Referencias para revisión.
Notapor SergiojoseC4 » Lun May 11, 2009 23:38 pm
Siento abrir este post, por que supongo que las referencias ya estarna por el foro, pero no tengo tiempo para buscarlas,necesito estas.
-Filtro de aceite HDI 110.
-Filtro de aire HDI 110.
-Filtro de gasóleo HDI 110.
-Arandela cárter.
-Nueva varilla de aceite (naranja).
Junto con una mañana libre y en mobil1 5-50W revision hecha xD
Voy rápido, pero creo que no me dejo nada en el tintero.
Saludos ;)
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Re: Referencias para revisión.
Notapor tooexclusive » Mar May 12, 2009 14:57 pm
Vamos a usar la memoria que viene muy bien
SergiojoseC4 escribió:
-Filtro de aceite HDI 110. 1109Z6
-Filtro de aire HDI 110.1444X5
-Filtro de gasóleo HDI 110.190195,tambien necesitas unas juntitas que no recuerdo la referencia,pero rapido te las venderan en citroen
-Arandela cárter.031340
-Nueva varilla de aceite (naranja).Esta no me la se,si puedo luego lo miro
Suerte
Notapor joniveis » Mar May 12, 2009 15:14 pm
Para la varilla del nivel de aceite si no me he confundido:
1174 E6
1174 89
No llega a 8 €.
Creo que la ultima corresponde al HDI Restyling del 2008 - 2009.
De todas formas cuando las pidas en citroen lleva el VIN y listo, asi no hay equivocacaiones.
Salu2.
Nimatronic!
joniveis
Notapor charlyman » Mar May 12, 2009 16:03 pm
tooexclusive escribió:Vamos a usar la memoria que viene muy bien
Suerte
una cosa y los precios de cada componente? por saber si lo cobran bien o le engordan el precio un saludo
charlyman
Notapor tooexclusive » Mar May 12, 2009 16:07 pm
El precio sin descuento,es el mismo en cualquier citroen,lo dice el ordenador,no el operario.Metes la referencia,y sale el precio,se puede bajar,pero que yo sepa no subir ;)
Notapor charlyman » Mar May 12, 2009 16:12 pm
tooexclusive escribió:El precio sin descuento,es el mismo en cualquier citroen,lo dice el ordenador,no el operario.Metes la referencia,y sale el precio,se puede bajar,pero que yo sepa no subir ;)
ah ok graciasss
charlyman
Notapor Jamr_84 » Mar May 12, 2009 16:39 pm
SergiojoseC4 escribió:Siento abrir este post, por que supongo que las referencias ya estarna por el foro, pero no tengo tiempo para buscarlas,necesito estas.
-Arandela cárter.
Saludos ;)
Hola, al leer tu mensaje me ha surgido la duda.
He pasado hace poco la revision de los 60000km y me han cambiado la varilla de plastico(amarilla) por una naranja y yo pensaba es que habian perdido la mia. ¿Hay alguna razon para el cambio?
Saludos!! ;)
C4 HDI 110CV PREMIER - GRIS ALUMINIO -
Jamr_84
Notapor jesusin » Mar May 12, 2009 16:42 pm
si no me equivoco las amarillas tienen muchas posibilidades de que se partan y se quede el trozo dentro.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor SergiojoseC4 » Mar May 12, 2009 16:44 pm
Han actualizado la papacidad del aceite en vez de 3.85l 3.95l o algo así, gracias por las referencias, si alguno me las puede confirmar pues perfecto ;)
SergiojoseC4
Notapor Jamr_84 » Mar May 12, 2009 16:49 pm
jesusin escribió:si no me equivoco las amarillas tienen muchas posibilidades de que se partan y se quede el trozo dentro.
la verdad es que las amarillas aparentan tener bastante poca calidad.....
Muchas gracias a los dos por responder tan pronto!
Jamr_84
Notapor sergiohus » Mar May 12, 2009 17:05 pm
Si las amarillas tienen facilidad para partirse, a mi se me partio y me toco desmontar el cárter para sacar el trocito de varilla no veas la malicia que me dio, lo unico bueno ess que no puede llegar a meterse dentro del carter, y dañar algo menos mal.
C4 VTS 1.6 hdi 138
sergiohus
Notapor charlyman » Mar May 12, 2009 17:13 pm
sergiohus escribió:Si las amarillas tienen facilidad para partirse, a mi se me partio y me toco desmontar el cárter para sacar el trocito de varilla no veas la malicia que me dio, lo unico bueno ess que no puede llegar a meterse dentro del carter, y dañar algo menos mal.
a mi se me partio y cuando hice la revicion se lo he dicho y no se si me la quitaron o no.
charlyman
Notapor OrO_BlAnCo » Mar May 12, 2009 17:15 pm
yo la llevo dentro del carter y no pasa nada al ser plastico en el caso de que el conjunto del cigüñal la pillara la destrozaria sin mas lo malo es ti te se parte una de hierro entonces si te ves obligado a sacarla, por eso las suelen hacer de plastico, el tema de la amarilla es que es muy mala yo aora llevo la naranja ;)
OrO_BlAnCo
Notapor charlyman » Mar May 12, 2009 22:31 pm
OrO_BlAnCo escribió:yo la llevo dentro del carter y no pasa nada al ser plastico en el caso de que el conjunto del cigüñal la pillara la destrozaria sin mas lo malo es ti te se parte una de hierro entonces si te ves obligado a sacarla, por eso las suelen hacer de plastico, el tema de la amarilla es que es muy mala yo aora llevo la naranja ;)
ya a mi me la cambiaron el dia ese de la revi saludos
charlyman
Notapor charlyman » Mié May 13, 2009 23:36 pm
oye una cosa. en las reviciones cambian tambien los fluidos del coche osea aparte del aceite cambian tambien el anticongelante y el liquido de frenos direccion y el de la caja de cambios??? es por saber si se hace normalmente o hay q decirles q tambien lo cambien por q creo q en mi primer revi no me cambiaron nada y fue la de los 20000km enga un saludo
charlyman
Notapor charlyman » Jue May 14, 2009 19:32 pm
nada?? nadie sabe si cambian los fliudos o no??saludos
charlyman
Notapor tooexclusive » Jue May 14, 2009 20:09 pm
El anticongelante se cambia a los 120.000 kilometros.El liquido de frenos cada 60.000 km.Y los otros dos,salvo que tengas problemas o perdidas,no se cambian.
Notapor charlyman » Vie May 15, 2009 21:45 pm
otra preguntilla y creo q es la ultima. cuando haces la revi en la citro conectan el coche a la maquina para ver si tiene algun fallo o solo se limitan a cambiar filtros y aceites? enga un saludin
charlyman
Notapor charlyman » Lun May 18, 2009 16:53 pm
otra pregunta y ya no molesto mas. cada cuanto se cambia el filtro de gasoil?
el mio es 1.6hdi110 y tiene 36500 km me aconsejais q lo cambie en la revicion q tengo previsto hacer esta semana o me espero a la proxima? enga un saludo
charlyman
Notapor charlyman » Mié May 20, 2009 0:07 am
Buenas hoy he ido a la revi y me costo 136€ poniendo yo el aceite osea 136 mas 50 son 186. el tema esta en que si no ponia el aceite me salia la revi a 188 menos el 20% osea 168€. me salia mas barato ir sin aceite q con ella lo bueno q me sobro un litro y asi no tengo q comprar para cuando tenga q rellenar. enga un saludo
charlyman
Notapor Somi » Mié May 20, 2009 5:40 am
charlyman escribió:otra preguntilla y creo q es la ultima. cuando haces la revi en la citro conectan el coche a la maquina para ver si tiene algun fallo o solo se limitan a cambiar filtros y aceites? enga un saludin
Seguro que es la última??? :meparto:
Deberían conectar la maquina, y si ven algo raro comentártelo.
Última edición por Somi el Mié May 20, 2009 8:18 am, editado 1 vez en total
Notapor Somi » Mié May 20, 2009 5:42 am
charlyman escribió:otra pregunta y ya no molesto mas. cada cuanto se cambia el filtro de gasoil?
El filtro de gasoil se cambia cada vez que cambias el aceite, es lo recomendable, antes se hacía cambio de aceite si y otro no, pero ahora con tantos kilometros de por medio y lo que cuesta no merece la pena ahorrárselo.
Notapor charlyman » Mié May 20, 2009 15:55 pm
pos el filtro de diesel no me lo cambiaron ni en esta ni en la otra ni tampoco el filtro de aire del motor. creo q eso se lo cambiare yo por q paso de gastarme pasta para q 4 monos me toquel el coche y me lo dejen machado de aceite como me lo dejaron y anda que lo van a limpiar na na todo ahi manchadito para q se vea.
otra cosa y creo q ya es la ultima jaja. con el cambio de aceite he hecho 20 km mas o menos, luego fui a ver la varilla de aceite y estaba negro negro negro es normal que recien puesto se ponga asi de negro? enga un saludo y sorry por tantas preguntas jaja byee
charlyman
Notapor tooexclusive » Mié May 20, 2009 16:04 pm
No aguanta mucho tiempo limpio no.Dependiendo del aceite,y del trato durara mas o menos,pero en menos que canta un gallo,lo tienes negro.
Lo del filtro del gas-oil,y del aire,oficialmente se cambian cada 60000 kilometros,cualquier adelanto es curarse en salud.
Notapor charlyman » Mié May 20, 2009 16:31 pm
tooexclusive escribió:No aguanta mucho tiempo limpio no.Dependiendo del aceite,y del trato durara mas o menos,pero en menos que canta un gallo,lo tienes negro.
tienes precios de cada uno de ellos?
filtro de gasoil y de aire
lo del aceite negro ya te digo con 20 km recien cambiado y mas negro que la po*** de un grillo y el aceite era el total 9000
otra cosa alguien sabe donde anda los bricos de cambiar filtros de aire y de gasoil q en bricos no los veo saludos
charlyman
Volver a 1.6 HDI 110cv
