Turbo timer
Turbo timer
Notapor lalo » Mié Mar 17, 2010 0:33 am
Estimados:
Mis saludos y respetos. Tengo la duda que no he podido resolver, ¿porqué los hdi en especial los del grupo PSA no traen turbo timer?
Al menos en mi caso yo dejo en ralentí el motor unos 30 segundos después de un viaje largo y luego lo apago, pero otras marcas (japonesas en especial 4x4) si lo incorporan.
Saludos desde Chile
lalo
Re: Turbo timer
Notapor SANDER 161 » Mié Mar 17, 2010 0:46 am
lalo escribió:Estimados:
Saludos desde Chile
Turbo timer, no lo habia oido nunca. A que te refieres?
SANDER 161
Notapor SergiojoseC4 » Mié Mar 17, 2010 0:55 am
¿Te refieres al overboost?
Nissan Primera GT 2.0 150cv
SergiojoseC4
Notapor feasder » Mié Mar 17, 2010 2:12 am
Creo que se refiere a que no te deja apagar el motor hasta pasados 30 segundos al relentí.
Notapor lalo » Mié Mar 17, 2010 4:46 am
Disculpen, pero a veces de los sistemas aplicados a los vehículos, difieren de un país a otro.
Efectivamente es un sistema automático, que permite que el motor continue encendido por un tiempo x, en los motores diesel, aún cuando se haya quitado el contacto y la llave. Entiendo que dice relación con el cuidado del turbo, evitando que este gire sin lubricación.
Me refería además que en mi caso, yo dejo el auto en ralentí por 30 s y luego quito el contacto y la llave.
lalo
Notapor vtr_47 » Dom Oct 24, 2010 14:03 pm
no entiendo porqué no lo traen, pero sé que se le puede poner, ya que un compi mío tiene en su león fr el turbo timer puesto por unos 350 euros y la verdad es que está muy contento,
vtr_47
Notapor CHEVRONCETTE » Dom Oct 24, 2010 21:09 pm
No traen eso pues en Europa el encendido debe cortar por seguridad en el mismo momento que se solicita.
Ademas es un sistema que aporta poco, salvo que seas tan borrico de cortar el encendido con el motor girando a plena carga...
CHEVRONCETTE
Notapor mecadani » Dom Oct 24, 2010 21:44 pm
creo creer que esta prohibido en europa o no se donde ( jajaja ) dejar el vehiculo encendido sin que permanezca el conductor en el interior.
por eso no lo traen de serie en segun que pais.
mecadani
Re: Turbo timer
Notapor Ratatouille » Mié Sep 28, 2011 2:22 am
el turbo timer es un sistema que permite la circulacion del aceite aun cuando el motor este parado para asi dejar que fluya el mismo por el turbo evitando que asi se queme dentro del turbo y por consiguiente se estropee
C4 vtr plus 1.6 hdi 110 cv 2005 148000 km y como extra mis dos niños preciosos
http://WWW.FOROANTIUSURA.ORG NO A LA EXTORSION BANCARIA!!!!!!
Ratatouille
Re: Turbo timer
Notapor redbird » Mié Sep 28, 2011 23:01 pm
En relación a ésto, yo tenía dudas acerca de cómo se llevaría un sistema stop-start con los motores turbodiesel precisamente por cómo lubricar el turbo en los instantes posteriores a la parada. Lógicamente los ingenieros de PSA no son tontos y lo tuvieron en cuenta a la hora de diseñar el sistema. No recuerdo en dónde, pero he leído que en el rediseño del motor para convertirlo a e-HDI, lo adaptaron de arriba a abajo y en especial, en la lubricación del turbo precisamente para protegerlo en las paradas. Lástima de enlace... ¿alguien puede aportar algo al respecto?
Por fin en casa
redbird
Re: Turbo timer
Notapor pablo_oso » Mié Sep 28, 2011 23:03 pm
Loiss puso un enlace del foro de los Seat León dodne lo habian incorporado...
Tirar de buscador y lo encontrareis
pablo_oso
Re: Turbo timer
Notapor dmorales » Jue Sep 29, 2011 12:09 pm
redbird escribió:...No recuerdo en dónde, pero he leído que en el rediseño del motor para convertirlo a e-HDI, lo adaptaron de arriba a abajo y en especial, en la lubricación del turbo precisamente para protegerlo en las paradas.
Dejo el link al artículo que se refiere el compañero, rescato el parrafo en concreto...
http://motor.terra.es/novedades-coches/articulo/citroen-ehdi-hibrido55486.htm
e-HDI no es sólo un alternador nuevo más potente, capaz de girar a la inversa para mover al propio motor y poder ponerlo en marcha. Hay cambios en el propio motor, en la red electrónica y equipos de control, es nueva la batería, nuevos equipos de refuerzo eléctrico a base de condensadores… Hay 15 suministradores implicados en que el coche cambie la sigla HDI por e-HDI.
En el motor HDI, llevar la ‘e’ significa que cambia la lubricación del turbo, se modifica la bomba de alimentación de la inyección, cambian los apoyos del cigüeñal y se incorpora un volante bimasa, se modifican los soportes de motor y se añade un estrangulador para conseguir un parado del motor suave. Ahí es nada.
Citroën C4 1.6 e-HDI 110 CMP Seduction Blanco Banquise & 17" Phoenix
dmorales
Re: Turbo timer
Notapor mon24 » Mar Feb 23, 2016 22:27 pm
Alguien lo ha montado?
C4 grand Picasso 1.6 Hdi exclusive.
mon24
Volver a 1.6 HDI 110cv
