Cuenta revoluciones al rojo
¿Qué piensan nuestr@s forer@s?
¿¿ALGUNA VEZ HAS PUESTO EL CUENTAREVOLUCIONES AL ROJO VIVO??
SI
171
58%
NO
101
34%
CASI NUNCA
23
8%
Votos totales : 295
Notapor Somi » Mié Ago 30, 2006 17:01 pm
francisjj escribió:ayer lo puse al rojo vivo jejejeje, en una subida en 3ª a 5.000 si no recuerdo mal, taba temblando del miedo q pille, pensando a q me cargo el motor :P
No te preocupes, que pq de vez en cuando suba hasta el rojo no se va a romper nada ;)
Notapor mapopez » Mié Ago 30, 2006 17:28 pm
Por un par de veces no pasa nada??
mapopez
Notapor Somi » Mié Ago 30, 2006 17:41 pm
En absoluto, siempre y cuando los nieveles de aceite y agua esten bien, y el motor ya haya alcanzado su temperatura optima d etrabajo no pasa absolutamente nada.
Pensemos... Contador en rojo (peligro) le estas dando mucha cera! (Es simplemente un aviso) Despues si seguimos acelerando, viene el corte de inyección, y esto que es? Pues simplemente una medida de seguridad puesta para el fabricante para proteger el motor, no es que sea el tope del motor ni mucho menos, simplemente es un tope para que de ahí no pases, por lo que teoricamente no puedes dañar el motor por altas revoluciones ;)
P.D: Ojo con las reducciones en plan vestia, pues con una reducción muy exagerada tb suben las revoluciones, y aqui no actua el corte de inyección :)
Notapor mapopez » Mié Ago 30, 2006 19:43 pm
Y sigo aprendiendo cada día...no dejas de sorprenderme tio...entonces teóricamente no puedes reventar la junta de la culata? si tienes bien los niveles?Madre mia cuando se entere mi vecino, que es un pisador nato y sale todos los días del parking picando rueda...
mapopez
Notapor Francis » Mié Ago 30, 2006 20:52 pm
asias somi por avisar yo soy mucho de frenar antes con el cambio q con el freno, normalmente utilizo unos segundos antes el freno y despues empiezo a frenar con los frenos
ASIAS!!!!
Notapor shoah » Jue Ago 31, 2006 10:43 am
Ayer lo puse al rojo por primera vez... en primera...
Pues no que voy a salir de un semaforo piso a fondo y se me olvida cambiar de marcha :roll:
Se puso rojo, luego corto la inyección de gasolina y luego me di cuenta y levante el pie, je, je je...
Al menos ya se que los led y el corte funcionan... :roll:
shoah
Notapor Francis » Jue Ago 31, 2006 14:48 pm
pues yo oy le e puesto a 4.500 y no se me a puesto en rojo el otro dia si ?¿?¿?¿ q a podido pasar¿?¿?¿?
Notapor shoah » Jue Ago 31, 2006 16:08 pm
francisjj escribió:pues yo oy le e puesto a 4.500 y no se me a puesto en rojo el otro dia si ?¿?¿?¿ q a podido pasar¿?¿?¿?
creo que es a partir de 5000 no?
shoah
Notapor Somi » Jue Ago 31, 2006 21:38 pm
No, si respetas las condiciones que comento y los niveles de agua y aceite estan bien, ni reventaras la junta de culata ni afectaras al motor...
Pero mucho cuidado con lo que hace tu vecino, dices que sale del parking picando rueda, para eso no es necesario tampoco poner el coche al máximo de revoluciones, pero lo que si es cierto que el coche no esta a su temperatura ideal de trabajo, esta no será la correcta hasta que hayamos circulado unos 10 o 15 minutos como mínimo, por lo que si que puede estar afectando al motor, un aceleron en frio le hace mucho mas daño que 100 en caliente, no lo olvideis ;)
Notapor Somi » Jue Ago 31, 2006 21:41 pm
francisjj escribió:asias somi por avisar yo soy mucho de frenar antes con el cambio q con el freno, normalmente utilizo unos segundos antes el freno y despues empiezo a frenar con los frenos
ASIAS!!!!
Y es recomendable utilizar el freno motor, nadie te dira lo contrario, lo unico que digo es que tengais cuidado en las deceleraciones muy bruscas, imaginaros que vais en quinta, quereis frenar, poneis cuarta para aprovechar el freno de motor pero os equivocais y poneis segunda, las revoluciones se dispararan! En ese momento pisar lo mas rapido posible el embrague para que las ruedas no arrastren al cambio y este al motor, siempre y cuando esto no os vaya a provocar un accidente, puesto que os quedareis sin freno motor y el coche saldra lanzado, espero haberme explicado con la suficiente claridad.
Notapor Somi » Jue Ago 31, 2006 21:47 pm
El sistema no actúa siempre a las mismas revoluciones, es un sistema bastante inteligente, tiene en cuenta varios aspectos, temperatura de motor, temperatura de aire de admisión, temperatura de los gases de escape, relación de marcha engranada, por lo que el rojo y el corte variara (poco) pero variara según las condiciones, por ejemplo: no se pondrá al rojo a las mismas revoluciones en 1ª velocidad que en 4ª
Otra cosa que he podido comprobar es que el motor se autoprotege, me explico: si estáis conduciendo a una marcha normal (sin exigir demasiado al motor) y de repente le exigís al máximo os dejara subir bastante de revoluciones, pero si estáis practicando una conducción deportiva y lleváis varias veces el motor al corte, cada vez cortará inyección a menos revoluciones. Si es que son mu listos estos motores ;)
Notapor Francis » Jue Ago 31, 2006 22:44 pm
asias somi por las clases teoricas aber cuando das las practicas :wink:
Notapor Somi » Jue Ago 31, 2006 23:37 pm
francisjj escribió:asias somi por las clases teoricas aber cuando das las practicas :wink:
Cuando quieras, te vienes con tu coche, y te lo enseño todo ;) :meparto:
Notapor sixote » Vie Sep 01, 2006 0:21 am
si lo e puesto 2 veces
c4 vtr plus hdi 110, y algunas cosillas mas
seat cordoba tdi algo vitaminado actualmente mi coche 241cv y 451 de par
http://www.cat-sport.com Electronicas a medida
sixote
Notapor nh4 » Vie Sep 01, 2006 10:37 am
solo 2 ?? :meparto:
nh4
Notapor sixote » Vie Sep 01, 2006 11:01 am
si
y una por descuido te recuerdo nacho ke teniendo tu el mismo motor ke yo yo tengo mas bajos los consumos ke tu creo
en 9 dias de vacas 2700 km consumo 6.5 y carreteras de todo tipo
sixote
Notapor Francis » Vie Sep 01, 2006 15:04 pm
mmmmm....... nose nose jijijijiji :meparto: :meparto: :meparto:
Notapor Gpr_fast » Dom Sep 03, 2006 14:54 pm
Yo si de vez en cuando me gusta estirar la 2º y la 3º al corte, la verdad es que es una pasada cuando pasa de las 3500 como te pegas.
Es mas alguno de vosotros recordareis los cortes en la nacional aciendo rugir la admision :lol:
Gpr_fast
Notapor Somi » Dom Sep 03, 2006 16:56 pm
Gpr_fast escribió:Yo si de vez en cuando me gusta estirar la 2º y la 3º al corte, la verdad es que es una pasada cuando pasa de las 3500 como te pegas.
Joer si lo recuerdo jejeje
A ver cuando volvemos a coincidir eh!!!! :saludo:
Notapor Gpr_fast » Dom Sep 03, 2006 17:05 pm
Pues si aver si volvemos a coincidir, pero para la proxima aver si tengo ya arreglado el coxe y echas algunas modificaciones que tengo en mente.
Gpr_fast
Notapor sbyseven » Dom Sep 03, 2006 17:16 pm
Entonces Somi si vas por ejemplo a 120 y debes frenar muy bruscamente y usas el freno motor metiendo sin querer 2 y quitas el embrague...no se joderia el coche?transmision etc?perdona q yo de mecanica lo justito...jejeje
sbyseven
Notapor Somi » Dom Sep 03, 2006 18:13 pm
sbyseven escribió:Entonces Somi si vas por ejemplo a 120 y debes frenar muy bruscamente y usas el freno motor metiendo sin querer 2 y quitas el embrague...no se joderia el coche?transmision etc?perdona q yo de mecanica lo justito...jejeje
Hombre joderse no creo que se llegue a joder, pero muy bueno no será, lo suyo es a 120 reducir a tercera como mucho, y usar el freno de pie, el freno motor lo tenemos que utilizar siempre que podamos, pero en caso de urgencia y querer frenar muy bruscamente, lo que tenemos que hacer es undir a fondo el pedal del freno, y dejar que trabaje el ABS y el AFU, (Ayuda a la Frenada de Urgencia) un sistema que ayuda mucho a la frenada compensando cada rueda, que equipan nuestros pequeñines ;)
Notapor Somi » Dom Sep 03, 2006 18:14 pm
Gpr_fast escribió:Pues si aver si volvemos a coincidir, pero para la proxima aver si tengo ya arreglado el coxe y echas algunas modificaciones que tengo en mente.
Pos ves espavilando, ya que se esta organizando una kdd con mu buena pinta en Zaragoza, creo que es un buen sitio para volver a coincidir nu???
Notapor Albertito » Dom Sep 03, 2006 23:10 pm
La unica vez que lo puese al rojo fue en BONAVISTA con un pequeño pique que tuve con Somi en plena recta lloviendo ES LA UNICA VEZ LO JURO. jejejejeje
Albertito
Notapor LauraC4 » Lun Sep 04, 2006 18:40 pm
Mmmm.... Eso era Bonavista?!
Dejemoslo en Tarragona...
:meparto:
Y ... tu solo lo has puesto al rojo vivo esa sola vez?! estas seguro?!?!
Nu se porque, pero me resulta dificil creerlo... jijiji con lo locuelo que eres tu al volante...
:meparto:
NeNiTo
LauraC4
Volver a Encuestas
