Aceite recomendado manual
Notapor dcp1 » Jue May 21, 2020 21:20 pm
Hola, he mirado en el manual que tengo en el coche, viene de todo salvo el aceite adecuado para mí motorización... De ahí que os lo consulte. El mío es el 1.6 HDI 110cv del año 2009 el modelo sedán.
Antes me ponía el mecánico el 10w 40, y ya llevo varios años utilizando el 5w 40. Por cierto desde que lo tengo, una vez me limpiaron el FAP.
dcp1
Re: Aceite recomendado manual
Notapor josemi_23 » Vie May 22, 2020 16:52 pm
Total ineo ecs 5w30 C2 o el first 0w30 C2.
Notapor dcp1 » Lun May 25, 2020 15:12 pm
josemi_23 escribió:Total ineo ecs 5w30 C2 o el first 0w30 C2.
Esos son los recomendados en manual?
O depende de la zona (por frío/calor), me muevo siempre entre Córdoba y Sevilla. Por el calor de este tiempo que va entrando...
dcp1
Notapor josemi_23 » Lun May 25, 2020 15:38 pm
Esos son los recomendados, el ineo first tiene mejor composición y aditivos que el ineo a secas.
Si te preocupa el calor excesivo, usa el ineo 5w30. Yo personalmente prefiero el 0w30.
Si usaron 10w40 en tu coche, tiene que estar el cárter y la chupona de lodos cosa fea.
Si prefieres usar otras marcas, que siempre sean C2 o C3 para proteger el FAP, los 5w40 que has usado no son aptos para el FAP y lo llenan de cenizas.
Notapor dcp1 » Lun May 25, 2020 17:04 pm
Así lo haré. Concretamente en la Citroën es donde me ponían el 10w 40. Y luego ya en taller (que no es de concesionario), es donde me vienen poniendo el 5w 40.
Para el calor no sería mejor el 40 que el 30 que me citas? (Hablo desde el desconocimiento). Por cierto el coche tiene 148.000km recién cumplidos, y llevo hechos 6.000 desde agosto pasado que me cambiaron el aceite.
dcp1
Notapor josemi_23 » Mar May 26, 2020 16:34 pm
No pasa nada, eso era antiguamente.
Hay algunos motores que funcionan con 5w20 y 0w20, sobre todo en USA, y con las mismas condiciones que aquí, o peores.
Es más, en casa tenemos un Hyundai y lleva un aceite 5w30 con las mismas propiedades de viscosidad que un 5w20 y no gasta aceite prácticamente.
Usar 5w40 es incorrecto para el FAP y para el turbo, las notas internas de la marca del turbo recomienda 5w30 o 0w30.
Cuando hagas el cambio que te limpien el cárter y la chupona y verás los lodos que hay.
Notapor dcp1 » Mar May 26, 2020 16:53 pm
Eso haré, creo que caerá el 5w 30. Para limpiar Carter y chupona, lo deben desmontar??
Porque cuando toque, creo que pediré que me cambien la correa de distribución (1 vez la cambiaron) y el coche es de 2009 y tiene 148.000km, y creo que fue sobre 70.000 porque se estropeó algo. Y la que no recuerdo es la correa de accesorios, y el filtro gasoil y aire, si no me equivoco hace 3 años que no me lo cambian...
Todo era por ir hechando números!
dcp1
Notapor josemi_23 » Mié May 27, 2020 0:20 am
dcp1 escribió:Eso haré, creo que caerá el 5w 30. Para limpiar Carter y chupona, lo deben desmontar??
Lo mejor es desmontarlo, no lleva demasiado tiempo.
La correa dura 10 años o 240.000 km en condiciones normales. A mí me los duró.
El filtro del gasoil y del aire cada 45k y 30k respectivamente.
Notapor dcp1 » Sab May 30, 2020 13:59 pm
Ok. Alguien más que quiera poner lo del aceite?
dcp1
Notapor dcp1 » Lun Jun 01, 2020 16:07 pm
Hay alguna cosa más que se revise que me haya dejado atrás?
dcp1
Volver a 1.6 HDI 110cv
