarelo será o nosso negativo ou massa
Arranjar uma ficha (não é fácil) com pino correspondente para a ficha castanha da BSM
Muito sucintamente:
Pino 1 do motor de esguicho ---------- massa
Pino 2 do motor de esguicho ---------- Ficha castanha de 28 pinos da BSM pino 1 (vazio)
Desmontagem
Fase de desmontagem, fios da BSM à vista para passar o fio que se pretende.
Esparguete alguém gosta?
Aqui já se vê o fio castanho passado ainda por dentro da manga, esta foto é do lado esquerdo junto ao bocal do reservatório da água dos esguichos, daqui para baixo (junto ao farol de nevoeiro) leva 2 fios, o castanho de alimentação que vem desde a BSM e o de massa. Dá para ver na foto em baixo um ponto de massa na carroçaria ali irei ligar o meu fio verde e amarelo
Nesta foto é na parte inferior, ou seja, o carro está sem roda e respectiva cava para aceder à parte inferior do depósito, aqui da para vermos novamente o fio castanho(alimentação) e o verde(massa).
O novo depósito tem maior capacidade e passa a albergar 2 motores um já existente em todos os c4's para os esguichos do pára brisas e outro para os esguichos de alta pressão (lava faróis)
Como dá para reparar no que toca a instalação eléctrica são somente 2 fios, massa e alimentação, sendo que massa pode-se fazer quase em qualquer lugar o mesmo não acontece com de alimentação que tem de ser ligado no pino 1 da ficha castanha de 28 pinos da BSM.
A partir daqui é ligar ao lexia e activar os lava-faróis para fazer o devido teste e assim fazer a segunda fase, colocação do depósito, bomba, esguichos tubagens e furar o pára-choques.
Da esquerda para direita
Depósito, bomba de alta pressão, tampas dos esguichos, lava projectores que ficam presas nas ópticas, suporte e por baixo o tubo cerca de 2 metros e meio a 3 metros
Uma ideia da espessura e calibre do tubo
Para choques fora e depósito a substituir, vê-se ali 2 fios, (castanho/positivo pino 1 ficha castanha da BSM e verde/negativo=massa que se liga num ponto de massa da carroçaria)
Diferenças bem evidentes entre o depósito (lavadinho e limpinho :buck2:) dos lava faróis (esquerda) e sem os lava faróis (direita)
As tubagens já colocadas no sitio que deve ser, passa no travesso de alumínio do buraco inferior
Suporte para o novo depósito. Este suporte só é necessário a partir de um determinado OPS/OPR visto que há c4's sem trazerem o depósito maior a equipar este suporte. A foto indica o local onde irá ficar.
O local para fixar os lava projectores ficam fixos nas ópticas estes suportes já existem tanto nas ópticas de halogenio como de xenon
A parte da ligação na BSM. Fio soldado ao terminal que vai entrar no pino 1 da ficha castanha de 28 vias.
A mesma situação mas já com a manga que é indispensável
Ficha fechada é importante colocarem novamente a abraçadeira e tudo arrumado
Aqui é um dos pontos de massa, fica por detrás da óptica esquerda na zona do guarda lamas, foi só arranjar um terminal (o azul) e colocar na "aranha"
Panorâmica da coisa, enquanto isso fazia tempo para ganhar coragem para furar o choques :crazy2:
Tinha de ser, portanto para se concretizar a mode mãos na massa. Se me medissem a tensão naquele momento devia dar valores bonitos devia :buck2:
Mas não fiquem assustados porque a Citroen pensa em tudo e forneceu-me uma cábula :2funny:
Aspecto final
As tampas colocam-se nesta fase é só empurrar contra ao pára choques e ficam presas e bem presas...
Alguma dúvida digam.
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor ALC4SX » Lun Oct 06, 2014 18:19 pm
Trabalho duro!
A quedado bien compañero,buen post!
ALC4SX
Notapor alber88 » Lun Oct 06, 2014 18:25 pm
ALC4SX escribió:Trabalho duro!
+1
:saludo:
alber88
Notapor Myg-L i! » Mié Oct 08, 2014 0:25 am
Grácias :D
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Jue Dic 25, 2014 0:05 am
Nova mode
Apresento-vos o eMyWay Rt6 com ecrâ HD e mais umas coisas, vejam as fotos...
Acabadinho de sair da caixa novinho..
Algumas perspectivas do modo "mode"
Pelo meio desta mode ainda se fez outra tive a sorte de trocar os meus comandos do volante sem atendimento de chamada
antes:
Por estes:
Feedback super positivo, estamos a falar de uma aparelho original, com bluetooth streaming audio, gps com info de transito radares e cartografia europeia, leitor de cd/mp3/usb e mais umas coisas... O que fica a faltar é não poder ver vídeos, por ainda se encontrar bloqueado.
Espero que gostem.
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Jue Feb 19, 2015 21:04 pm
Unas fotitas más
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Jue Sep 03, 2015 12:17 pm
Incio de una nueva mode
Ligaciones
Mas unas modes
Frisos Exclusive
Cablagem dos sensores frontales
Grelhas sensores frontales
Tudo montado
Et voilá
Imagenx
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Jue Sep 03, 2015 12:18 pm
Nuevas llantas :copas:
llantes TSW 4x108 7j ET10
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Jue Sep 03, 2015 12:19 pm
Más unas fotos :arrodillao:
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Kalvito90 » Jue Sep 03, 2015 16:02 pm
Madre mia, eres un makina y un manitas... te ha kedado de lujo...
Kalvito90
Notapor Myg-L i! » Vie Sep 04, 2015 1:59 am
Kalvito90 escribió:Madre mia, eres un makina y un manitas... te ha kedado de lujo...
Muchas gracias :mrgreen:
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor fcajao » Vie Sep 04, 2015 11:44 am
Superior C4 en absoluto! Pero estos detalles :) ehehehe
fcajao
Notapor Myg-L i! » Mié Dic 09, 2015 17:42 pm
fcajao escribió:Superior C4 en absoluto! Pero estos detalles :) ehehehe
Gracias compi un saludo :copas:
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Mié Dic 09, 2015 17:45 pm
Nueva mode
Brembo 406 V6 :conductor:
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Mié Dic 09, 2015 17:49 pm
Wash and descontamination/cera
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Myg-L i! » Mié Dic 09, 2015 17:50 pm
18 de Novembro me coche ha completado 10 anos
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor Martrix » Mié Dic 09, 2015 21:19 pm
Esta como nuevo!
Un puntazo lo de la cera
Notapor Myg-L i! » Mié Dic 09, 2015 21:37 pm
Gracias compi ;)
Colin Mcrae
Myg-L i!
Notapor adriiiu » Mié Dic 23, 2015 21:43 pm
Muy buen cuidado, y sobre todo mimado jeje con todos los extras que le has ido poniendo. muy buen trabajo y expectular C4! un saludo desde Madrid
Citroen C4 1.6 HDI 110 CV Exclusive + Llantas Brisbane 18" + SMEG IV+2 + BSI EVO + Cámara + Coernering + ETC
Piezas en venta: http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=51&t=51716
adriiiu
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 53 invitados
