le cuesta arrancar con el frio
Notapor DJCRISTO » Mar Oct 30, 2012 14:56 pm
buenas a todos
bueno pues desde que llego el frio, noto que le cuesta arrancar despues de que pase toda la noche, os pasa a alguno? son los calentadores??
gracias
¿Quieres hacer los regalos más originales? http://fotoregalo.com/?ref=51328
DJCRISTO
Re: le cuesta arrancar con el frio
Notapor raul207vti » Mar Oct 30, 2012 15:35 pm
buenas! es diesel tu coche? duerme en la calle?? por que si es asi, tengo entendido que se congela el diesel o algo parecido y hace que le cueste arrancar o que no arranque, por ejemplo el invierno pasado cuando hubo la ola siberiana de frio, tubo que venir la grua a buscar la berlingo, total que al cabo de la mañana en el taller consuigio el mecanico arrancarlo y dijo eso que se habia congelao el diesel y que por eso no arrancaba
EL CAMINO MAS CORTO, ES POR LA CUNETA
Peugeot 207 Sport 1.4 95 VTi 16v
raul207vti
Notapor Adri » Mar Oct 30, 2012 15:37 pm
Lo mas Probable esque sea la bateria!! en esta epoca del año suelen irse muchisimas baterias!!
Adri
Notapor Luisiss » Mar Oct 30, 2012 15:43 pm
Mi voto va a la batería. Con el frío suelen caer. La de mi hermano cayó el otro día, con casi 5 años.
Luisiss
Notapor josemi_23 » Mar Oct 30, 2012 17:34 pm
Compañero te aseguro que es la batería, le esta pasando a mi pika, si no mira el tema anterior a este.Como dice nuestro compañero las baterías suelen petar ahora.
¿Cuantos años tiene la tuya?
De calentadores olvídate, que lo veo difícil que se rompan en un HDI.
Notapor josemi_23 » Mar Oct 30, 2012 17:37 pm
¿Alguien sabe cual es la batería mas grande que le cabe? Me refiero a Amperios.
Os hablo de un 1.6 HDI 110.
¿Cuando la cambie puedo dejar la batería sin la caja esa negra que la recubre?
Notapor DJCRISTO » Mié Oct 31, 2012 12:13 pm
gracias a todos.
si mi modelo es el hdi 110 1.6.
ahora os pregunto. espero a que se vaya la bateria o la cambio por si acaso??
DJCRISTO
Notapor Adri » Mié Oct 31, 2012 12:22 pm
DJCRISTO escribió:gracias a todos.
Pues eso ya depende de ti!! cuanto mas la aguantes dinero que te ahorras!! En los talleres suelen tener un aparato para saber si se viene abajo a la hora de arrancar, puedes probar arrancar y parar el coche 4 veces, si a la de 5 no te arranca cambio de bateria del tiron!
Adri
Notapor Ratatouille » Mié Oct 31, 2012 14:16 pm
raul207vti escribió:buenas! es diesel tu coche? duerme en la calle?? por que si es asi, tengo entendido que se congela el diesel o algo parecido y hace que le cueste arrancar o que no arranque, por ejemplo el invierno pasado cuando hubo la ola siberiana de frio, tubo que venir la grua a buscar la berlingo, total que al cabo de la mañana en el taller consuigio el mecanico arrancarlo y dijo eso que se habia congelao el diesel y que por eso no arrancaba
Decir que se congela el diesel asi a la torera es muy aventurado pues su punto de congelación esta a los -21 grados Celsius y eso es muchísimo frío. Otra cosa es que puedan cambiar sus propiedades de fluidez. En cualquier caso tenemos calentadores que cumplen buena funcion para estos casos. Mi voto es para la bateria.
C4 vtr plus 1.6 hdi 110 cv 2005 148000 km y como extra mis dos niños preciosos
http://WWW.FOROANTIUSURA.ORG NO A LA EXTORSION BANCARIA!!!!!!
Ratatouille
Notapor dukyllo » Mar Dic 11, 2012 15:57 pm
yo creo que también puede ser la batería!
http://www.recambios4you.es/ tu tienda de recambios en casa, (Castrol, Elf, Total, Repsol, Motul, Cepsa...) filtros de aceite, aire, polen, combustible... Amortiguadores Bilstein, muelles Eibach...,y mucho más preguntad en consultas@recambios4you.es
dukyllo
Volver a 1.6 HDI 110cv
