Consumo de Aceite
Consumo de Aceite
Notapor paquedo » Mar Oct 21, 2008 9:37 am
Hola compañeros.
A finales de agosto le miré el aceite al coche y estaba en el medio de la varilla, a los dos días me salió un mensajito en la pantalla de fallo en el nivel del aceite. Lo llevé al concesionario y me dijeron que el nivel tenía que estar cercano al máximo y que si llegaba al medio saltaba la alarma. Así que me añadieron aceite (y no me cobraron, me extrañó, jeje)
Además, también me dijeron que el nivel siempre debía estar cercano al máximo para que gastara menos aceite.
Después de 2 meses y unos 3000-3500 km, le he vuelto a mirar el aceite y había bajado una raya (la varilla tiene 4, pues estaba en la 3, la 2 es el medio), no me parecía normal que hubiera vuelto a gastar aceite y lo volví a llevar al concesionario y me dijeron que era completamente normal y me volvió a añadir aceite (esta vez llevé del que sobró de la revisión), pero no me termina de convencer...
¿Esto es normal? Cumple 2 años en diciembre y tiene unos 35.000 km
Perdonad por el tocho.
Gracias.
Ex C4 LX HDi 92 Gris Fer, Pack LX, Cable Aux, Pantalla C, USB BOX y Parrot CK3100
...Y mientras te vas comiendo una aceituna, entérate Jaén, como tu ninguna!!
paquedo
Notapor chenyu.9400 » Mar Oct 21, 2008 9:57 am
A mi me pasa algo similar, mi coche tiene 14 meses y 34.000 Km. La última revisión se la pasé con 32.000 km y unos pocos días antes se me encendía el testigo de verificar nivel de aceite. La explicación que me dieron en el concesionario es que los HDI tienen tendencia a comer un poco de aceite de lo normal pero si solo hiciste 3.000 km parece un poco raro. Si aún estas a tiempo y puedes ampliale la garantía por si las moscas, yo con el ritmo de km que hago al año me parece que se lo voy a contratar, así si surge algún problema que se lo coman ellos. Es una opinión :?
C4 1.6 Hdi repro@130 cv. cmp Collectión
chenyu.9400
Notapor athlonsoft » Mar Oct 21, 2008 10:01 am
es normal el mio tiene 40000 es el hdi 138 y me a saltado 3 veces,al parecer por lo que dicen que si gasta aceite es porque tienes un motor bien lucricado, lo malo seria que no gastase, que me corrigan si me confundo.
athlonsoft
Notapor paquedo » Mar Oct 21, 2008 12:13 pm
Gracias chicos
¿Algún comentario más? Porque por ahora son contradictorios...
paquedo
Notapor athlonsoft » Mar Oct 21, 2008 12:19 pm
yo te puedo decir que me salto la primera vez a los 3000 km la segunda vez sobre los 20000 y la siguiente a los 32000 ya no me salta mas, ma dicho el del taller que gasta hasta los 40000.
athlonsoft
Notapor TORRE87 » Mar Oct 21, 2008 12:38 pm
si te sirve de consuelo,yo llevo ahora mismo cerca de los 24000 km, a los 15000km le cambie aceite y filtro,antes de eso ya tuve que rellenar el aceite, y ahora tambien lo e tenido que hacer otra vez y ya ves que me quedan más de 5000km para la revision de los 30000,es un chupon y yo llevo el 2.0HDI,
me dado cuenta de que hablabais del 1.6 92cv despues de escribirte esto pero si te sirve de ayuda pues hay lo tienes,salu2
ECO-POLLAS
TORRE87
Notapor kban » Mar Oct 21, 2008 12:49 pm
creo q q gaste poco o no gaste no es malo lo malo es cuando consume mucho sxq puede deberse a q lo puede perder por algun lado o consumirlo en la camara no hablo a ciencia cierta yo tengo el hdi 110 cv y solo me consumio medio litro en los primeros 20.000 ahora tengo 67.000 y no me ha consumido nada despues de 10.000 km acabod e venir del taller asustado sin mas dejo mi comentario un saludeteeeeeeeee
kban
Notapor Somi » Mar Oct 21, 2008 18:11 pm
Sin problemas, si gastará algo desmesurado sería preocupante, pero los consumos que he podido leer son normales, pensar que eso denota que el aceite lubrifica todas las partes del motor, y algunas están expuestas a altas temperaturas y cerca de la salida de escape, sin problemas, esos consumos son del todo normales.
Notapor paquedo » Mié Oct 22, 2008 23:18 pm
Gracias chicos. Ya me quedo más tranquilo.
Eso es lo que me dijo el del taller, pero no me terminaba de fiar...
Por mi parte, se puede cerrar el hilo
paquedo
Notapor Somi » Jue Oct 23, 2008 9:28 am
paquedo escribió:Gracias chicos. Ya me quedo más tranquilo.
No es necesario cerrar el hilo, en un futuro puede entrar un usuario con la misma duda y continuar con sus preguntas aquí ;)
Notapor paquedo » Jue Oct 23, 2008 9:42 am
Sin problema
paquedo
Volver a 1.6 HDI 92cv
