(SOLUCIONADO) Riesgo de obstrucción del FAP al repostar
Notapor Neko_23 » Dom May 03, 2020 9:36 am
Buenos días al repostar este mañana me ha saltado el mensaje de "Riesgo de obstrucción del FAP" cuando reposté el depósito. Tengo que comentar también que iba en reserva y lo llené el depósito. He estado leyendo en el foro del mensaje pero no he encontrado nada que haya sido al repostar. También hago una conducción tranquila, casi siempre por autovía, ciudad no pisa apenas.
Última edición por Neko_23 el Dom May 24, 2020 12:40 pm, editado 1 vez en total
Neko_23
Re: Riesgo de obstrucción del FAP al repostar
Notapor charlyman » Dom May 03, 2020 15:59 pm
Ya sabes que tienes que hacer si haces conduccion tranquila. Cuando detectes una regeneracion baja marchas y sube las rpm entre 3000 y 3400 rpm. Asi creas mucha temperatura y presion en el escape para una buena regeneracion. Si sienpre la haces a bajas rpm el filtro nunca termina bien de limpiarse y se va obtruyendo poco a poco hasta que llega a taponarse.
charlyman
Notapor Neko_23 » Lun May 04, 2020 8:12 am
charlyman escribió:Ya sabes que tienes que hacer si haces conduccion tranquila. Cuando detectes una regeneracion baja marchas y sube las rpm entre 3000 y 3400 rpm. Asi creas mucha temperatura y presion en el escape para una buena regeneracion. Si sienpre la haces a bajas rpm el filtro nunca termina bien de limpiarse y se va obtruyendo poco a poco hasta que llega a taponarse.
Lo he hecho ayer y ahora que he ido a trabajar y no se quita el error. He ido bastante rato a 3200-3400 rpm pero no se quita el SERVICE. Puedo ir haciendo kilómetros con el coche hasta que me de cita el mecánico? El coche le noto bien y no ha perdido potencia ni nada.
Neko_23
Notapor rizus » Lun May 04, 2020 12:25 pm
Hola,puede ser que esté sin aditivo,justo cuando se reposta cae la parte correspondiente a los litros que le has echado de gasoil cuando pones el
tapon aegurate, si fuese saturacion del fap por no dejarle terminar de regenerar puedes poner una regeneracion forzosa y si no, tienes aditivos para regenerar el fap con una temperatura mas baja ya que tú conducción es tranquila suerte
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor tooexclusive » Lun May 04, 2020 19:04 pm
Por casualidad es un c4 b7¿? He tenido varios casos,que con los cambios de temperatura,del invierno al verano y viceversa,el tubo de aditivo se obstruye. Es una faena que salta el fallo del service justo al repostar. La solución,es fácil,pero es recomendable que lo hagan en un servicio oficial,creeme,te saldrá más barato
Notapor Neko_23 » Mar May 05, 2020 10:57 am
rizus escribió:Hola,puede ser que esté sin aditivo,justo cuando se reposta cae la parte correspondiente a los litros que le has echado de gasoil cuando pones el
Podría ser pero es raro pues le cambié la bolsa de aditivo hace un año y algo en el SO y me dijeron que tenía para rato, también le he hecho bastantes kilómetros.
¿Puedo ir tirando con el coche hasta que me den cita?, ya digo que el coche le noto bien.
tooexclusive escribió:Por casualidad es un c4 b7¿? He tenido varios casos,que con los cambios de temperatura,del invierno al verano y viceversa,el tubo de aditivo se obstruye. Es una faena que salta el fallo del service justo al repostar. La solución,es fácil,pero es recomendable que lo hagan en un servicio oficial,creeme,te saldrá más barato
No, es Grand Picasso de 7 plazas. Como comento que el año pasado me tuvieron que cambiar la bolsa de aditivo me saltó al repostar "Nivel de aditivo bajo del FAP".
Si, de hecho ayer ya pedí al SO para cuándo puedo tener cita para llevar el coche.
Neko_23
Notapor Neko_23 » Mar May 12, 2020 19:40 pm
Me han cogido el coche en el taller y lleva desde ayer. Me han comentado que le están haciendo una serie de pruebas que mañana siguen, ya os contaré que era, temiendo estoy.
Neko_23
Notapor Neko_23 » Dom May 24, 2020 10:54 am
Buenos días finalmente me tuvieron que sustituir el FAP, unos 700€ todo.
Finalmente decidir acudir a SO como comenté.
Os dejo el listado de la factura.
• Tubo presión
• Kit escape
• Presostato
• Clip Cableria
• Porta-clips
• Junta Torica
• FAP
• Sustitución tubo presión del FAP
• Sustitución tubos presión del FAP
• Sustitución filtro de partículas
• Búsqueda de avería A B S y entorno
• Sustitución Presostato
Neko_23
Notapor rizus » Dom May 24, 2020 11:34 am
Hola Neko_23, pues no es mucho con todo lo que te han cambiado, solo el FAP es un buen pellizco y mas en un servicio oficial,claro que tampoco tenia que haber tenido este fallo en fin que se acaben con esto todos los problemas
rizus
Notapor Neko_23 » Dom May 24, 2020 11:40 am
rizus escribió:Hola Neko_23, pues no es mucho con todo lo que te han cambiado, solo el FAP es un buen pellizco y mas en un servicio oficial,claro que tampoco tenia que haber tenido este fallo en fin que se acaben con esto todos los problemas
Hola Rizus, me esperaba algo más de dinero leyendo en diferentes sitios webs.
En fin son piezas que nos traen de cabeza y la verdad que se debería apostar por otro tipo de energías alternativas y más limpias ya que de ser así estás piezas no estarían en el coche y nos ahorraríamos esos "sustos extras" que tienen los coches.
Por cierto a modo de comentario noto el coche mejor y el motor al ralentí como sonido más limpio?
Neko_23
Notapor rizus » Dom May 24, 2020 11:50 am
Es normal, parte del escape es nuevo y el FAP tambien algo de cerina tendria el otro, al estar completamente limpio el sonido es mas a nuevo
rizus
Notapor Neko_23 » Dom May 24, 2020 12:39 pm
Gracias Rizus por tu ayuda, un saludo.
Neko_23
Re: (SOLUCIONADO) Riesgo de obstrucción del FAP al repostar
Notapor JAMF » Mié Jun 10, 2020 19:56 pm
Buenas tardes compañeros, mi coche es un gran Picasso exclusive del 2007. 1600cc 110cv, mi pregunta es, como se cuando se está regenerando para salir a carrera y subirla de revolución para limpiar? Gracias
JAMF
Notapor JAMF » Mié Jun 10, 2020 19:58 pm
[quote="JAMF"]Buenas tardes compañeros, mi coche es un gran Picasso exclusive del 2007. 1600cc 110cv, mi pregunta es, como se cuando se está regenerando para salir a carrera y subirla de revolución para limpiar? Gracias, lo he comprado de segunda mano y estoy pez con el coche
JAMF
Notapor rizus » Mié Jun 10, 2020 20:25 pm
Hola JAMF,lo notaras por el sonido mas bronco,aumento de consumo,espejos calientes,luna termica lo mismo caliente,electroventilador a todo trapo,no lo pares, funcionando con el en 10 minutos lo tienes solucionado, continua si puedes por carretera
en mi caso cuando aparco antes de quitar la llave y oigo el electroventilador a todo cisco toco un espejo retrovisor si esta caliente, se que esta regenerando no lo paro hasta que termina tengo tu mismo motor
rizus
Notapor dcp1 » Dom Jun 21, 2020 12:53 pm
Yo en el mío (C4 sedan 1.6 HDI 110cv), del 2009, lo noto porque sube el consumo, más que nada al ir en autovía y quitar el pie y el consumo en lugar de quedarse en 0, está en 1 o 2, algo así era.
dcp1
Volver a 1.6 HDI 110cv
