alguien a cambiado la bateria?
Notapor jesusin » Lun Oct 19, 2009 12:01 pm
SphynX escribió:Normalmente las baterías no "se van muriendo", si no que, directamente, palman. Llegas un día al coche y no te arranca. Las baterías normales duran 4 años con exactitud matemática...
Cuanto más potente sea, mejor, pero el hueco del motor no te deja ponerle una de camión (a parte de que estas son de 24V). Yo tengo un 1.6HDi y lo más grande que le pude meter (este verano, 100.000km, 4 años y 2 meses) es una de, creo, 70 amperios, y tengo por seguro que allá por 2013 me tocará cambiarla otra vez.
Los motores de arranque, creo, andan por los 3-5kW de potencia, lo que puede llegar a ser bastante equiparable con el motor térmico a muy bajas revoluciones.
los camiones funcionan a 24V,pero no llevan baterias de 24V porque no las hay,son 2 de 12V puenteadas entre el + de una y el - de la otra,haciendo que en total sumen 24
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor nano22 » Lun Oct 19, 2009 17:00 pm
Eso es llevan 2 de 12. Y no se que tiene que ver un camion con un c4
nano22
Notapor Somi » Mar Oct 20, 2009 4:56 am
Conectadas en serie se dice ;)
Notapor jesusin » Mar Oct 20, 2009 9:11 am
era para que se entendiera bien,porque en mi caso siempre me quedo pensando un rato ¿en serie o en paralelo? y asi no hay confusion :ok: ;)
jesusin
Notapor Somi » Mié Oct 21, 2009 2:40 am
jesusin escribió:era para que se entendiera bien,porque en mi caso siempre me quedo pensando un rato ¿en serie o en paralelo? y asi no hay confusion :ok: ;)
En paralelo: mismo voltaje y se suman las intensidades.
En serie: "tienen que ser las dos del mismo amperaje" se suma el voltaje y queda el mismo amperaje.
Notapor SphynX » Mié Oct 21, 2009 10:44 am
jesusin escribió:los camiones funcionan a 24V,pero no llevan baterias de 24V porque no las hay,son 2 de 12V puenteadas entre el + de una y el - de la otra,haciendo que en total sumen 24
Anda! No lo sabía... Al ver que todos los accesorios eléctricos son de 24V me he montado mi propia película... Gracias por la info!
SphynX
Notapor SphynX » Mié Oct 21, 2009 10:45 am
nano22 escribió: Y no se que tiene que ver un camion con un c4
Y yo no sé porqué en el cole no te enseñaron lo que es una analogía...
SphynX
Volver a 1.6 HDI 110cv
