Ayuda con tirón sobre las 2200 rpm en todas las marchas
Notapor davidbilly » Sab Nov 08, 2014 2:45 am
Vamos a ver,os situo:
Hace unas semana hice la repro, y todo perfecto,pero la semana pasada de un dia para otro ha empezado a hacer un extraño,la cosa es que en todas las marchas a las mismas RPM(unas 2200rpm) es como si quedara un segundo sin fuerza,solo es un momentito de nada,pero nunca lo había hecho.
Me cambiaron la repro por otra para ver si era cosa de eso ,pero sigue igual.
Durante ese momento ya no solo es que se note al conducir el coche,sino que hasta se deja de oír el silbido del turbo,pero sin embargo la presión del turbo es continua,no hay saltos de ningún tipo,y la inyección también esta perfecto,y los valores de la mariposa también.
La EGR ahora mismo esta anulada con la chapita,y no se si puede venir de ahí la cosa,David(distribuidor de bandidos) me dijo que probara unos días,y si seguía que le comentara,que probábamos a anularla EGR electrónicamente,o a poner el mapa de serie,ya que solo se le ocurría que podía ser eso al dar todo bien.
https://www.dropbox.com/sc/2194j554l6uy1n8/AAB2VZwRHX6E_lBTohHlpZsUa
Y en diagnosis solo le da estos fallos
A ver si alguien me puede echar una mano.
Un saludo y gracias por anticipado
davidbilly
Re: Ayuda con tirón sobre las 2200 rpm en todas las marchas
Notapor miniñoc4 » Sab Nov 08, 2014 5:49 am
tiene pinta de ser egr dando de las suyas, que a un cierto porcentaje da el error o falla y te corta un poco de potencia,
solucion anularla electronicamente y apaste dejarle la chapa.
otra solucion es hacerle un mini taladro a la chapa de unos 2,5mm o 3mm en el centro, mucha veces esto ayuda, y con lo poco que entra de gases sucios no va a ensuciar apenas nada, y suele solucionar el tema.
:saludo: :saludo: :saludo:
ya nos iras contando
miniñoc4
Notapor davidbilly » Sab Nov 08, 2014 5:56 am
miniñoc4 escribió:tiene pinta de ser egr dando de las suyas, que a un cierto porcentaje da el error o falla y te corta un poco de potencia,
gracias por contestar miniño(cada vez que lo escribo me suena raro,mi niña lo tengo dicho,pero mi niño no :oops: jajaja)
Pues lo de anularla electrónicamente no seria problema,ya que por hacérmelo al hacerme el la repro no me cobra nada,seria hacerme el mismo mapeado,pero añadiendo la anulación de la EGR.
Lo que me da cosa es andar mareando al pobre david,que en principio le pedí repro light,y claro,me quede con ganas de mas,así que aprovechando lo de hacer las pruebas del porque del tirón ya me hicieron otra repro mas agresiva.
Pero creo que al final va a ser lo que va a tocar,decirle que pruebe anulándola electrónicamente.
A ver si alguien puede aportar algo más,de todas maneras le iré comentando lo de la EGR a ver cuando podemos quedar y ojalá se solucionase solo con eso
Aunque cierto,la lectura de la EGR en el log(sacando el tema de que esta tapada) era normal,abri y cerraba como debiera :(
davidbilly
Notapor miniñoc4 » Sab Nov 08, 2014 6:27 am
adri tubo problemas con su rlentin y funcinada bien.... bien dando por saco porque me dejo loco a mi y al de la inyeccion y mira que le dije sera la egr... y el tambien tenia sus dudas, fue anularla eletronicamnete y se quito el problema, se que es distinto pero me da a mi que tu egr esta donda guerra y es como si se quedara un poco pillada y zas te costa la potencia y te la devuelve del tiron.
ya nos iras contado y de nada siempre intento ayudar :saludo: :saludo:
miniñoc4
Notapor Adri » Sab Nov 08, 2014 16:23 pm
Anulala electronicamente !! te lo tenia que haber echo nada mas poner la repro, y cambia la electrovulavula del turbo tacaño jaja
Adri
Notapor josemi_23 » Sab Nov 08, 2014 17:48 pm
Eso me toca hacer a mi en cuanto tenga tiempo, anularla electronicamente creo que es la mejor solución.
Notapor miniñoc4 » Sab Nov 08, 2014 18:01 pm
revisa las tuberias de vacio no valla ser que tenga un picadura, pero te digo me sigo inclinando por el tema de egr :saludo: :saludo:
miniñoc4
Notapor davidbilly » Sab Nov 08, 2014 18:28 pm
Adri escribió:Anulala electronicamente !! te lo tenia que haber echo nada mas poner la repro, y cambia la electrovulavula del turbo tacaño jaja
no hay €€€ para andar cambiando por cambiar
jajajja
Si pudiese lo hacia sin problema
davidbilly
Notapor davidbilly » Sab Nov 08, 2014 18:30 pm
miniñoc4 escribió:revisa las tuberias de vacio no valla ser que tenga un picadura, pero te digo me sigo inclinando por el tema de egr :saludo: :saludo:
Cuando me hizo la repro daba un casi nada de sobrepresion,pero lo dicho,casi nada.
Pero eso dudo que sea,ya que seria muy raro que pasase siempre en las mismas RPM,no?
davidbilly
Notapor miniñoc4 » Sab Nov 08, 2014 20:30 pm
si es mas raro pero cosas mas raras he vsito en el mi mundo en serio jejejeje.
yo la anulaba electronicamente,, y si no pues un taladro y listo. y a probar
miniñoc4
Notapor davidbilly » Sab Nov 08, 2014 20:35 pm
miniñoc4 escribió:si es mas raro pero cosas mas raras he vsito en el mi mundo en serio jejejeje.
ya he hablado con david,y para la semana le cargamos la misma repro con EGR OFF
lo de la sobrepresion me comenta adri que puede ser cosas de la electrovalvula,así que haré recolecta para comprarla
jajajja
Que se apunten lo que colaboran:
1-
2-
jajajja
davidbilly
Volver a 1.6 HDI 92cv
