conjunto de lubricacion del turbo.
Notapor emacop » Dom Ago 12, 2012 11:07 am
Hola.
Tengo un c4 sedan fabricado en julio de 2008 (o al menos eso pone en todas las pegatinas que hay dentro) y la pregunta es...¿como se si tengo que cambiar el conjunto de lubricación del turbo? ¿o existe a partir de una fecha de fabricación que solucionaron el problema? ¿hay alguna forma de saber si se a cambiado dicho conjunto?. El caso que el coche es de segunda mano y en su historial solo se le a cambiado la bateria y quisiera saber si me encontrare con la sorpresa de que se me joda el turbo por el famoso tema del gripaje...
gracias
emacop
Re: conjunto de lubricacion del turbo.
Notapor Adri » Dom Ago 12, 2012 12:29 pm
Yo creo que cuidandolo y con sus revisiones al dia no deberias de tener problema!
Adri
Notapor emacop » Dom Ago 12, 2012 21:43 pm
adriimd escribió:Yo creo que cuidandolo y con sus revisiones al dia no deberias de tener problema!
si, pues los de la citroen donde me lo vendieron solo tenia dos revisiones una a los 30.000 y otra "supuesta" a los 59.000 aunque luego en otra citroen donde le cambie todo los filtros y le puse total ineo pude comprobar que en la ultima revision solo cambiaron aceite, filtro de aceite y filtro de aire... y eso que cuando lo vendieron decian que lo tenia todo cambiado... si si, vamos unas joyas estos de citroen españa.
emacop
Notapor ragi » Dom Ago 12, 2012 22:44 pm
Si quieres estar tranquilo en la próxima revisión puedes meterle un limpiador como el Liqui Moly (vale unos 10-15€) antes de cambiar aceite, filtros y conjunto de lubricacion.
ragi
Notapor Adri » Lun Ago 13, 2012 0:20 am
ragi escribió:Si quieres estar tranquilo en la próxima revisión puedes meterle un limpiador como el Liqui Moly (vale unos 10-15€) antes de cambiar aceite, filtros y conjunto de lubricacion.
Como dice el compi, mas vale gastarte 10-15€y quedarte tranquilo a que tengas problemas a la larga y sean mas caros
Adri
Volver a 1.6 HDI 110cv
