Cierre maletero
Cierre maletero
Notapor SALTAVALATES » Mié Dic 23, 2009 2:51 am
Hola:
Vereis, tengo un amigo que tiene el berlina con este motor. Resulta que cerro el coche y fue a comprobar si estaba cerrado en el pulsador del maletero, con tal mala suerte que se le ha quedado enganchado,...
Ahora cada vez que cierra se le queda abierto,... tiene que estar dandole varias veces al boton de cerrar asta que hace contacto,..
Sabeis si hay algun brico de alguien quele haya sucedido; me imajino que abra que desmontar el interior del porton y todas esas historias no?
SALTAVALATES
Notapor Richmoon » Mié Dic 23, 2009 11:06 am
si lo tiene en garantia lo mejor es que vaya al taller....
Si no tiene garantia creo que se puede desmontar desde el interior.... ;)
Richmoon
Notapor SALTAVALATES » Sab Dic 26, 2009 0:52 am
Que va, la garantia ya le paso,....
No hay nadie que le haya pasado esto alguna vez?,... No hay algun brico?
SALTAVALATES
Notapor feasder » Sab Dic 26, 2009 18:28 pm
Si nota que el pulsador se queda enganchado esta claro el problema. Es cuestion de desmontarlo y cambiarlo. El interior del porton se desmonta muy facilmente, solo hay que quitar dos tornillos (torx 20) y tirar.
Notapor eternalsound » Sab Dic 26, 2009 18:47 pm
A mi el otro dia me pasó algo tambien con el maletero... Aparco el coche, y al abrir mi puerto escuché como si se hubiera abierto el maletero. Se lo digo a mi novia y me dice que estoy colgao. Intenté de abrir el maletero y efectivamente, estaba abierto. A que puede ser debido esto?
Si es algo del cableado aun lo tengo en garantia, pero lo tengo jodio porque tengo metidos los cables de los halogenos del portón...
eternalsound
Notapor feasder » Sab Dic 26, 2009 20:59 pm
Pueden ser los cables o el pulsador. Si son los cables y has pasado tu algun cable por el tubo se van a agarrar a eso para no arreglartelo en garantia, asique mejor sera que quites los cables antes de llevarlo.
Notapor C4Huevo » Dom Ene 10, 2010 7:08 am
Es muy posible que los cables que hacen de masa en el circuito eléctrico estén mal y hacen contacto en algún sitio.
Vamos que, comprueba los cables, justo en el macarrón de goma que une el maletero con la carrocería (para hacer de masa), que a mucha gente se le han pelado ahí y por eso falla.
De todos modos, te dejo algunos links con posiblee soluciones, ya nos cuentas:
http://citroen.mforos.com/565897/566160 ... abre-solo/
Código: Seleccionar todo
Los fallos conocidos del maletero son:
    * Cable tazado dentro de la goma, logicamente no abre ni hace ruido.
    * Desajuste del enganche, das al pulsador y abre pero inmediatamente vuelve a bloquear.
De todas formas, y si se me permite, el Gran Gurú Somi conoce muchas cosas de las entrañas del C4, puedes preguntarle.
Un iluminado, acerca de las consecuencias penales de ir a 100 en ciudad dijo:
http://fotos.subefotos.com/4e49c26c2bf0 ... 7c766o.jpg
C4Huevo
Notapor Somi » Mar Ene 12, 2010 6:36 am
Las soluciones ya las habéis comentado, ese problema siempre es debido a uno de los dos casos que habéis comentado, o bien el pulsador de apertura del portón fastidiado o bien los cables pelados en el tubo que une el portón con la carrocería del coche.
Volver a 1.6 HDI 92cv
