C4 2005 fallos de climatizador
Notapor Yelmo89 » Mar Ago 23, 2022 13:10 pm
Buenas amigos, pues tengo un problema que me trAe loco con el tema del climatizador..
No funciona ni con aire frío ni con caliente, a ninguna velocidad...
Le he cambiado la resistencia y comprobado el ventilador pero nada.. los fusibles están bien.
Cómo última opción, le he metido corriente directa positiva de la batería, al conector de la BSM, y así funciona todo perfectamente..
Cuales son los posibles problemas que puede tener?
Lo pienso y lo pienso y solo me entra en la cabeza que sea problema de la BSM..
A ver si a alguien le ha pasado y hay alguna solución que no sea cambiar la BSM ☹️
Un saludo amigos!
Yelmo89
Re: C4 2005 fallos de climatizador
Notapor Yelmo89 » Jue Ago 25, 2022 15:13 pm
Solucionado, he cambiado la BSM y ya funciona todo correctamente
Yelmo89
Notapor pimuu » Jue Ago 25, 2022 18:59 pm
Gracias por informar
pimuu
Notapor TRANCELINE » Vie Ago 26, 2022 14:34 pm
Yelmo89 escribió:Solucionado, he cambiado la BSM y ya funciona todo correctamente
Te adelantaste a mi respuesta. Eso mismo te quería decir yo, fallo BSM.
Citroen C4 Coupé 1.6 HDI 110 CV VTR+ negro, con mejoras estéticas, volante, pomo y apoya brazos del VTS y algunas cosas mas. Citroen C2 1.4 73 CV VTR amarillo ra.
TRANCELINE
Notapor Yelmo89 » Vie Ago 26, 2022 18:16 pm
Se podrá desmontar la BSM que está mal y cambiarla el relé supongo no? Quitar el sellante que lleve y abrirla, cambiar el relé afectado y volver a sellarla, así quedaría de repuesto..
Yelmo89
Notapor TRANCELINE » Dom Ago 28, 2022 0:05 am
Yelmo89 escribió:Se podrá desmontar la BSM que está mal y cambiarla el relé supongo no? Quitar el sellante que lleve y abrirla, cambiar el relé afectado y volver a sellarla, así quedaría de repuesto..
Es cuestión que pruebes a ver si realmente es un relé y que este se pueda cambiar o este soldado a la placa, que en ese caso también se podrá cambiar pero ya es algo un poco mas complicado. Yo probaría a abrir la BSM, no tienes nada que perder, al fin y al cabo esta averiada y si se rompe algo mas en el proceso de desmontaje, no te a "doler", así de paso aprendes que no esta de más. Volver a cerrar y sellar es lo mas fácil, siempre y cuando no se rompa nada de la caja donde va la BSM, utilizar algún sellante de calidad que sea te asegure que soporta el agua y la humedad y listo.
TRANCELINE
Volver a 1.6 HDI 110cv
