Especificaciones técnicas 1.6 hdi 110
Notapor nheumonia » Jue Jul 02, 2009 16:17 pm
1.6 16v - 110cv turbodiesel hdi
Carroceria, peso: Compacto, 3 y 5 puertas;
5 plazas;
peso desde 1270Kg,
total admisible 1800kg
Motor:
(Ece): 4 cilindros en línea
(75x88,3mm)
1560cc
compresión 17.6:1
80kw (109/110cv) a 4000rpm
51,3 kw/litro; 69,9cv/litro
240nm (24,4 mkg) con overboost 260nm (26.5mkg) a 1750 rpm
gasoleo 60 litros
Motor construcción
Diseño DV6TED4
Radiador de aceite
Aceite 4,5 litros
Inyección directa Common rail
Turbocompresor de geometría variable Garret/KKK
Intercooler
Bateria 400A
Alternador 80 Amperios
Refrigeración por agua aproximádamente 8 litros
Transmisión:
Al tren delantero
5 velocidades
I.3,46/ II.1,89/ III. 1,15/ IV. 0,82/ V. 0,66
Marcha atras 3,33
Relacción final 3,79
Chasis:
Carroceria autorportante con falso chasis
suspensión delantera: muelle amortiguador con triangulos inferiores
suspensión trasera eje semirígido brazos longitudinales
Barras estabilizadoras
muelles helicoidales
amortiguadores telescopicos
Tren de rodadura:
Frenos de disco ventilados
discos delanteros 28,3/26,6 cm traseros 24,9cm
ABS ESP ASR y ayuda a la frenada de emergencia
freno de mano sobre las ruedas traseras
servodirección de cremallera
neumaticos 195/65 r15, 205/55 r16 y 205/50 r17
llantas 6/6,5 j
Dimensiones:
batalla 261cm
vias 150/151cm
altura libre al suelo 12 cm
diametro de giro 10,7/11,3 metros
maletero 320/350 litros 1200 sin asientos
largo 426/427,5 cm
ancho 177cm
alto 146 cm
Prestaciones:
velocidad máxima de fabrica 192 km/h
Vel en 5ª a 1000rpm 46,2 km/h
0-100 km/h 11,2 s
0-1000 metros 32,6 s
relacción peso/potencia 11,7kg/cv
consumo 4,4/ 4,7/ 6 litros a los 100 km
nheumonia
Notapor nheumonia » Jue Jul 02, 2009 16:19 pm
Puedo conseguir las especificaciones de todos los motores y marcas, previo pago, jejeje, es broma.
nheumonia
Notapor danyc4 » Lun Jul 06, 2009 13:23 pm
buena informacion nheumonia....muy util la verdad! :D
Citroen C4 1.6 hdi 110 cv (vendido) - Kia Sportage 1.7 115 cv Acabado Drive X-Tech
danyc4
Notapor Luisiss » Dom Jul 19, 2009 14:29 pm
Ya os digo que el deposito carga mas de 60 litros. Un día le metí 60,5 saltando la manguera 1 vez, y tenía diésel para hacer mas km eh? Quizá otro litro hubiera entrado. Tengo la factura, para los incrédulos.
Luisiss
Notapor eeel » Dom Jul 19, 2009 14:46 pm
Luisiss escribió:Ya os digo que el deposito carga mas de 60 litros. Un día le metí 60,5 saltando la manguera 1 vez, y tenía diésel para hacer mas km eh? Quizá otro litro hubiera entrado. Tengo la factura, para los incrédulos.
A mi un dia en una cepsa me lleno hasta 61,3 o asi... y no me dio muy buena espina teniendo en cuenta que siempre reposto en Repsol y no suelo llenar mas de 58-59...
Luigi solo sigue a los ferraris
eeel
Notapor nheumonia » Jue Jul 23, 2009 16:46 pm
el deposito es de 60 luego va el tubo que seguro coge algun litro mas.
De todas maneras en estos coches no es bueno apurar tanto el deposito.
nheumonia
Notapor RULO » Jue Jul 23, 2009 16:49 pm
Te creo, te creo, cada vez que reposto en Gibraltar llego apurando el deposito y entra más o menos eso...
Notapor virtualxx » Jue Ago 06, 2009 22:05 pm
Pues varias cosas no coinciden con los datos facilitados por Citroen: par motor, consumos ...
virtualxx
Notapor sergiohus » Vie Ago 07, 2009 13:18 pm
Creo que con la capacidad de aceite hay un error el mio que es del 2005 hdi 110 tiene una capacidad de 3,85 litros y tiene que ser el TOTAL9000
C4 VTS 1.6 hdi 138
sergiohus
Notapor buho » Vie Ago 07, 2009 13:36 pm
una cosa es capacidad del carter y otra es el nivel maximo de aceite.
el carter tiene la capacidad que a puesto nheumonia. para que la varilla marque maximo son 3.85
buho
Notapor sergiohus » Mar Ago 11, 2009 16:53 pm
Vale gracias Buho, es que me quede un poco rallado yo digo a ver si los nuevos llevan más aceite que el mio jejejje, como algunas cosillas mecanicas siempre van cambiando
C4 VTS 1.6 hdi 138
sergiohus
Notapor C4_MeLiLLa » Jue Ago 26, 2010 20:46 pm
Sabeis si el 1.6 HDI con CmP lleva Fap o solo lo lleva el manual 5v
C4 Coupé HDI 110cv CMP VTS + Techo Panorámico + Pack VTS-2
C4_MeLiLLa
Notapor eeel » Mar Nov 23, 2010 15:51 pm
C4_MeLiLLa escribió:Sabeis si el 1.6 HDI con CmP lleva Fap o solo lo lleva el manual 5v
El CMP lleva FAP...
eeel
Notapor Luisiss » Mar Nov 23, 2010 16:06 pm
Con el VIN te lo podría decir
Luisiss
Re: Especificaciones técnicas 1.6 hdi 110
Notapor c4_mad_86 » Sab Ene 29, 2011 22:29 pm
Muy útil la verdad
Gracias , un saludo
c4_MAD_86
c4_mad_86
Notapor Boque » Vie Sep 09, 2011 9:51 am
C4 grand Picasso HDI 1.6 110cv 7 plazas
Cambiará mucho la relación?
C4 Grand Picasso Millenium 110cv HDI Nocciola. La lanzadera
Boque
Volver a 1.6 HDI 110cv
