cuantos tenemos un CMP?
¿Qué piensan nuestr@s forer@s?
Notapor cmp » Sab Sep 01, 2007 23:22 pm
pues nada, que me gustaria saber cuantos tenemos un cmp y si estais tan contentos como yo con este cambio pilotado o habeis tenido algun problemilla...
saludos a todos
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor Er_makina » Dom Sep 02, 2007 0:43 am
oye no lo se pro me gustaria k me dieses info sobre el CMP, no estoi al loro con el asunto y todavia estoi a tiempo de ponerselo
En este momento: Saxo VTS
En dos años: C4 5p. Exclusive
Er_makina
Notapor cmp » Dom Sep 02, 2007 0:50 am
es un cambio manual pilotado. con el HDI 1.6 de 110 cvte viene ya con la 6ª velocidad, que es la unica forma de que venga con sexta.
tienes unas levas a los lados del volante, en las que puedes cambiar de marcha, una mas a la derecha y una menos a la izquierda. pero tambien puedes cambiar en el pomo (hacia delante y hacia atras, vamos que es secuancial) o ponerlo en modo automatico, que sea el quien cambie de marchas. y en este modo, es inteligente, es decir, que aprende de tu forma de conducir, y se adapta a tus gustos. si te gusta salir de los semaforos fuerte pues con que lo hagas 2 o 3 veces ya te lo empieza a hacer siempre y al reves, si prefieres ponerlo en auto pa ahorrar te hace los cambios a menos vueltas.....
vamos que despues de esta parrafada no se si te habra quedado claro, pero a nosotros nos parece muy bueno...
por cierto es el sistema que montran los ferrari, asi que esta mas que probado...y si al final te decides a montarlo ya me diras.
cmp
Notapor Er_makina » Dom Sep 02, 2007 1:00 am
entonces no se puede montar en el mio? (un hdi de 138cv)
Er_makina
Notapor gabi30 » Dom Sep 02, 2007 1:12 am
en el picasso sí se puede montar con ese motor, en el caso del c4 normal no.
gabi30
Notapor Er_makina » Dom Sep 02, 2007 1:14 am
pos k putada, tiene k estar wapo eso de las levas
Er_makina
Notapor gomezpla » Dom Sep 02, 2007 2:32 am
... aprende ¿? eso no lo sabia yo que puedes "configuar" el cambio automatico como enseñandole q wapo jejej
Firma is coming
gomezpla
Notapor cmp » Dom Sep 02, 2007 13:58 pm
lo de las levas esta genial, es muy comodo de usar. y por ciudad pones el modo auto y te olvidas....y tiene la ayuda en rampa que no se si tienen los manuales, eso de que levantas el pie del freno y esta unos segundos que no se cae el coche hasta que aceleras...es interesante.
cmp
Notapor peponvts » Dom Sep 02, 2007 14:27 pm
eso es la caña cuanto tiempo esta eso yo creo que cuando compre el mio no estaba esa opcion
peponvts
Notapor cmp » Dom Sep 02, 2007 14:30 pm
pues creo que son 5 segundos desde que sueltas el pedal del freno. amos que te da tiempo de sobra a cambiar el pie de pedal. me parece que solo lo tienen los que traen cambio cmp pero no estoy segura tampoco
cmp
Notapor peponvts » Dom Sep 02, 2007 15:26 pm
sigo lo del cambio en si no solo lo de quedarse en las cuestas
peponvts
Notapor cmp » Dom Sep 02, 2007 19:39 pm
puedes elegir este cambio desde diciembre del año pasado, acababa de salir cuando lo encargamos nosotros, si es a lo que te refieres...
cmp
Notapor javi_j87 » Dom Sep 02, 2007 19:45 pm
buenas, otro con CMP y encantado de la vida jeje
cmp escribió:puedes elegir este cambio desde diciembre del año pasado, acababa de salir cuando lo encargamos nosotros, si es a lo que te refieres...
mmmm yo lo pedí en octubre y me lo dieron en noviembre, creo que salió por septiembre, o eso tengo entendido...
><_.•´¯`•. _| /-\ \./ ¡_.•´¯`•._><
Citroën C4 Coupé HDi 110 FAP CMP VTR + (navidrive)
javi_j87
Notapor cmp » Lun Sep 03, 2007 0:06 am
ahm pues puede ser... nosotros lo encargamos en diciembre y un poco antes vi el reportage en una revista...asi que puede ser que saliera en septiembre
cmp
Notapor FARAON7500 » Lun Sep 03, 2007 0:23 am
yo tengo una c4 picasso 2.0 hdi exclusive, y al rpincipio tenia reticencias con el cmp, sin embargo llevo casi un año con el y ahora no lo cambio ni loco por
el manual con embrague
este cambio lleva embrague aunque no pedal,es decir,no es un automatico puro y como tal durara mas si cuando tardas mas de 1 minuto en un semaforo o parada psas a neutro y luego inicias otras vez la marcha desde automatico(como si tuvieras el manual de toda la vida).
el embrague del cmp,segun citroen dura entre 150.000 y 250.000 kms,e incluso la vida del vehiculo,pero como todo llegara mejor a viejo teniendo mas cuidadin de el.
un abrazo
FARAON7500
Notapor cmp » Lun Sep 03, 2007 14:12 pm
por desgracia, citroen no piensa ni por asomo que ninguno de nuestros coches supere los 200.000km. Por eso dicen que el embrague dura para toda la vida....
cmp
Notapor diegoCMP » Sab Ene 12, 2008 14:05 pm
Uno mas que se une a los ceemeperos!jejejeje
diegoCMP
Notapor isaac » Mar Ene 29, 2008 2:35 am
diegocompostela escribió:Uno mas que se une a los ceemeperos!jejejeje
Y yo. Por ahora es algo de lo que no tengo queja. Aunque tampoco he usado mucho el coche.
isaac
Notapor LeWiSsS » Mar Feb 26, 2008 15:53 pm
Me ha parecido oir que ha salido un cambio secuencial con levas para el C4 y dicen q es tan bueno como el SMG2. Es cierto?¿
Como me gustaria llevar levas ademas de la palanca.. :?
MAXITuning Member Feel Styling
LeWiSsS
Notapor gomezpla » Mar Feb 26, 2008 18:05 pm
cmp escribió:es un cambio manual pilotado. con el HDI 1.6 de 110 cvte viene ya con la 6ª velocidad, que es la unica forma de que venga con sexta.
eso no es esactamente asi, lo que pasa esque ace una relacion entre lo que tenemos pisado el pedal (mas a fondo o menos a fondo) y la velocidad a la que vamos, entonces meiante esa relacion digamos que ya suelta mas o meno gasofa en la mezcla
por ejemplo si vas a 50 y y le aprietas bien al acelerador hay veces que peudes llegar a bajar de marcha porque detecta que tas adelantando
tengo un trabajillo de unas 4 hojas que lo explica mu bien con dibujos como va y todo eso ... si alguien quiere ...
Firma is coming
gomezpla
Notapor isaac » Mié Feb 27, 2008 2:40 am
LeWiSsS escribió:Me ha parecido oir que ha salido un cambio secuencial con levas para el C4 y dicen q es tan bueno como el SMG2. Es cierto?¿
COmo el SMG2 lo dudo. Primero por coste y segundo porque no lo veo en un "C4". EL SMG lo hace una casa llamada ZF en exclusiva para los M de BMW.
EL CMP viene con levas en el volante y es lo que aparece en la tenga. Yo lo tengo y por ahora bien sin más.
C4 Gris Fer VTR+ Pack HDI 110cv
Contento? Bueno.
isaac
Notapor CMPeibol » Mié Feb 27, 2008 3:01 am
Otro CMPeibol.
En Modo no (S)port, al hacer un adelantamiento, me baja de marcha (A)utomatico y sin soltar el acelerador de 3000 rpm no pasa, lo que sube es la velocidad rapidisimo, en modo Sport será más rápido, pero yo no soy de correr.
Muy contento la verdad... consumo: pues he gastado 10 Litros de los 60 del tanque, en mi último repostaje. Me marca autonomía para hacer 960 km y he andado 200 Km. 10l/200 km. No está mal ¿eh? ;) Casi todo carretera, a ratos tmb uso el Regulador de velocidad.
"La chapa de mi coche no es particular
Cuando llueve se moja como las demás...
la lavo solamente cuando cae un chaparrón
¡A ver Si tengo suerte y llueve Agua con JaBÓN!"
CMPeibol
Notapor Pablostuka » Mar Ago 12, 2008 10:38 am
Yo estoy contentísimo con él 8)
Citroën C4 Coupé HDI 110 FAP CMP VTR Plus + NaviDrive (2007)
Seat 800 (1967)
Mercedes-Benz 180D Ponton W120 (1954)
Pablostuka
Notapor baena » Mar Sep 02, 2008 16:35 pm
dentro de poco tambien estare yo con otro cmp en cuanto me entreguen el coche aver que tal me sale ya ire contando
baena
Notapor c4 by BaDosS » Mar Sep 09, 2008 20:32 pm
Bueno yo tambien lo tengo en mi C4 hdi 110 y llevo un mes con el coche y si parece que esta bien el cambio semipilotado pero hay en ocasiones que no me gusta como cambia en automatico,y x eso muchas veces lo llevo en manual
c4 by BaDosS
Ubicación: madrid-C4 loeb cmp & 407 sport136 & 3scort 1.6i & skoda felicia 1.9d..
Volver a Encuestas
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
