Loisna escribió:Hola a tod@s;
Os comento, el año pasado en el mes de mayo, finalmente se le sustituyó la culata y todo lo que conlleva por una nueva, (al menos eso fue lo que me dijeron en el taller y por lo cuál pagué un pastizal).
Pues bien, no hace un año de eso y ayer se me dio por abrir el capó del coche, mi asombro fue que el vaso de expansión del líquido refrigerante estaba mediado... levanto el protector plástico que esta encima del motor que cubre los inyectores y el 2º inyector comenzando por la correa de distribución tiene restos de líquido refrigerante, igual que antes de cambiar la culata (antes era el 3º inyector el que estaba lleno de liquido).
¿Que explicación dais para que ocurra esto?
¿Como puede ser, que si la culata y conjunto es nuevo vuelva a fallar?
km con los que se cambio la culata: km 131.681 - km actuales: 140.399
( 8.718km desde que se cambio la culata y que vuelva a fallar, creo que muy normal no es).
charlyman escribió:El taller es oficial? Creo que tienes garantia en las piezas cambiadas.
Loisna escribió:charlyman escribió:El taller es oficial? Creo que tienes garantia en las piezas cambiadas.
Si, el taller es Oficial de Peugeot; en principio la garantía cubría 1 año.
Lo que me extraña es que siendo las piezas y todo nuevo vuelva a surgir el problema con tan solo 9000km desde que se sustituyó.
charlyman escribió:Loisna escribió:charlyman escribió:El taller es oficial? Creo que tienes garantia en las piezas cambiadas.
No te goteara los tubos de los limpiascristales? El refrigerante te baja de nivel?
Loisna escribió:Hoy volví al taller tras haber realizado los 1000km, llegaron a la conclusión que es aceite y que lo pierde el inyector n3, entra en garantía y lo van a sustituir, también detectarón una fuga de aceite en el difusor y que van a sustituirlo pero que no entra dentro de la garantía,(a ver cuanto me sablan por la broma).... pero de la perdida del líquido refrigerante no me han dicho nada, me dijerón que una vez sustituido todo que ruede con él y que vaya viendo como evolucionan las perdidas.... menudo jaleo.
