cmp escribió:yo no es cucho a la spirs...
entre dos y 3 rayas es normal. en frio puede ponerse en 3 rayas xq el termostato esta muy cerrado (o incluso cerrado del todo) y xq el medidor del coche no es que sea muy preciso (esta "amortiguado" electronicamente). conecta un obd bluetooth y bajate un programa de visualizado de datos (torque o similar) y veras que mientras en tu reloj no se mueve de las dos rayas, la temperatura fluctua entre unos 78 grados y los 85 grados...
en definitiva, si puedes tener dos rayas en verano y 3 en invierno, mejor para ti que mas calefaccion tienes.
preocupate cuando llegue a 4 o más
pd: por cierto, para tener dos mensajes deberias tener un tono más "amable", que nadie te debe nada.
paninaroh escribió:Es un C4 1.6 HDI 110cv
HOLA..primero que nadie me diga que es normal cuando yo se que no es normal, me explico,
en el panel de temperatura del coche "el de las rayas de la derecha", siempre me marcaba 2 rayas,ocasionalmente en agosto de algún año con temperatura exterior 35 grados subiendo alguna autovia un tramo de mas de 20 km a 130km/h, me subia a 3 rayas...que luego bajando se sacaba, que resumiendo todo el resto del año 2 rayas...................problema..........hace dos días llendo por autovia en plano a 125, 130km/h, me ha subido a 3 rayas con temperatura exterior 5,8 grados(calor ninguno), cuando bajo a 120km/h o 115km/h el coche baja a 2 rayas............el coche está en garage parado 15 días, una semana, resumiendo que es un coche que últimamente no se usa habitualmente, y esos dos últimos días estaba parado se saco del garage y directo a la autovia a 125km/h, distancia 90 km...............................insisto nunca paso de 2 rayas y en dos días se le subio varias veces a 3
lo llevé al taller de la casa Citroen, me dijeron que era normal que no pasaba nada, NO ME LO CREO...........le tengo mucho cariño al coche y está cuidado como un bebe, por eso mi pregunta, al entrar en el garage levanté el capó del motor y note calor cuando otras veces lo tengo levantado y no notaba nada...........
¿será que el coche ya es viejito? ¿viejo con 9 años ,noooo?
agradeceria que me contestase gente que sabe de que va el tema y no gente que me cuenta películas como ejemplo "....a mi me subio cuatro rayas en el 2005 subiendo Navacerrada,escuchando a Britney spears y blablabla..."
gracias y espero respuesta concreta
paninaroh escribió:pd: por cierto, para tener dos mensajes deberias tener un tono más "amable", que nadie te debe nada.
para nada es que la gente concrete respuesta sino los foros(no es discutible) se convierten en biblias de 20 tomos donde no se encuentra nada y la pregunta inicial acaba por los cerros de übeda............ante todo gracias por contestar
pero aún nadie contestó la pregunta ¿por qué? antes tenia 2 y ahora en tres días se pasó a 3, hablan de la calefación el coche tiene casi 10 años y no se le tocó al climatizador, puede afectarle eso a la temperatura.... ¿no hay que cargarlo? no se hablo sin tener idea de coches....
Gargola82 escribió:paninaroh escribió:Es un C4 1.6 HDI 110cv
HOLA..primero que nadie me diga que es normal cuando yo se que no es normal, me explico...
Para empezar tienes 4 mensajes y dos que haya visto me parece que no has sido muy educado
Además pareces el típico troll de forocoches majete
cmp escribió:Repetimos! Lo normal es tener 3 y no 2.
Si tu c4 tenia normalmente dos y ahora 3 es que ANTES no regulaba muy fino...
De todas maneras ese medidor esta amortiguado electronicamente, no es muy preciso
si me sube a 4 en agosto a 40 grados fuera subiendo autovia ya volveré por aquí haber que me decís........
cmp escribió:Pd: c4atreros es un foro diferente, no es un sitio donde la gente viene, busca informacioinformacion y se pira... Por eso somos tan picajosos.
