Batería muriendo o centralita tonteando?
Notapor Bellcore » Sab Ene 02, 2021 0:54 am
Buenassss!
Hoy he arrancado el coche, sin problema, y justo después se ha encendido el testigo SERVICE y ha aparecido un mensaje diciendo algo así como "carga insuficiente de batería". Esto ha durado nada, ni dos segundos, y he seguido mi camino hasta casa.
La última vez que falló la batería (hace unos 2 años, allá por 2018) fue dando avisos, dificultad para arrancar, etc.... pero no recuerdo que se encendiera el SERVICE. Fue cambiarla y listo.
Me pregunto si puede haber sido algún tema de humedad, agua por el vierteaguas que para variar en estos C4 anda sueltito, puesto que el coche está en la calle y lleva horas y horas y horas sin dejar de llover, granizar y un largo etc.
Y esto ocurre justamente en viernes tarde :roll:
Alguna vez os ha pasado?
Creo que mañana me pasaré por feuvert o motortown o alguno de estos talleres que son los únicos que abren en sábado, al menos para que chequeen la batería, porque no tengo el polímetro a mano. De todos modos tengo curiosidad por saber si es algo que pueda ocurrir.
------ Citroen C4 SX 1.6 HDI 110cv ------ 2005
Bellcore
Re: Batería muriendo o centralita tonteando?
Notapor rizus » Sab Ene 02, 2021 14:48 pm
Hola ,puede que la bateria este baja de carga y por eso el aviso de service, una cosa muy comun que te se encienda muchos avisos, fallo de abs,airbag,y un largo etc
mas con este tiempo de hielo, nieve,agua lo que es raro que una bateria con dos años de problemas si mueves el coche normalmente, si es por desgaste de bateria que te cubrira la garantia y si por el torpedo entra de todo no solo agua al estar todos sueltos, cargandose la manta que cubre el motor se puede hacer un apaño con unas bridas y sujetarlo
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor Bellcore » Lun Ene 04, 2021 3:17 am
rizus escribió:Hola ,puede que la bateria este baja de carga y por eso el aviso de service, una cosa muy comun que te se encienda muchos avisos, fallo de abs,airbag,y un largo etc
Hola! de momento no ha vuelto a pasar.
Sí que es verdad que hay algo que me tiene un poco mosca, estando parado con el motor encendido y las luces puestas, cuando giro el volante baja un poco la intensidad de luz de los faros. No sé si es normal aunque también es verdad que ocurre desde hace mucho tiempo (años, diría yo). Y cuando pongo los intermitentes de emergencia cambia el sonido del motor con la misma frecuencia que cada encendido / apagado de los intermitentes. También es algo que ocurre desde hace mucho.
No quiero darle más importancia que la justa porque bastantes tonterías tengo ya de momento.
Para que te hagas una idea, empiezo la temporada :shock: la semana que viene con el cambio de amortiguadores traseros y zapatas de freno. Sigo con el tema del caudalímetro. Fuga de inyectores. Posible fuga de aceite por colector de admisión. Cambio de turbo (sigo buscando taller que me ponga uno reconstruido). Tapicería del techo, que eso parece un globo aerostático :D
Sigo con mi objetivo de llegar a los 500.000 km aunque sea como segundo coche :-)
Bellcore
Notapor rizus » Lun Ene 04, 2021 11:14 am
Los años no pasan en balde y con el tiempo algunas cosas se estropean,el techo caido venden sprays con pegamento precisamente para cuando se hace un paracaídas sin recoger quedan nuevos tienes tutoriales en YouTube y creo que en el foro tambien
ahora lo mas importante es la fuga por los inyectores,el turbo,caudalimetro, colector de admisión,tiempo paciencia y dinero,veras como solucionas todo y dentro de un tiempo diras joder la lata que me dio
saludos y animo
rizus
Notapor Pluton » Lun Ene 04, 2021 11:33 am
Hola a todos.
Bellcore escribió:Sí que es verdad que hay algo que me tiene un poco mosca, estando parado con el motor encendido y las luces puestas, cuando giro el volante baja un poco la intensidad de luz de los faros. No sé si es normal aunque también es verdad que ocurre desde hace mucho tiempo (años, diría yo). Y cuando pongo los intermitentes de emergencia cambia el sonido del motor con la misma frecuencia que cada encendido / apagado de los intermitentes. También es algo que ocurre desde hace mucho.
Si al poner el intermitente, al girar el volante o cualquier cosa que consuma electricidad ya lo notas en el ritmo del ralentí, me inclino a pensar que alternador no esta haciendo su trabajo y no te está cargando la batería de forma adecuada y quizás por eso, en dos años, ya la tienes "tocada".
Pluton
Notapor josemi_23 » Lun Ene 04, 2021 13:58 pm
Eso parece el alternador dando la lata.
Notapor Trisquel » Lun Ene 04, 2021 19:27 pm
Joder compañero, menudo historial de averías. Y yo que pensaba que era uno de los dueños de un C4 gafado!! Aunque, esos si, el mío nunca llegará a los 500.000 km, ni en sueños! Tiene poco más de 200 mil y da la impesión que ya pide desguace.. Suerte
Trisquel
Notapor Bellcore » Lun Ene 04, 2021 20:01 pm
Trisquel escribió:Joder compañero, menudo historial de averías. Y yo que pensaba que era uno de los dueños de un C4 gafado!! Aunque, esos si, el mío nunca llegará a los 500.000 km, ni en sueños! Tiene poco más de 200 mil y da la impesión que ya pide desguace.. Suerte
Ya ves, pues todo ha sido de un año para acá más o menos, con unos 360.000 hasta los 385.000 que va a cumplir en breve (toco madera). Excepto un pequeño "despiste" hace exactamente tres años que me fueron a cambiar los calentadores y de paso un inyector, el cual se partió y hubo que levantar culata; esto imagino que le rejuvenecería algo porque se aprovechó para limpiar todo el chapapote, etc, que había para parar un tren.
Yo creo que se ha portado bien, tuve suerte, o salió bueno, fue de los primeros que salieron al mercado. Todo lo "importante" es de origen, aunque tiene varios achaques, pero bueno, ahí está.
Bellcore
Volver a 1.6 HDI 110cv
