No enfria el aire acondicionado
Notapor TRANCELINE » Mié May 05, 2021 20:24 pm
Hola, tengo un problema con el aire acondicionado, desde hace ya un par de años no enfría, le hice dos cargas y al poco tiempo deja de enfriar, hace un año se le cambio el compresor, pero no soluciono el problema, al parecer debe tener una fuga, se a comprobado y aunque no tiene fugas todo apunta que la fuga pueda ser dentro, con lo cual el problema es grave, ya que desmontar el interior para comprobar si hay fuga puede suponer un coste muy alto el cual a mi parecer no merecería la pena, la verdad no se que hacer, me estoy planteando venderlo, pero quiero agotar todas las posibilidades aunque no tengo muchas esperanzas, si alguien me puede dar algún consejo o recomendar un sitio donde sean especialistas en aire acondicionado se lo agradecería por intentar ya lo último, gracias de ante mano, un saludo.
Citroen C4 Coupé 1.6 HDI 110 CV VTR+ negro, con mejoras estéticas, volante, pomo y apoya brazos del VTS y algunas cosas mas (ya no esta mas conmigo, lo vendí). Citroen C2 1.4 73 CV VTR amarillo ra.
TRANCELINE
Re: No enfria el aire acondicionado
Notapor Ayla » Vie May 07, 2021 21:15 pm
Si eres de la zona de Madrid podría aconsejarte un taller especializado en aire acondicionado, hace pocos días un compañero resolvió una fuga en ese taller y quedo muy contento
Ayla
Notapor Michael61 » Vie May 07, 2021 23:20 pm
@ TRANCELINE Con un" detector de fugas de freón electrónico", puede localizar el área de la fuga sin la necesidad de desmontar el interior (el interior es solo el radiador que probablemente no esté defectuoso, la válvula de expansión se puede alcanzar desde el exterior) ( Google translate)
Michael61
Notapor TRANCELINE » Sab May 08, 2021 2:19 am
Ayla escribió:Si eres de la zona de Madrid podría aconsejarte un taller especializado en aire acondicionado, hace pocos días un compañero resolvió una fuga en ese taller y quedo muy contento
Si, soy de Madrid, si me dices que taller es te lo agradeceria.
TRANCELINE
Notapor TRANCELINE » Sab May 08, 2021 2:32 am
El jueves llame a un taller especializado en aire acondicionado de Madrid, climcar, por lo que e leído no tiene demasiadas malas referencias, el caso es que cuando les llamé me dijeron que estaban cambiando el taller a otra direccion, (zona Pio XII), y que también tenía la opción de otro taller en villaviciosa de odón el cual me viene mejor, les comenté que mejor este, me tomaron los datos y me dicen que me llaman en un rato de ese taller para que me den cita, a los pocos minutos me llaman de dicho taller, hablo con ellos, me comentan que me cobran 53€ por mirar donde esta la avería y, sin importar el tiempo que necesiten y darme un presupuesto por la reparacion, acepto y me han dado cita para el lunes a las 9 de la mañana, pero me quedo sorprendido cuando recibo un mensaje de texto para confirmar la hora y el dia, pero en el mensaje me dice que es un taller de midas, busco la direccion en google maps y en las fotos aparece un taller de midas y eso me a dejado muy "loco", no entiendo que tiene que ver climcar con midas y el caso es que ahora estoy "mosca" y no se que pensar.
TRANCELINE
Notapor TRANCELINE » Sab May 08, 2021 2:35 am
Michael61 escribió:@ TRANCELINE Con un" detector de fugas de freón electrónico", puede localizar el área de la fuga sin la necesidad de desmontar el interior (el interior es solo el radiador que probablemente no esté defectuoso, la válvula de expansión se puede alcanzar desde el exterior) ( Google translate)
No te puedo asegurar si utilizaron algún medio para comprobar si había alguna fuga en los talleres donde lo e llevado. Solo se y te puedo asegurar que no tiene gas y ya e hice tres recargas, la última no me a durado ni un mes, las dos anteriores me duraron el verano y nada mas.
TRANCELINE
Notapor rizus » Lun May 10, 2021 9:21 am
Hola TRANCELINE, yo pase por un tema como el tuyo estara en el foro de hace unos pocos años,cansado de cargar el aire y que durase en principio como un año y reduciendose, al final llegaba solo para el verano y a duras penas porque cada vez enfriaba menos
pasando por Aurgi,norauto,un servicio Bosch que solo entrar te cambian el filtro del aire sin mirarlo y estando nuevo,comprobaron con el tema del líquido para las fugas,todo estaba bien pero que el aire se iba,al final eran las juntas toricas del filtro deshidratador 1€ las dos juntas rellenar y hasta que entregue el coche para sacar el otro, sin problemas de fugas ni de temperaturas con el a/a
tienes que dar con un profesional si no se limitan a cargarlo,cambiar filtros de aire + habitáculo hasta que vuelvas otra vez sin el gas
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor Ayla » Mar May 11, 2021 2:11 am
El taller de llama Frioval AVDA. DE MADRID, 17 POL. IND. ALBRESA (NACIONAL IV-SALIDA 24), 28342 Valdemoro, Madrid
Ayla
Notapor TRANCELINE » Mar May 11, 2021 11:43 am
Gracias por las respuestas. Ayer lleve el coche al taller que antes mencione, me explicaron que aunque es un taller midas el dueño es el mismo que climcar y que el personal esta capacitado y tiene las herramientas necesarias para comprobar fugas y arreglar el sistema del aire acondicionado. El caso es que detectaron la fuga y esta esta en el condensador, me cobraron unos 53 € por detectar la fuga y darme un presupuesto, los 53 € se descuentan si se acepta el presupuesto, así que creo que aceptaré el presupuesto para que lo arreglen, en total, piezas, carga de gas, condensador y mano de obra con iva incluido mas el descuento de los 53 €, se queda en 390 €, es bastante pero bueno, todo sea por tener aire de nuevo, mi C4 coupe quiero seguir teniéndolo, me encanta a pesar de los años y kilómetros que tiene y no quiero desacerme de el y bueno, sabiendo que lo dejaran bien y con condensador nuevo, para mi merece la pena. La atención del personal del taller me gusto mucho incluso delante de mi , me mostraron donde estaba la fuga, les pregunte si se podía arreglar el condensador, pero me comentaron que eran fugas muy pequeñas y casi imposible arreglarlas con lo cual es mejor cambiar condensador por uno nuevo. Algo que me gustó mucho es que me dan coche de sustitucion gratis y es un detalle, ya iré comentando como va el tema.
TRANCELINE
Notapor rizus » Mar May 11, 2021 13:10 pm
Hola TRANCELINE,al final diste con un taller en condiciones con profesionales en una palabra,eso si es una pasada de precio,en muchos sitios reparan los condensadores,es simplemente soldar y punto, a no ser que tenga un agujero muy grande por roce con el electroventilador o cualquier pieza de chapa , como el radiador del motor lo dejan nuevo las celdas derechitas los restos de moscas,mosquitos quitados y pintados de negro
hoy esto está en desuso,esos talleres desaparecieron no todos,simplemente se dedican al cambio de piezas, dichos por los propios talleres,somos cambia piezas ya no reparamos,olvídate del cambio de retenes en las pinzas de freno,pinzas nuevas y asi un largo etc,pero me imagino que pequeñas fugas si repararan
el caso es que te solucionan el problemas por muchos años y este verano estaras fresquito
rizus
Notapor TRANCELINE » Mar May 11, 2021 21:38 pm
Gracias rizus, si, se que hoy en día reparar lo que se dice reparar esta desapareciendo y cambian la pieza directamente, da rabia porque en algunos casos seguro que las cosas se pueden reparar y ahorrarse un buen dinero. La verdad que es bastante la reparación, pero si queda bien, quedo muy tranquilo sabiendo que durará hasta que la vida de mi coupe termine y espero que sea dentro de muchos años, como e comentado antes, no quiero desacerme de mi coupé, aunque tiene ya 260.000 kms, la verdad que esta de mecánica y motor estupendo, hace poco entre cambio de aceite y un par de reparaciones me deje un buen dinero y ahora esto... pero es que hoy por hoy no cambio mi coupe por nada, se que no es lo mas inteligente seguir invirtiendo en reparaciones en un coche con tantos años y kilómetros pero quiero seguir con el todo el tiempo que el coche de si mecánicamente.
TRANCELINE
Notapor TRANCELINE » Sab May 22, 2021 12:29 pm
Pues ya quedo reparado, lo e probado estos días que a echo calor y mas aún siendo negro mi coupe, cuando le da el sol, se pone bastante calentito por dentro, va perfecto, incluso yo diría que enfría algo mas que antes, no se si será mi imaginación que me juega una mala pasada. Bueno espero que con esto ya quede solucionado el problema para siempre.
TRANCELINE
Volver a 1.6 HDI 110cv
