unl0cker escribió:No se si es el sitio mas adecuado, he estado buscando un rato y no me ha quedado claro. Tengo que cambiarle la bateria a mi coche y quiero saber como debe ser la nueva, consejos, recomendaciones, etc. Por supuesto es un 1.6 HDI 110.
alvaroisla86 escribió:hola chicos voy a pasar la revision de los 40000 y la duda que tengo es en lo de descolgar el motor y tal para cambiar el filtro, hace falta o no?¿? y otra cosilla es en el filtro de gasoil que hay que aflojar un tronillo o apretar la pera hasta que purgue(se nota que purgue porque se llena o algo?, porque he visto que se pone dura pero nose si dura de aire o de gasoil)¿? Y eso de que tiene que echar el filtro todo el agua como y por donde sale? gracias!!
PD: hay fotos que no se ven en las fotos salen muchas piezas quitadas hace falta quitar todo eso¿?
alvaroisla86 escribió:gracias luego probare...
loiss escribió:alvaroisla86 escribió:gracias luego probare...
Si lo que pretendes es hacerte la revision tu mismo, procura que te acompañe alguien que sepa porque como dejes algo mal puesto la puedes liar...
ri8card escribió:hola e cambiado los filtros tal y como indica el brico y al arrancar el coche noto el sonido mas ronco y como si vibrara mas ¿puede ser que no aiga montado el filtro bien? esque en el sitio que esta se trabaja fatal y se ve mui poco si encima es oscuro el sitio. aver si alguien sabe contestarme gracias
ri8card escribió:solucionado, la tapa del filtro de aire que no estaba bien cerrada por detras, esque donde an puesto el filtro manda narices
pablovidalcos escribió:Buenas.
Cuando se debe reponer el líquido que se utiliza para regenerar el filtro antipartículas?
Es un depósito situado delante de la rueda trasera izquierda y que se utiliza como combustible, creo, para eliminar las partículas acumuladas en el filtro, la llamada regeneración.
Muchas gracias
Bend3R escribió:Los diesel tenemos que ir a revision cada 2 años o cada 20.000km no? Lo digo porque cada año la hacia porque coincidia que llegaba a los 20.000 km pero este año llevo 15.000 y alargare hasta los 20.000
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
