charlyman escribió:hola gente pues el tema es este que creo q tengo un embrague navideño. el año pasado me paso lo mismo y ahora tambien.
lo pongo aqui porque tengo este motor. el tema es que noto como si el embrague al soltar engancha mas arriba de lo normal el año pasado me paso lo mismo yo no se si sera el frio (el mio duerme en garaje) la humedad o no se pero es lo que me pasa no me patina ni nada y las cuestas las sube bien pero al soltar el pedal es como si enganchara casi al final del recorrido yo ya no se si son las paranollas mias o es tema de humedad frio o lo que sea. a vosotros pasa igual
coche es c4 1.6hdi 110 coupe 55000km casi todos por autovia.
Pablito_C4 escribió:charlyman escribió:hola gente pues el tema es este que creo q tengo un embrague navideño. el año pasado me paso lo mismo y ahora tambien.
a mi eso me ha pasado 2348092834 veces, y no exagero.
qué pasaba en mi caso? pues que se me soltaban las grapas de la puñetera alfombrilla, y se enganchaba con la parte de atrás del embrague.
miralo bien a ver
salu2
charlyman escribió:Pablito_C4 escribió:charlyman escribió:hola gente pues el tema es este que creo q tengo un embrague navideño. el año pasado me paso lo mismo y ahora tambien.
miralo bien a ver
salu2
no tranquilo de la alfombra no es que la tengo muy bien sujeta. el problema es al soltar el embrague con una marcha metida que se nota que engrana al soltar casi al final de recorrido
franbueu escribió:eso es el hidraulico del embrague que se esta estropeando y no devuelve bien el pedal a su sitio, pos na, eso esta q se estropee de todo pq cambiarlo es una pasta
Luisiss escribió:y que tiene que ver la alfombrilla para que el embrague engrane arriba o abajo??
arago escribió:Iyo dudo mucho k sea el embrague primero xlos kms y mas aun si es en autovia, te rascan las marchas o algo...???aver si va a ser el sincronizado per es raro cn esos kms, ve a un taller tio...el embrague seria si tu aceleraras y el coche subiese exagerao de vueltas y el motor no respondiese xk patinase el embrague
arago escribió:del embrague no creo k sea problema yak es algo k dudo k tenga k ver, si fuese el embrague patinaria, o el pedal se kedaria abajo pero no volveria sabes k te digo? si hubiese metido el cojinete de empuje en el plato de presión, pero eso k me dices... nose tio, llevalo a un taller i no te calientes la cabeza k a mi me encantaria ayudarte al igual k a todos los compañeros k intentamos darte una idea, pero sin verlo... es imposible de saber k puede ser, lo mismo tiene aire el bombin de embrague o cualkier xorrada y es la holgura k le notas o algo, per ya te digo k eso habria k mirarlo
oscar_XX escribió:Hola os cuento , tengo hdi 1.6 el embrague murio, le pusieron uno nuevo, lo saque del garaje y funcionaba perfecto y al otro dia empiezo a esuchar un ruido raro al soltar el embrague o acelerador , luego piso alguno de estos pedales y se quita el ruido, que puede ser ?
emilio fernandez martin escribió:a mi me va muy duro el embrague puede ser por el liquido? el de los frenos lo cambie pero no purgue el embrague puede ser por eso? le ha pasado a alguien?
