Valvula egr???
Valvula egr???
Notapor cosin » Jue May 03, 2007 2:09 am
Es posible que si se averia la valvula egr el coche consuma mas??,os digo esto por que 20 euros de diesel me veniando durando 6 o 7 dias pero hace un mes o asi que no me dura na mas q 3 dias,conduciendo de la misma manera,misma velocidad media.En cuarta a 75km/h consumo de 10,5.No hecha humo negro ni huele a gasolina pero consume muchisimo mas,alguien sabe por q puede ser??
cosin
Re: Valvula egr???
Notapor elde » Jue May 03, 2007 19:23 pm
cosin escribió:No hecha humo negro ni huele a gasolina
ke motor tienes?? http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=1860 :D
supongo ke un 110, por el apartado en el ke esta, pero asi hago campaña :D
cualkier elemento del sistema de inyeccion puede provocar un consumo excesivo, la EGR tiene muchos puntos, pero ....... es complicado de decir
Notapor Schwartz » Lun May 07, 2007 9:59 am
Por los sintomas podría ser una avería de la EGR, pero la electroválvula del turbo también podría incrementarte el consumo.
¿Notas pérdida de fuerza del motor o tirones?
C4atreros saludos,
:saludo:
Schwartz
Re: Valvula egr???
Notapor sebastian loeb » Lun Mar 24, 2008 2:00 am
cosin escribió:Es posible que si se averia la valvula egr el coche consuma mas??,os digo esto por que 20 euros de diesel me veniando durando 6 o 7 dias pero hace un mes o asi que no me dura na mas q 3 dias,conduciendo de la misma manera,misma velocidad media.En cuarta a 75km/h consumo de 10,5.No hecha humo negro ni huele a gasolina pero consume muchisimo mas,alguien sabe por q puede ser??
-Que es un gasolina o diesel?si es diesel que diferencia de temperatura existe entre que gastaba menos a la medicion de ahora?si exixte mucha diferencia de temperatura puede ser unos de los motivos ya que el dv6 tiene un sistema de control de potencia en caso de sobre temperatura y necesites pisar mas para misma velocidad.sino es asi puedes tener problemas en el sistema se sobrealimentacion,bien problemas con el turbo o electrovalvula que lo gestiona.si tubieras un problema con la EGR te lo indicaria el testigo de averia.ok?
sebastian loeb
Notapor sebastian loeb » Lun Mar 24, 2008 2:03 am
Cosin de todas maneras pasate por un concesionario citroen por que 10.5l a los 100km es mucha tela.normalmente van desde los 4.5 a los 7 u 8 como mucho.
sebastian loeb
Notapor Somi » Mar Mar 25, 2008 1:43 am
sebastian loeb escribió:Cosin de todas maneras pasate por un concesionario citroen por que 10.5l a los 100km es mucha tela.normalmente van desde los 4.5 a los 7 u 8 como mucho.
Joer, solo llevas 7 mensajes, pero se nota que sabes de lo que hablas, da gusto leerte :D
Notapor sebastian loeb » Mar Mar 25, 2008 2:06 am
gracias somi,pero cuando llevas toa la vida con citroen,trabajas como mecanico tecnico de citroen y encimas es tu hobbi...e probado muchos c4.jejeje
sebastian loeb
Volver a 1.6 HDI 110cv
