Que haríais con este faro?
¿Qué piensan nuestr@s forer@s?
Opciones:
Montar el faro así y cambiar el cristal mas tarde
0
No hay votos
Cambiar el cristal por el de serie que tengo puesto
10
100%
Votos totales : 10
Notapor ragi » Sab Abr 30, 2011 20:40 pm
Ahora que le he arreglado todas las patillas y los enganches para los lavafaros me he dado cuenta que le he rajado el cristal(plástico). Después de tanto montar, desmontar y moverlos todos los días al final ha pasado lo que tenia que pasar :cry:
No se si montarlo así, cambiar e cristal por el de serie que tengo..... Vosotros que haríais?
ragi
Re: Que haríais con este faro?
Notapor MaC4rron » Sab Abr 30, 2011 20:48 pm
Si el cristal de serie te vale, tu eres un crack, lo cambias y a correr...No sea que te entre agua o humedad y se líe parda
MaC4rron
Notapor _Ra_ » Sab Abr 30, 2011 20:52 pm
MaC4rron escribió:Si el cristal de serie te vale, tu eres un crack, lo cambias y a correr...No sea que te entre agua o humedad y se líe parda
+10000000000
_Ra_
Notapor ramos » Sab Abr 30, 2011 20:56 pm
no se si la resina de las lunas valdra,pero podia ser una solucion
ramos
Notapor MaC4rron » Sab Abr 30, 2011 21:01 pm
ramos escribió:no se si la resina de las lunas valdra,pero podia ser una solucion
Y eso sella perfectamente de agua y humedades?? Pregunto desde el desconocimiento mas absoluto... es fiable?
MaC4rron
Notapor ragi » Sab Abr 30, 2011 21:02 pm
Tienes razón pero tampoco quiero destrozar un faro para sacarle el cristal............................................. Si lo pienso mejor, nunca encontrare un faro roto con el cristal intacto
ragi
Notapor ragi » Sab Abr 30, 2011 21:04 pm
Yo creo que si.
ragi
Notapor ramos » Sab Abr 30, 2011 21:14 pm
Yo creo que si.
si si es el que se utiliza cuando proyecta una piedra sobre el cristal,se tapa asi,pero claro yo te lo decia por intentar,porque sirve para abujeros,pero alo mejor lo puedes echar asi
ramos
Notapor MaC4rron » Sab Abr 30, 2011 22:10 pm
ramos escribió:si si es el que se utiliza cuando proyecta una piedra sobre el cristal,se tapa asi,pero claro yo te lo decia por intentar,porque sirve para abujeros,pero alo mejor lo puedes echar asi
Hombre, Ragi, puestos a tener que cambiar el cristal, pues antes puedes probar a ver como va la resina, que va bien, de lujo, que no, pues ya te metes en harina a cambiar el cristalito no??
MaC4rron
Notapor Julacho » Sab Abr 30, 2011 22:31 pm
+1 pero si necesitas cambiar el "cristal" solo necesitas una pistola de calor y un compi para ir tirando
Notapor ragi » Sab Abr 30, 2011 22:38 pm
El problema no es desmontar el faro, no seria la primera vez, es que no quiero destrozar un faro que esta bien.
Al final creo que voy a optar por cambiar el cristal. No pensé que podria entrar agua por allí :roll:
ragi
Notapor Ragadast » Dom May 01, 2011 0:24 am
Igual esa resina no es precisamente compatible con el policarbonato, puede que lo mejor si no quieres meterte en berenjenales (o no quieras de momento) sea dar un poco de loctite para impedir que pueda entrar nada.
Ragadast
Notapor ragi » Dom May 01, 2011 23:42 pm
Ragadast escribió:Igual esa resina no es precisamente compatible con el policarbonato, puede que lo mejor si no quieres meterte en berenjenales (o no quieras de momento) sea dar un poco de loctite para impedir que pueda entrar nada.
Muchas gracias!
ragi
Notapor el_tete » Dom May 01, 2011 23:54 pm
haz caso a mac4rron no vaya a ser que la lies parda de verdad si pillas humedad Imagen :meparto:
Coupé 1.6 16v VTS110CV marzo '06
Yo vi a España ganar un Mundial socio nº029
el_tete
Notapor xavierete » Lun May 02, 2011 0:42 am
Si lo cambias hazmelo saber si no te importa me interesaria ese cristal roto :) me envias un MP :mrgreen:
Clicame!!!
ImagenImagenImagen
Peña del Spoiler nº 007
xavierete
Notapor bombastus » Lun May 02, 2011 14:51 pm
El pegamento que se empleaba antes para pegar vidrios no era otra cosa que el mismo metacrilato de metilo con el que se fabricaba el "plexiglás". Lo he usado para reparar rajas en vasos de vidrio y si lo hacías bien prácticamente no se veía, ya que el índice de refracción es muy parecido. Para conseguir un buen resultado tenías que asegurarte de que el líquido penetraba bien en la grieta, limpiar el exceso y luego que le diera bien el sol.
He dicho lo de "antes" porque hace tiempo que no hago nada de todo esto y no sé si habrá cambiado, si bien creo que no y que es lo mismo que se emplea para reparar lunas... bueno, en el borde de unas gafas hice un pequeño desconchón, les puse un poco de este pegamento y lo cierto es que disimula bastante. Por cierto, que los "cristales" de las gafas creo que son de policarbonato.
Antes de meterme en mayores berenjenales, yo probaría con la resina a ver cómo queda. Asegúrate eso sí, de que llene bien la grieta y una vez rellena, que le de el sol del mediodía 1 o 2 horas.
Saludos compi.
PD: Se me olvidaba algo muy importante: Antes de aplicar la resina el "cristal" debe estar limpio, pero perfectamente seco, sobre todo el interior de la grieta. Si la limpias con cualquier líquido va a penetrar por capilaridad y como es obvio si la grieta está llena de líquido, la resina no entrará.
C4 1.6HDI 92cv VTR+
bombastus
Volver a Encuestas
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 11 invitados
