defecto carga de la bateria
Notapor papa.pituf » Sab Nov 03, 2018 18:31 pm
:saludo: hola a todos como no he tenido respuesta y no se muy bien si lo he puesto aquí insisto en el mismo tema perdonar si es asi, he puesto batería nueva y desde entoces de un dia para otro me sale en la pantalla (defecto carga de la batería) y no arranca ,lo hago con un arrancador y arranca funciona todo el dia y al dia siguiente vuelta a empezar ,,algún colega que le haya pasado lo mismo y como lo ha solucionado,,,gracias
papa.pituf
Re: defecto carga de la bateria
Notapor rizus » Sab Nov 03, 2018 19:53 pm
papa.pituf escribió::saludo: hola a todos como no he tenido respuesta y no se muy bien si lo he puesto aquí insisto en el mismo tema perdonar si es asi, he puesto batería nueva y desde entoces de un dia para otro me sale en la pantalla (defecto carga de la batería) y no arranca ,lo hago con un arrancador y arranca funciona todo el dia y al dia siguiente vuelta a empezar ,,algún colega que le haya pasado lo mismo y como lo ha solucionado,,,gracias
hola, has mirado los fusibles si al poner la batería ,se ha ido el de carga del alternador y por eso te pone falta de carga.o también la batería cuando se compra debe no tener más de 6 meses como mucho,lo mismo llevaba en el almacén ni se sabe cuánto tiempo.y se descargan,mira el enlace
antes se podía leer la fecha de fabricación,ahora es imposible entre números y letras ,ni el propio vendedor en el servicio oficial tudor,sabía leerlo
https://noticias.coches.com/consejos/co ... che/194942
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor sabeom » Dom Nov 04, 2018 12:12 pm
Hola compañero. Ese aviso me lo dio a mi un fin de semana entero y cuando lo lleve al conce me dijeron que probablemente era la placa de fusibles que estaba encima de la batería.
Al llegar al taller no daba el aviso y le dijeron a mi mujer que se lo llevara cuando volvira a salir el mensaje ... y por suerte nunca más salió.
Espero que te sirva de algo.
Suerte.
C4 Coupé 1.6 HDI Collection 92 cv Gris oscuro 2007
C4 B7 1.6 HDI Collection 92 cv Blanco 2012
sabeom
Notapor papa.pituf » Dom Nov 04, 2018 12:34 pm
gracias por vuestro interés, yo lo que veo es que no mantiene la carga la batería y no se por que, pues esta recién puesta, lo arranco por la mañana con un arrancador y funciona todo correctamente, pero al dejarlo de un dia para otro aparcado,(aparentemente no se queda nada conectado y el alternador comprobado carga) a la mañana siguiente sale ese mensaje y no arranca, tengo que hacerlo con el arrancador, es decir con otra batería portatil
papa.pituf
Notapor joele270 » Dom Nov 04, 2018 13:55 pm
papa.pituf escribió:gracias por vuestro interés, yo lo que veo es que no mantiene la carga la batería y no se por que, pues esta recién puesta, lo arranco por la mañana con un arrancador y funciona todo correctamente, pero al dejarlo de un dia para otro aparcado,(aparentemente no se queda nada conectado y el alternador comprobado carga) a la mañana siguiente sale ese mensaje y no arranca, tengo que hacerlo con el arrancador, es decir con otra batería portatil
A ver si esa batería está defectuosa...
joele270
Notapor papa.pituf » Dom Nov 04, 2018 17:59 pm
hola de nuevo, eso pensaba yo,pero he probado hoy una opción distinta, he ido a arrancar el coche -sale el dichoso mensaje y no me deja arrancarlo - he puesto y quitado el contacto unas cuantas veces 6 u 8 ha desaparecido el mensaje y ya pude arrancarlo sin ayuda de otra batería, (por lo que pienso que el hecho de haberle puesto antes un arrancador y que arrancara era pura coincidencia,) veo que es indispensable quitar ese mensaje y arrancara con la misma batería, lo que no se es como, porque quitando y poniendo el contacto no creo que sea correcto ,habrá otra forma,,,agradecería indicaciones si alguien que le paso lo soluciono,,,gracias
papa.pituf
Notapor sabeom » Dom Nov 04, 2018 21:52 pm
Prueba a borrar el error desconectando la batería un rato.
Abre el capó con la puerta del conductor cerrada y las llaves en el bolsillo.
Esperas a que suene el relé de la BSI y desconectas el borne positivo unos 15 minutos creo recordar.
Después conectas el borne positivo otra vez y esperas un rato a que carguen los controladores.
Después abre el coche y enciendelo a ver si no repite el fallo.
Si no lo explico bien por favor que algún compañero me corrija.
Suerte.
sabeom
Notapor joele270 » Lun Nov 05, 2018 1:31 am
sabeom escribió:Prueba a borrar el error desconectando la batería un rato.
Suerte.
Se quita siempre primero el borne negativo, si quitas el positivo y tocas cualquier cosa metálica con masa sin querer, vas a ver fuegos artificiales :meparto:
joele270
Notapor papa.pituf » Lun Nov 05, 2018 11:38 am
hola de nuevo, haber es imposible quitar en este vehiculo primero el negativo, la batería esta incustrada y para acceder a ella primero tienes que quitar el positivo y la caja de fusible despues la protección etc y al fondo esta el negativo,,,,si desconectas un cable de una batería sea positivo o negativo , con ese cable puedes tocar lo que quieras (siempre que no sea la propia batería) al desconectar de la batería no es mas que un cable
papa.pituf
Notapor manolowindtracker » Lun Nov 05, 2018 14:54 pm
A ver ....si se quita cualquier borne, positivo o negativo el circuito queda abierto y desconectado...se dice que se quite primero el negativo porque al quitarlo si toca el chasis del vehiculo..cualquier parte metalica desnuda pues no pasa nada .
Si se quita el positivo y toca cualquier parte metalica pue podemos armar un estropicio pero aislando el borne positivo con cinta plastico o lo que sea pues no pasa nada.
Y si en nuestros coches quitar el negativo exige practicamente sacar la bateria por lo cual lo normal es desconectar el pòsitivo.
manolowindtracker
Notapor papa.pituf » Lun Nov 05, 2018 15:31 pm
hola de nuevo, gracias a todos por vuestras aportaciones, esta mañana he seguido el procedimiento que me ha indicado - Sabeom - y se ha borrado el dichoso aviso por lo que me ha permitido arrancarlo correctamente y de momento parece que todo funciona, esperare unas horas haber si se ha eliminado totalmente de lo contrario, tendre que pasar por caja,,,os comentare si hay suerte o no
papa.pituf
Notapor sabeom » Lun Nov 05, 2018 15:40 pm
A mí empezó, creo recordar, el sábado por la mañana con el dichoso aviso, y estuvo con el hasta el lunes por la mañana. Por la tarde, cuando llego al taller mi mujer con el no salió.
Al día siguiente volvió otra vez, y al mediodía hice lo de la batería, porque creo recordar que lo comento Bombastus en un hilo que abrí en el foro preguntando y .... hasta hoy .... y van ya unos años.
Espero que haya suerte.
sabeom
Notapor papa.pituf » Lun Nov 05, 2018 21:16 pm
sabeom escribió:A mí empezó, creo recordar, el sábado por la mañana con el dichoso aviso, y estuvo con el hasta el lunes por la mañana. Por la tarde, cuando llego al taller mi mujer con el no salió.
:D hola sabeom, despues de unas cuantas horas he ido a probar y funciona, no sale el aviso asi que contento pero no quiero saltar muy alto esperare a mañana haber si lo celebro o no :roll: ya te comento; gracias un saludo
papa.pituf
Notapor papa.pituf » Mar Nov 06, 2018 12:19 pm
hola buenos días ,,pues nada que a pasar por taller ,no ha funcionado, otra vez el dichoso aviso,,,,
papa.pituf
Notapor Adri » Mar Nov 06, 2018 15:52 pm
Los arrancadores se cepillan las centralitas del coche, no te extrañes que se la haya cargado
Adri
Notapor papa.pituf » Mar Nov 06, 2018 19:18 pm
vehículos demasiados delicados, porque haber como sales de un atolladero donde se te ha ido la batería en medio de la nada si no es arrancándolo con otra, este en otro vehiculo o la lleves portátil, si llamas a la grua viene con una portátil,,,ya se me dio el caso, que mas da que la lleve la grua o que la tenga yo (conectándola correctamente claro)
papa.pituf
Notapor sabeom » Mié Nov 07, 2018 9:59 am
Pues lo siento compañero.
Ya nos dirás cuánto te sale la broma al final y lo que te han hecho.
sabeom
Notapor papa.pituf » Mié Nov 07, 2018 19:54 pm
hola a todos, ya tengo la sorpresa, parece ser que es un rele situado junto a los fusibles encima de la batería que mide entre otras cosas la intensidad de la batería y se ha pirado, da que pensar que para poner la batería han tenido que manipular eso, curioso que apartir de entonces tuviera ese problema, y ahora hay 384 razones para poner uno nuevo
!como me acuerdo del concesionario que me puso la batería al otro lado del pais,,,,¡
papa.pituf
Notapor Adri » Mié Nov 07, 2018 21:45 pm
esas cajitas se rompen mucho en estos coches no eres el 1 que le pasa
Adri
Notapor sabeom » Dom Nov 11, 2018 14:49 pm
Buenas compañero, al final ¿como te lo solucionaron y cuánto fue la broma?
Gracias por contestar.
sabeom
Volver a 1.6 HDI 92cv
