motor hdi avion
Re: motor hdi avion
Notapor PuMuKi22 » Lun Ene 09, 2017 17:52 pm
Carlosbl96 escribió:90kg el hdi avionizado? parece muuuy poco.
Alguien sabe cua mnto pesa de serie?
Redondeando unos 120kg
'\ºOo\_______/\_______/oOº/'
          C4 cupé 1.6 HDi Racing
             :arrow: Pumucar
PuMuKi22
Re: motor hdi avion
Notapor celtico » Lun Ene 09, 2017 23:32 pm
celtico
Re: motor hdi avion
Notapor javiernet » Vie Ene 13, 2017 0:03 am
Muchos motores de aviones son motores derivados de motores de coche,algun motor de aviación, como los radiales, acabaron moviendo vehiculos como los tanques Sherman de la segunda guerra mundial por sencillez de fabricación, mantenimiento y porque es lo que habia cuando se necesito algo urgente y de disponibilidad inmediata.
javiernet
Re: motor hdi avion
Notapor Ragadast » Vie Ene 13, 2017 2:36 am
Si mal no recuerdo el Tucker Torpedo acabó montando un motor de helicóptero.
Ragadast
Re: motor hdi avion
Notapor Ragadast » Dom Ene 15, 2017 1:00 am
Ragadast
Re: motor hdi avion
Notapor celtico » Dom Ene 15, 2017 11:55 am
hola Ragadast
si es interesante, el avion construido es un minimax, de lo mas economico para construir y volar, lo hay de ala baja y de ala alta, el himax.
de ese estilo hay unos cuantos,
otro interesante son el el pik 26 y el sd-1 minisport
ambos son monoplazas, super baratos de construir, y faciles de volar, mantener, guardar, etc...
del pik 26 los planos estan gratis por internet,
https://www.youtube.com/watch?v=O4owR0j5CVY
https://www.youtube.com/watch?v=XVxlL7JRn0k
https://www.youtube.com/watch?v=tzm63nFGKtw
celtico
Re: motor hdi avion
Notapor Ragadast » Dom Ene 15, 2017 16:45 pm
celtico escribió:hola Ragadast
Puñetero, que uno no es de piedra :meparto: , espera al menos que termine una restauración que tengo entre manos.
En serio, eso es un proyecto muy grande para mí, y primero tendría que aprender a volar.
Ragadast
Re: motor hdi avion
Notapor celtico » Dom Ene 15, 2017 17:05 pm
jajaj
bueno, tambien puedes hacerlo al reves, primero construyes tu avion, y cuando estes proximo a finalizar, entonces te haces el curso, sería lo mejor pensado,
si te interesa yo tengo los planos del pik-26, si los quieres te los paso.
celtico
Re: motor hdi avion
Notapor charlyman » Dom Ene 15, 2017 20:57 pm
Una bici con alas he!
charlyman
Re: motor hdi avion
Notapor celtico » Sab Ene 21, 2017 11:48 am
¿alguien sabe si aqui en el foro hay alguien experto en sistema de inyeccion electronica? en reprogramar ecus ??.
gracias
celtico
Re: motor hdi avion
Notapor charlyman » Sab Ene 21, 2017 23:46 pm
celtico escribió:¿alguien sabe si aqui en el foro hay alguien experto en sistema de inyeccion electronica? en reprogramar ecus ??.
gracias
Aqui todos somos expertos
charlyman
Re: motor hdi avion
Notapor celtico » Dom Ene 22, 2017 15:34 pm
ok
¿que tipo de ecus hay en el mercado para poder reprogramarlas?, ya que si utilizo la electronica de este motor, tendre que poner una ecu reprogramable, para no tener que utilizar la original, y la llave del coche...
¿cuales son los sistemas minimos que necesita la ecu para funcionar?, inyector, sonda de escape, sonda de entrada flujo de aire, ¿alguno mas??.
EGR, filtro particulas y todo eso será quitado, no es util en el avion,
celtico
Re: motor hdi avion
Notapor Ragadast » Dom Ene 22, 2017 17:53 pm
Temperatura de refrigerante, sensores de posición de árbol de levas ...
La caja de dosificación también fuera al quitar la egr, aunque se puede usar también para parar el motor mas rápido ahogándole.
La bomba de vacío no se si te sirve o no, en ese caso la válvula de descarga y la geometría variable del turbo (motor de 110 cv) se quedarán sin mando.
Ragadast
Re: motor hdi avion
Notapor celtico » Dom Ene 22, 2017 18:08 pm
en teoria la geometria variable no lo veo mucho sentido ya que el motor estará funcionando casi siempre en el rango alto de las rpm de 3.000 para arriba.
a bajas vueltas, solo se utiliza para el carreteo por el parking, o al ralenti para descender el vuelo, por tanto ahi puede funcionar como un atmosferico.
de hecho el motor que propone el diseñador quitandole toda la electronica, es con un turbo fijo,
¿cual es el sentido de los sensores del liquido refrigerante y del arbol de levas??. en los motores de aviacion, y con liquido, no se puede salir a volar sino se tiene la temperatura optima, por tanto hay que calentar y esperar en el parking hasta los 90º del agua.
bomba de vacio con valvula de descarga ¿??, no lo se.. influye si el turbo es fijo??.
por cierto, en los hdi, ¿como se apaga el motor??, alguna valvula que corta el gasoil???
gracias
celtico
Re: motor hdi avion
Notapor charlyman » Lun Ene 23, 2017 0:59 am
celtico escribió:en teoria la geometria variable no lo veo mucho sentido ya que el motor estará funcionando casi siempre en el rango alto de las rpm de 3.000 para arriba.
gracias
Buenas. El motor se apaga por ahogamiento mediante unas mariposas en la admisión esta despues del intercooler.
Si usas el motor de 110cv usa turbo de geometria variable ese motor. El otro de geometria fija es el de 90cv.
Vas a usar radiador de agua o de aceite? No se si este motor puede funcionar sin agua. Desconozco si este motor puede funcionar sin agua.
Los sensores del arbol de levas creo q controla la inyección pero no estoy seguro. Y el del agua es el que abre la valvula para que el agua circule al radiador para enfriarla.
charlyman
Re: motor hdi avion
Notapor celtico » Lun Ene 23, 2017 19:41 pm
Hola, el motor funciona con radiador de agua.
¿ya no llevan los clasicos termostatos de abrir y cerrar cuando el agua esta caliente??, ahora es electronico??, joer que faena.... demasiados chismes electronicos veo....
celtico
Re: motor hdi avion
Notapor Ragadast » Lun Ene 23, 2017 23:33 pm
El termostato no es electrónico, lo que sí la sonda está alojada en su caja y no es desmontable. La temperatura del refrigerante la toma para encender (o no) los calentadores durante un tiempo X que varía en función de la temperatura, también varía la inyección en frío o si se supera una temperatura.
El sensor del árbol de levas controla la inyección y el de cigüeñal indica la rpm, aparte de localizar el punto muerto superior de los cilindros, si esa informacíon no casa con el sensor del árbol de levas aparecerá un error.
También lleva sensor de presencia de agua en el gasoil, temperatura del gasoil.
Creo que debería buscar el manual de taller y consultar las dudas que te asalten al revisarlo, al fin y al cabo vas a necesitar conocer el motor (sea el que sea que elijas) al dedillo.
La válvula de descarga sirve para controlar la presión de soplado y aliviar el exceso, la tienen los dos tipos de turbo, algunos tuneros ponen una que se encarga de hacer ruido cuando aceleran y sueltan gas de golpe, pero eso es otra historia.
Ragadast
Re: motor hdi avion
Notapor celtico » Sab Jul 29, 2017 18:16 pm
hola de nuevo chicos...
no he desaparecido... solo que sigo trabajando en el proyecto, ahora construyendo los depositos de gasoil del avion... en materiales compuestos....
vengo de nuevo aqui.. queria una ayudita..
¿alguien sabe donde puedo ver los diferentes codigos del motor hdi 1.6
DV6C
pero luego hay una serie de codigos..
9HL, 9HR, 9HD, 9HZ.... ¿que significan?.
¿como puedo saber yo, cual es la ultima serie de este motor fabricado??, por ejemplo 20162017.
gracias
celtico
Re: motor hdi avion
Notapor charlyman » Vie Mar 13, 2020 17:11 pm
Se que esto es de hqce tiempo pero en que quedo la cosa. Se termino el avion? Es solo curiosidad. Saludos
charlyman
Volver a 1.6 HDI 110cv
Usuarios navegando por este Foro: Carlos Saraiva y 2 invitados
