Suspensión neumática
Notapor JAMF » Mié Sep 11, 2019 19:45 pm
Buenas tardes, una pregunta cada vez que habro una puerta del coche cuando voy a arrancarlo o cuando me paro para bajarme se oye saltar el compresor de la suspensión neumática , lo que si e comprobado que no se baja que siempre esta alta, eso es normal ? El coche lo e comprado de segundamano y el taller donde lo compre me dice que es normal. Es eso cierto ?
Y a ver si me podéis explicar como funciona lo de los botones que van en la parte izquierda del maletero
Última edición por JAMF el Jue Sep 12, 2019 11:35 am, editado 1 vez en total
JAMF
Re: Suspensión neumática
Notapor Pluton » Mié Sep 11, 2019 22:36 pm
Hola Jamf.
Si es normal. El coche mantiene activa la suspensión en cualquier momento en el que esté despierta la BSI.
Me explico, despiertas la BSI a través del desbloqueo de puertas o por la propia apertura de cualquiera e ellas y ya sea porque te subes o la diferencia de temperatura entre ese momento y cuando dejaste el coche tranquilo, se produce un pequeño cambio que detecta el sensor e inmediatamente se pone en marcha el compresor para meter mas presión y que suena mucho para subir el coche y que apenas es un silbido cuando lo que necesita es bajarse.
Un ejemplo: Dejas el portón abierto hasta que se duerma la BSI, cargas el coche y no pasa nada, cierras el portón y se despierta la BSI, acto seguido el compresor arranca con su ruido característico. Si por el contrario lo que haces es descargar, el sonido es el de una valvula de aire soltando presión.
Otro: Abres la puerta del conductor y despiertas la BSI, el coche no hace nada, te subes y ya empieza a funcionar el compresor antes de arrancar... el que comentas
Ya te acostumbraras y verás que cómodo resulta ir con el coche siempre nivelado.
Un saludo. :cerveza:
Pluton
Notapor JAMF » Sab Sep 28, 2019 12:22 pm
Muchas gracias por tu explicación muy bien detallada
JAMF
Notapor JAMF » Sab Sep 28, 2019 12:25 pm
Los botones que lleva en el lado izquierdo del maletero se utilizan para algo ? Si lo hace cuando se despierta la bsi y lo hace automático para que sirven
JAMF
Notapor Pluton » Sab Sep 28, 2019 12:47 pm
JAMF escribió:Los botones que lleva en el lado izquierdo del maletero se utilizan para algo ? Si lo hace cuando se despierta la bsi y lo hace automático para que sirven
Para subir y bajar el maletero a voluntad cuando cargas o descargas. Después, cuando te pongas en marcha, se autocorrige bajándose para evitar inestabilidad o subiéndose para evitar que los baches puedan provocar la rotura del eje trasero, como cuando se avería la suspensión, que no debes pasar de 10 Km/h.
Pluton
Volver a 1.6 HDI 110cv
