Temperatura del coche...
Notapor wark » Mar Jun 16, 2009 17:02 pm
Buenas, tengo una duda respecto a este motor y las temperaturas... tengo entendido que la temperatura optima son 3 rayas de las 6 que aparecen en el indicador. lo que me sucede a mi es que usando el coche a diario, la temperatura tarda algo en subir, cuando yevo ya un buen rato conduciendo se pone en tres rayas, pero si pillo atasco o algo baja a 2, luego le meto caña de nuevo y si me paro o algo en otro atasco, o empiezo a callejear a bajas rpm baja de nuevo...
¿esto es normal? el coche tiene 1100kms
gracias y saludos
Citroen C4 Coupe VTS HDI 110 FAP
wark
Notapor jesusin » Mar Jun 16, 2009 17:06 pm
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor wark » Mar Jun 16, 2009 17:18 pm
ok, gracias, ese hilo esta muy completo respecto a este tema, una consultilla aprobechando este hilo... estando en frio, cambio al llegar a las 2000, 2200 rpm, cuando el coche calienta, cambio entre las 2500 y las 3000rpm
¿os parece correcta la forma de cambiar?
gracias
wark
Notapor jesusin » Mar Jun 16, 2009 17:55 pm
sip,en frio se recomienda maximo 2000 y cuando sube un par de rayitas ya le puedes empezar a apretar un poquillo pero sin pasarse hasta que hagas un buen rodaje.el motor te lo agradecera en un futuro y sobre todo el turbo.
nada mas arrancar dejalo un minutillo a ralenti para que suba la presion de aceite y cuando lo pares otro minutillo para que se refrigere un poco.
jesusin
Notapor jesusin » Mar Jun 16, 2009 17:58 pm
jesusin
Notapor feasder » Mar Jun 16, 2009 21:10 pm
wark escribió:ok, gracias, ese hilo esta muy completo respecto a este tema, una consultilla aprobechando este hilo... estando en frio, cambio al llegar a las 2000, 2200 rpm, cuando el coche calienta, cambio entre las 2500 y las 3000rpm
gracias
Eso de correcto o incorrecto es muy relativo, para un diesel cambias bastante tarde, si te gusta conducir de forma agresiva bien, pero si quieres reducir el consumo deberias cambiar muchisimo antes. Ten en cuenta que 3000 rpm en un diesel equivalen a 4000 en un gasolina. Yo para una conduccion tranquila y ahorrativa cambio a entre 1600 y 1900 rpm, dependiendo de la marcha, la pendiente, el trafico, etc... Cuando conduzco en plan mas alegre tampoco suelo pasar de 2200, y el coche va de maravilla, los diesel estan en su salsa alrededor de 2000 rpm.
Notapor jesusin » Mar Jun 16, 2009 21:41 pm
pues al mio no se que le pasara pero hasta que no paso de 2000 la verdad esque no le noto nada de alegria al motor.
yo cuando esta caliente suelo cambiar entre 2200 y 3000
jesusin
Notapor wark » Mar Jun 16, 2009 22:04 pm
Es cierto que el que el motor va muy bien entre las 2200, 2500, yo creo que es el cambio optimo en conduccion normal...
PD: Me as copiado la idea del bruto !!! La ira de mi bruto caera sobre TI xD
EDITO: Mejor quedamos como amigos (He visto tu bruto xD)
wark
Notapor jesusin » Mar Jun 16, 2009 22:09 pm
jajaja pues unete a la plataforma y al clan
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=27185
jesusin
Volver a 1.6 HDI 110cv
