Sensores de neumaticos
Notapor sma-10 » Mié Ene 25, 2017 7:50 am
Hola a todos!
Haber si me podeis ayudar, sabeis q modelos de c4 llevan sensores para el desinflado y pinchazo de los neumáticos??
Tengo un 1.6hdi 92cv seduction de segunda mano del 2012 y no se si lleva o no.
Muchas gracias
sma-10
Re: Sensores de neumaticos
Notapor AlfredoP » Mié Ene 25, 2017 10:19 am
Pues pide que tengas la gran suerte de no tenerlo por tu bien, todo lo que suena a electrónica me pone nervioso, como tengas problemas contribuyes a llenar las arcas de las casas de los automóviles aunque, hoy en día empiezan a venir todo con muuuuuuuuuucha electrónica.
AlfredoP
Notapor sma-10 » Vie Ene 27, 2017 5:19 am
Me lo ha estado mirando un mecanico y parece ser q no lleva,para mi mejor. xq deben dar problemas.
Gracias y un saludo
sma-10
Notapor AlfredoP » Vie Ene 27, 2017 11:58 am
sma-10 escribió:Me lo ha estado mirando un mecanico y parece ser q no lleva,para mi mejor. xq deben dar problemas.
Gracias y un saludo
Pues no lo digas muy alto que te alegras ( Yo si, por supuesto) que alguno se verá ofendido de no ir a la última moda en seguridad del automóvil y de que dan problemas que hay que solventar, por supuesto en el taller ( Para poner pilas nuevas y quitar la avería en el tablero, por supuesto en la Citroen en este caso, si es otra marca, por supuesto les darás un beneficio a todo quisqui, incluso a la ITV, que como te vean la lucecita en el cuadro te ponen falta, no se de que tipo en este caso pero varias leves forman una grave y a reparar por cojones).
Si compruebas las ruedas una vez al mes y las dejas en la presión correspondiente nunca tendrás fallo alguno en el cuadro.
Mira esto:
http://www.circulaseguro.com/que-es-el- ... eumaticos/
Aunque digas que quieres anular el sistema viene incorporado al módulo del ABS, y CON ESTE NO SE JUEGA, por lo tanto a reparar seguro, SI O SI.
850.000 KM he realizado en coche y nunca he precisado de ese elemento, vamos que puede ser bueno pero no imprescindible.
Con el tiempo vendrán todos los autos con ello de serie, pero imagino que mas perfeccionado y no de averías habitualmente, serán esporádicas como todo, en ese momento será interesante tenerlo si viene como elemento fijo, mientras tanto si se puede evitar tenerlo, mejor.
AlfredoP
Volver a 1.6 HDI 92cv
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
