salva0259 escribió:a mi por ejemplo me gustan mucho las resolfen xo me gusta que tengan poco perfil, porque da la sensacion de mas grande. podria poner una resolfen con menos perfil? y seria perjudicial para el coche?
Galvez escribió:salva0259 escribió:a mi por ejemplo me gustan mucho las resolfen xo me gusta que tengan poco perfil, porque da la sensacion de mas grande. podria poner una resolfen con menos perfil? y seria perjudicial para el coche?
lo k te digo no estoy seguro pero casi, ten en cuenta k el velocimetro funciona contando las vueltas de las ruedas, y que para ser real las ruedas deben medir un diametro X, si ponemos unas llantas mas grandes el perfil debe ser mas bajo para k la suma de llanta + perfil continua siendo de X, si yo por ejemplo pongo en mis resolfen un neumatico con un perfil mas bajo, el coche me dira k voy a 90 cuando realmente puede k vaya a 80km/h, por tanto el velocimetro no seria real..
en resumen, el diametro standar no se puede tocar...si te pillas resolfen debes llevar el perfil k llevamos todos...sino es ilegal..
C4Huevo escribió:No te recomiendo que cambies a llantas de 17 ". A más diámetro de llantas más fácil es sufrir un reventón y el consumo de neumáticos. Confía siempre en las configuraciones recomendadas por Citroën para sus vehículos, las llantas de fábrica siempre, es más, eso puede anular la garantía y la posibilidad de una eficaz reparación en caso de avería.
c4atrero coupe escribió:ola yo soy igual q tu un 1.6 92 cv y tenia las radicale y le cambie a 17 pero con perfil bajo, antes en la rampa del garaje no me tocaba los bajos en el suelo pero al poner la 17 y bajarle de perfil del neumatico si salgo un poco rapido toca tdos los bajos y decir q en consumo nada
cuando pueda le ago fotos a las ruedas
edito: tengo las resolfen de medida 205/40 r17 y el neumatico es de dentro para afuera como las goodyear
espero averte ayudado
saluds
feasder escribió:Cambiar de la radicale a la resolfen no va a afectar al consumo, porque el ancho de neumatico es el mismo. Lo unico que podria afectarle es el aumento de peso, pero yo creo que apenas habra diferencia. Una resolfen con neumatico pesa algo mas de 20 Kg, si alguien puede que pese una radicale a ver la diferencia.
Lo que hace aumentar el consumo es el ancho del neumatico y el peso del conjunto, pero no el tamaño de la llanta.
buho escribió:la cosa es que lleva un perfil 40 por lo tanto es menor
