=:beso:
meiker_C4 escribió:A mi y a ceinox se nos jodio la cortinilla del techo y tubieron que desmontar todo para poder sustituirla.
Otro gran problema es el calor que entra en el vehiculo.
meiker_C4 escribió:Te aseguro que si, si yo paso calor por culpa del techo en galicia, no te digo nada tu en sevilla.
Mucha suerte.
Nemov escribió:meiker y algun problema de filtraciones, condensaciones o, lo mas escabroso, alguna fisura o algo parecido?
Julacho escribió:Ningun problema solo satisfacciones![]()
Meiker hombre que la cortinilla hay que cerrarla cuando lo dejas al sol![]()
Oye que yo he hecho pruebas y se nota la diferencia,habia que estudiar la forma de poner un parasol en el techo seguro que asi la diferencia seria mucho mayor.
Por otro lado, creo que en el viejo foro, se habia echo una prueba con dos C4s uno con techo panoramico y otro con techo normal dejandolos juntos al sol y la temperatura medida en el interior con dos termometros identicos era mayor en el caso del techo metalico
La prueba que comenta Julacho la hice yo, y dos coupes negros, el mío con las cortinas puestas y el otro con techo el termometro reflejaba mas temperatura en el techo de chapa que en el de cristal, con sus cortinitas corridas y la camara de aire que queda entre estas y el cristal.
Nemov escribió:
Somi corrigeme si me equivoco, pero entiendo de tu comentario que tu te refieres a la temperatura directamente del techo, es decir, del contacto del termometro con la chapa o cristal no? alguien hizo la prueba de la temperatura del habitaculo?
Porque es logico que aunque el techo de chapa estuviese mas caliente que el de cristal, este ultimo aun con menos temperatura "dejase" entrar mas temperatura dentro del habitaculo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
