Cambio cable accionamiento cambio y no va la marcha atras
Notapor Javipi76 » Sab Jul 22, 2023 19:04 pm
Buenas,
He cambiado el cable de accionamiento del cambio y supuestamente es sin ajuste, lo he montado el cable de la palanca al lado del filtro de aire y el otro al lado de la bateria.
He conectado todo, me falta una abrazadera en "V" en uno de los bulones pero no se sale del soporte y engrasado pero entran todas las marchas pero no la marcha atras, me da la sensación como si todas fueran la primero.
Alguien sabe que he echo mal o no he echo ? Haber si me podeis contestar rapidamente quien sepa porque me está fastidiando el poder irme de vacaciones con la familia, muchas gracias de antemano
Javipi76
Re: Cambio cable accionamiento cambio y no va la marcha atra
Notapor olegario » Dom Jul 23, 2023 2:11 am
Hola, prueba si es como el tuyo.
https://ibb.co/BqkRYPy
https://ibb.co/m87YBZ9
olegario
Notapor Javipi76 » Dom Jul 23, 2023 4:44 am
Buenas Olegario, muchas gracias por contestar.
No es como el mío, solo tengo para regular en el 1 Izquierda del esquema y ya le img]quite el pasador y le destense el muelle..
El cable que tengo está en autodoc.es marca ridex 2008 sedan 109/110 cv.
Sabeis si los cables al conectarlos en la transmisión se cruzan ? Es decir, salen de la palanca de cambios izquierda va al lado de la bateria ( lado izquierdo desde el conductor ) y el de la derecha de la palanca va al lado del filtro de gasoil ( desde el conductor ) , o se cruzan ? El de la izq. Al filtro de gasoil y el de la derecha al lado de la bateria ?.
El que viene con una cajita naranja y negra y muelle va en el lado izquierdo de la palanca de cambios y el otro cable va conectado a la barra de la palanca de cambios.
Es que ya desconfío de si lo he puesto correctamente o no.
Muchas gracias
Javipi76
Notapor olegario » Dom Jul 23, 2023 10:47 am
Para empezar, hay q tener datos del coche. Vin ultimos 8 digitos por lo menos.
olegario
Notapor Javipi76 » Dom Jul 23, 2023 10:56 am
74850431
Javipi76
Notapor olegario » Dom Jul 23, 2023 11:45 am
Aqui tienes cables, referencias y manual de instalacion para Tu coche
https://ibb.co/zxHZCdr
https://ibb.co/Mc6GcXt
https://ibb.co/mc1hdc1
olegario
Notapor Javipi76 » Dom Jul 23, 2023 13:04 pm
Ok, muchas gracias
Voy a mirar , aunque en la llave de bloqueo 1 derecha no hay nada de donde tirar, en el 1 izquierda si hay un muelle donde tensar y destensar.
Por lo que veo los cables van en pararelo conectados a la transmisión
Con lo que sea os digo.
Muchas gracias
Javipi76
Notapor Javipi76 » Lun Jul 24, 2023 20:16 pm
Buenas,
Tras mirar y volver a mirar, no tengo esos agujeros para ajustar el cable de cambios.
Como dije solo tengo un muelle en el 1 izquierdo de la imagen, tengo foto de la caja de cambio que me parece que es la misma de un video de un tal Osvaldo Surita que tiene en Youtube un video, si quieres asi todo que te envie un video o la foto, dime por privado y te la mando.
Javipi76
Notapor Javipi76 » Mar Jul 25, 2023 13:25 pm
Bufff el no saber es lo que tiene, por fin lo consegui.
Como comenté, mi c4 solo tiene un muelle ( numero 1 Izquierda del esquema) y no es el mismo que el facilitado por Olegario ( le agradezco mucho su aporte e interes ) ni tampoco funciona el "calibrar" las marchas porque no tiene agujeros.
Regular selectora marchas; Con el motor arrancado y la palanca en punto muerto y todo el soporte atornillado ( 4 tuercas ) , tensamos el muelle con un destornillador plano y mientras lo mantenemos asi comprobamos las marchas y despues destensamos el muelle ( quitar el destornillador de la pieza blanca ) y se quedara la pieza blanca destensada sobre el pasador naranja ( posicion que cubrar toda la anchura el pasador naranja la pieza blanca ).
Todo con el motor arrancado.
Una vez echo todo comprobamos todas las marchas ( incluida marcha atrás) y ya estaria
Javipi76
Notapor Javipi76 » Mar Jul 25, 2023 23:02 pm
Mi gozo en un pozo, no se que ha pasado pero he saludo al ver que iba la marcha atras, a dar una vuelta y al volver e ir a aparcar..... ya no va la marcha atras.
Motor 9hz DV6, haber si alguien tiene el reglaje para este motor por favor, gracias
Javipi76
Volver a 1.6 HDI 110cv
