Calentadores
Calentadores
Notapor JAMF » Sab Oct 05, 2019 18:00 pm
Buenas tardes, mi coche es el grand picasso exclusive 7 plazas del 2007 110 cv 1.6 e metido el apartado de fallos y me da que tiene un calentador malo , no se cual es el que lleva , si alguien los a cambiado y me podía decir la referencia para comprarlo , muhas gracias
JAMF
Re: Calentadores
Notapor rizus » Sab Oct 05, 2019 20:28 pm
hola, los calentadores de ese motor mejor no tocarlo suelen partirse y la que tienes que liar es de campeonato como quitar la culata,para poder sacar el resto del calentador si solo es uno y no tienes problemas en invierno con el arranque ni lo toques
si mirar el foro sobre ese tema verás lo que te digo y la cantidad de problemas que dan al intentar sacarlos
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Re: Calentadores
Notapor manolowindtracker » Dom Oct 06, 2019 0:07 am
rizus escribió:hola, los calentadores de ese motor mejor no tocarlo suelen partirse y la que tienes que liar es de campeonato como quitar la culata,para poder sacar el resto del calentador si solo es uno y no tienes problemas en invierno con el arranque ni lo toques
Los calentadores parten porque hay mecanicos que no merecen tal nombre ...para arreglar una averia crean varias mas por su falta de conocimiento/habilidad.
El fabricante de los calentadores da todas las pautas a seguir para extraerlos,pero como hay prisa pues nada aplicamos la fuerza que haga falta y ya esta (calentador roto) y despues la culpa es del motor mal diseñado y de los calentadores mal hechos.....
:saludo:
manolowindtracker
Re: Calentadores
Notapor AlfredoP » Dom Oct 06, 2019 8:47 am
:saludo:
Pues dinos las pautas.
AlfredoP
Re: Calentadores
Notapor rizus » Dom Oct 06, 2019 9:09 am
Substituir calentadores si o no
Mensaje sin leerpor ninoxc4 » Vie Oct 30, 2015 13:39 pm
Buenas a tod@s,
Ayer fui al mecánico y cual fue mi sorpresa que tengo los 4 calentadores fundidos en un 1.6 hdi 92cv del 2005 con 160.000kms... El coche hecha un poco de humo al arrancar, no siempre y ciertamente apenas se ve... y hasta que no esta caliente no gira fino fino.
Mi tristeza viene cuando el mecánico me comenta que no se hace responsable si al cambiarlos se rompe alguno y que el prefiere no hacerlo, me aconseja dejarlos fundidos y mejor no meternos en problemas.
Como siempre tengo la mosca detrás de la oreja, me pregunto si tiene algo negativo ir con los calentadores fundidos, a parte del arranque a bajo cero claro... Que me aconsejáis? Los dejo así? Llevo el coche a la Citroen?
No sé el tiempo que llevan fundidios, ni si estan soldados, ni la carbonilla que deben de tener... quizás salen sin problemas pero claro...
Gracias!!
ninoxc4
rizus
Re: Calentadores
Notapor rizus » Dom Oct 06, 2019 9:10 am
Mensaje sin leerpor charlyman » Vie Oct 30, 2015 17:13 pm
No cambies los calentadores a no ser que vivas en un lugar q siempre estes a bajas temperaturas
rizus
Re: Calentadores
Notapor rizus » Dom Oct 06, 2019 9:15 am
Re: Substituir calentadores si o no
Mensaje sin leerpor ninoxc4 » Mar Nov 10, 2015 10:43 am
Sabeom, al taller al que voy el chico trabajó en la Citroen. Así que sabe de que va el tema... y puedo confirmar lo que comentas.
Al concesionario oficial que fui a preguntar, vi descaradamente el interés porque les llevara el coche si o si como tema económico básicamente. Lo vi cuando les pregunté por si algún calentador se quedaba en la culata... se les iluminaron los ojos.
Entiendo que si están ahí es por algo, y deberían funcionar correctamente y hacer su función. Pero ahora mismo no voy a meterle mano a los calentadores y que por mala suerte me meta en un fregado de mucho cuidado. Tengo más a perder que a ganar. Yo personalmente, si uno se queda dentro, antes de levantar culata lo sacaría usando el coche y con la presión del motor sacarlo por arriba...
Gracias a todos!!!
ninoxc4
rizus
Re: Calentadores
Notapor manolowindtracker » Dom Oct 06, 2019 13:33 pm
:saludo:
https://www.youtube.com/watch?v=isExxXajCEA
:saludo:
manolowindtracker
Re: Calentadores
Notapor ese_carlos » Lun Mar 11, 2024 20:40 pm
Yo llevo todo el invierno con los calentadores fundidos, el mecánico en Ávila me dijo que no me los cambiaba ni de coña. El coche al arrancar tira humo y suena raro cuando lo enciendo en la calle a menos de 8 grados o así, pero en cuanto se calienta va perfecto.
ese_carlos
Volver a 1.6 HDI 110cv
