Guía de mantenimiento - 2.0HDi 138cv. -
Notapor Somi » Lun Sep 20, 2010 0:30 am
Si la Lexia dice que no tienes FAP, es que no lo tienes, no hay más, porque en caso de tenerlo, no funcionaría ;)
Notapor VelocityMazda » Mar Sep 21, 2010 0:52 am
Eso es lo que digo yo..... pero es que hay algunos que se ponen cabezotas,yo creo que lo que me dijo que es el FAP,en realidad es el catalizador.De todas formas,para salir de dudas y que demos desde aqui 4 collejas al personaje este,le sacare una fotillo al susodicho y aver que opina este pueblo de C4atreros virtuales.
Saludos compis,sois todos cojon udos.
VelocityMazda
Notapor Somi » Mar Sep 21, 2010 5:11 am
VelocityMazda escribió:Eso es lo que digo yo..... pero es que hay algunos que se ponen cabezotas,yo creo que lo que me dijo que es el FAP,en realidad es el catalizador.De todas formas,para salir de dudas y que demos desde aqui 4 collejas al personaje este,le sacare una fotillo al susodicho y aver que opina este pueblo de C4atreros virtuales.
Seguro que es el catalizador.
Notapor albertomv01 » Mar Sep 21, 2010 9:53 am
Velocity, a nivel particular, no te recomiendo cambiar el anticongelante... al menos no con tan pocos kilómetros, aguanta a los 120.000 kms. y entonces lo cambias, pero antes es tirar el dinero de manera absurda. No obstante, supuestamente (y volvemos a la misma discusión de siempre, de la que ya hay un hilo por ahí) supuestamente el líquido de frenos de Citroen es perenne y no pierde las propiedades con el tiempo, basta con ir rellenandolo cada vez que se observe que baja el nivel con líquido de iguales características (que no tiene por qué ser el de Citroen en concreto, pero sí que parece ser el más indicado).
De todos modos, como te decía, en caso de querer cambiar el líquido refrigerante, hazlo a partir de los 120.000 kms. Antes es tontería.
albertomv01
Notapor Luisiss » Mar Sep 21, 2010 9:57 am
albertomv01 escribió:Velocity, a nivel particular, no te recomiendo cambiar el anticongelante... al menos no con tan pocos kilómetros, aguanta a los 120.000 kms. y entonces lo cambias, pero antes es tirar el dinero de manera absurda. No obstante, supuestamente (y volvemos a la misma discusión de siempre, de la que ya hay un hilo por ahí) supuestamente el líquido de frenos de Citroen es perenne y no pierde las propiedades con el tiempo, basta con ir rellenandolo cada vez que se observe que baja el nivel con líquido de iguales características (que no tiene por qué ser el de Citroen en concreto, pero sí que parece ser el más indicado).
Líquido de frenos o anticongelante?? El líquido de frenos se "sustituye" a los 60mil... El anticongelante no se cambia nunca, aunq lo suelen hacer al cambiar la bomba del agua con las correas...
Luisiss
Notapor albertomv01 » Mar Sep 21, 2010 10:10 am
Joer... que me acabo de levantar hace hora y media y todavía ando con las legañas... :vaya:
Obviamente, me refería al anticongelante... me he equivocado, disculpen ustedes las molestias... :oops:
albertomv01
Notapor VelocityMazda » Mar Sep 21, 2010 12:21 pm
Pues llamadme rarito o lo que querais,pero supuestamente a los 60.000 kms me cambiaron todos los filtros,el otro dia los volvi a cambiar con 72.000 kms y estaban como una mierda literal como lo ois.... supuestamente en Citroen te recomiendan el cambio de todos los filtros cada 60.000 kms,menos el de aceite que es cada 30.000 kms,como se supone que estaran transcurridos todos estos kms?
El tema del anticongelante,yo sinceramente no me la voy a jugar,una lata de anticongelante bueno vale 10 €.... por ese dinero merece la pena tener un anticongelante viejo (que siempre pierden propiedades),y arriesgarte a cualquier cosa.Lo mismo pasa con el liquido de frenos,uno decente cuesta como 7 u 8 € como maximo,no voy a andar con uno en mal estado por estirarlo hasta los 60.000 kms.... cuando esta claro que despues de algo mas de 2 años y 72.000 kms,ese liquido ya ha dado de si todo y mas.
Luego cada uno hace lo que le parece,como yo me hago todo,por el precio de un cambio de aceite y filtro de aceite en la casa..... yo me voy a cambiar todos los filtros y los liquidos,tendre que mirar como ando de pastillas de freno,igual las tengo que cambiar en la siguiente revision.
Saludos y gracias por las sujerencias.
VelocityMazda
Notapor TORRE87 » Mar Sep 21, 2010 12:52 pm
VelocityMazda escribió:Saludos y gracias por las sujerencias.
Pues a mi me parece perfecto,todo lo que sea adelantar el mantenimiento es bueno.
yo personalmente como dices tu,como es mi coche y las cosas se las hago yo lo hago a mi manera.
cada 15000km aceite total9000 5w40 + filtro de aceite y sopladito al filtro del aire.cada 30 lo mismo mas el de polen y a los 60 todos.
salu2
a dia de hoy 3 años 77000km
0 problemas :D
ECO-POLLAS
TORRE87
Notapor VelocityMazda » Mié Sep 22, 2010 0:17 am
Yo le hecho el Total INEO,cuando me lo entregaron le pusieron Total 7000,y ahora que le he echado este.... se nota que va muchisimo mas fino,eso que solo le he hecho 500 kms,cuando lleve mas tiempo con el creo que aun le notare mas.
El tema del anticongelante,yo no me creo que el anticongelante no pierda las propiedades,tratandose de un liquido que esta a temperaturas variables.... que de repente puede estar a 100º como puede estar a 5º.Esos cambios de temperatura,asi como el paso de este liquido por ciertas partes del motor,lo minimo que le puede pasar es que se manche el liquido y por tanto sucio no puede hacer la misma mision.
El tema del liquido de frenos,pasa exactamente lo mismo,sino que este liquido aun soporta cambios de temperatura aun mayores.... por tanto pierde parte de sus propiedades y se nota mucho,por el tacto y precision en la frenada,ademas de la respuesta mucho mas contundente al pisar el pedal.
Como dije antes,llamadme rarito,pero me gusta cuidar el coche.... para que asi el me lleve y me traiga,sin darme ni un solo problema,de momento ninguno de mis coches me ha dejado tirado y los he dejado con bien de kms recorridos.
Saludos y muchisimas gracias a todos por los comentarios,para mi todos son validos y respetables.
VelocityMazda
Re: Guía de mantenimiento - 2.0HDi 138cv. -
Notapor scott20 » Vie Ene 27, 2012 0:44 am
buenas noches,dentro de poco le haré distribución, y he visto que hay varias marcas que venden el kit completo,y quería saber si alguien ha realizado el cambio de kit de distribución con material no original? si ha tenido algun problema a posterior o si todo correcto...
saludoss
138 caballos y un burro al volante
C4atrero Arrabassero Nº2
scott20
Notapor Enekito » Dom Feb 19, 2012 18:06 pm
hola a todos, como puedo saber si mi coche tiene fap o no?
es de 2005 y es un hdi 138cv exclusive.
en cuanto al aceite, me estoy volviendo loco buscando informacion y no la encuentro.
si no se que aceite lleva ahora, le puedo poner el total 9000??? cual es el mejor aceite para este coche?
gracias
C4 HDI 138
Un saludo y buenas rutas.
Enekito
Notapor AMG_VTS » Lun Mar 26, 2012 16:46 pm
Buenas a todos! Recupero este pedazo de tema pregutando sobre la bateria de nuestro modelo 2.0 hdi
En mi bateria actual no dice nada y leiendo por el foro que confundido aun mas ¿es de 62 Ah o de 72 Ah?
AMG_VTS
Notapor gilber » Lun Mar 26, 2012 17:04 pm
AMG_VTS escribió:Buenas a todos! Recupero este pedazo de tema pregutando sobre la bateria de nuestro modelo 2.0 hdi
Me toco cambiarla a mi este invierno, puse la bateria en la citroen, te dejo todos los datos:
Ref: 5600.TC
75 Ah 800 A
:saludo:
↑ -Click para ver mi C4- ↑
gilber
Notapor AMG_VTS » Lun Mar 26, 2012 17:56 pm
Ref: 5600.TC
75 Ah 800 A
:saludo:
Gracias!
La Marca con la que trabajan sabes cual es? y precio lo recuerdas..? Tiene pinta de ser de las grandotas y caras...
AMG_VTS
Notapor gilber » Lun Mar 26, 2012 20:45 pm
Pues es marca Fiamm, y si, es de las grandotas y caras, no recuerdo el precio exacto porque hubo un descuento de por medio, pero me costo entre 110 y 140 €. :o:
gilber
Notapor AMG_VTS » Mar Mar 27, 2012 10:59 am
gilber escribió:Pues es marca Fiamm, y si, es de las grandotas y caras, no recuerdo el precio exacto porque hubo un descuento de por medio, pero me costo entre 110 y 140 €. :o:
Ok gracias! No es mal precio para ser de Citroen
AMG_VTS
Notapor Granaíno2009 » Mar Mar 27, 2012 12:19 pm
Para un 2.0HDi mínimo una 75A ;) .
P.D: Donde yo las compro me salen a 75€, 1€/A :meparto: .
Notapor AMG_VTS » Mar Mar 27, 2012 18:48 pm
Granaíno2009 escribió:Para un 2.0HDi mínimo una 75A ;) .
Alguna web o es por tu ciudad?
AMG_VTS
Notapor Granaíno2009 » Mar Mar 27, 2012 22:09 pm
En la tienda de recambios que me trae a mi los repuestos ;) .
Notapor djaitor » Vie Dic 06, 2013 1:43 am
Buenas a todos,
tengo una sobre mi C4 2.0HDi 138cv.
Estoy mirando en Oscaro.es para comprar los filtros y hacerle la revisión y demás..
Pero la última vez el mecánico que me cambio el filtro del gasoil, me puso un PURFLUX : FC582 que el precio es de 54€ pero mi mecánico que es de confianza y conocido me lo dejó en 22€
Anteriormente un forero me pasó la lista oficial de citroen con los números de referencia de cada filtro.
Buscando en Oscaro hay filtros con esa referencia de precios 11€,15€....entonces no entiendo....
Lo he comprobado en mi coche y si llevo puesto el que supuestamente vale 54€....pero realmente es tan caro? Mi mecánico me pudo hacer un descuento tan bestia?
O simplemente me sirve cualquier filtro de los que sale en la web:
http://www.oscaro.es/filtro-combustible ... 64-1906-gt
Si realmente el me hace esos precios...solo ya con ese filtro no me sale a cuenta comprarlos yo....
espero que podáis ayudarme.
saludos y gracias
C4 Coupé 2.0 HDI VTS 3p 138cv Negro, diurnas, cristales tintados, alerón... Todo aquí :)
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=24&t=41738
djaitor
Notapor ragahe » Vie Dic 06, 2013 2:42 am
Yo hace 2 dias hice un pedido a Oscaro de todos los filtros para mi coche ( filtro del combustible , Filtro del aceite , Filtro del Aire , Filtro del habitaculo )
y me han salido todos los filtros de la marca Mann-Filter por 45.97€ + el envio ( 5.90€ ) , ya que desde hace tres cambios atras los he comprado hay porque me sale muy barato en comparacion a las tiendas de repuesto de mi ciudad , concesionario oficial o cualquier otra pagina de recambios .
Te comento que Mann-Filter es de lo mejorcito y no es barato si lo compras en una tienda de repuesto .
A mi el filtro del combustible me ha salido por 11.94€ http://www.oscaro.es/filtro-combustible-mann-filter-pu-1018-x-1768315-9-p y este es el filtro de tu C4 , arriba ves el modelo de coche y el filtro es el mismo entre los dos http://www.oscaro.es/filtro-combustible-mann-filter-pu-1018-x-1768315-9-p
Se me olvido decir que compartimos la misma motorizacion asi que los filtros son igales para ambos vehiculos , excepto que no lo se seguro el filtro de aire del habitaculo que no lo se seguro , el resto son iguales
No se te ocurra comprar el filtro que te la estan metiendo pero bien .
Última edición por ragahe el Vie Dic 06, 2013 2:56 am, editado 3 veces en total
P407 HDI 2.0 ST Sport Pack 5/2005 + repro 170 Cv
ragahe
Notapor Adri » Vie Dic 06, 2013 2:47 am
Yo lo he estado comprando últimamente aquí: http://www.recambios4you.es/ están anunciados en el foro y tienen hasta algunos recambios originales a muy buen precio! Decir que el del 138 el filtro del gasoil sale mucho mas barato que el 92/110cv :(
Adri
Notapor ragahe » Vie Dic 06, 2013 3:11 am
Adri escribió:Yo lo he estado comprando últimamente aquí: http://www.recambios4you.es/ están anunciados en el foro y tienen hasta algunos recambios originales a muy buen precio! Decir que el del 138 el filtro del gasoil sale mucho mas barato que el 92/110cv :(
Adri te comento que tanto el compañero como yo compartimos el mismo motor , y los filtros son los mismo para ambos modeles , y en la pagina que tu comentas se venden otro tipo de marcas de filtros , en las cuales las marcas que hay son buenas pero no como Mann-Filter , y aparte la ref. del filtro para el motor del compañero de la marca Mann-Filter no hay porque lo acabo de buscar y no la he encontrado , si de otra marca pero no Mann-Filter , ya que la que hay no es valida para el compañero .
Yo he comprado en la pagina Oscaro porque en el mismo pedido aprovecho y pillo el aceite para motor marca Mobil1 ( que es de lo mejorcito en el mercado ) , yo conozco otra pagina donde los filtros son aun mas baratos pero no lo pille porque no tenian el aceite que yo queria .
La pagina es esta http://autobilon.com/verCategoria.xhtml?nodo=90001.1 pero los filtro que venden mejores son los PurFlux que tampoco son malos pero no tanto como los Mann-filter
ragahe
Notapor djaitor » Lun Dic 09, 2013 4:46 am
Muchas gracias compi.
Va bien saber esa información. Ya que las anteriores veces por pereza lo llevé a un amigo mio que era mecánico de confianza. Pero esta vez quiero intentar hacerlo yo.
El tema de la junta que lleva el tapón del aceite dicen que es bueno sustituirla cuando se hace el cambio. En oscaro puedo encontrar la también?
Saludos y gracias por la completa información :)
ragahe escribió:Yo hace 2 dias hice un pedido a Oscaro de todos los filtros para mi coche ( filtro del combustible , Filtro del aceite , Filtro del Aire , Filtro del habitaculo )
djaitor
Notapor ragahe » Mar Dic 10, 2013 13:30 pm
djaitor escribió:Muchas gracias compi.
Si tambien no hay de que para eso estamos.
Compañero tambien lo venden en Oscaro , yo la he comprado en un taller de barrio , ya que siempre que cambio aceite le cambio la arandela y tenia otra de otro cambio anteriror poco estropeada y he pedido una igual .
aqui te dejo el enlace de la arandela http://www.oscaro.es/anillo-de-junta-tapon-roscado-de-vaciado-de-aceite-peugeot-407-berlina-2-0-hdi-136cv-135-16908-611-gt
Pero vamos , si esta vez quieres ir seguro y no colocarle cualquiera , puedes irte a la citroen y pedir con tu numero de bastidor una y te saldra sobre 1,90€ , esto es lo que cuesta para el mio que es peugeot para citrone pienso que lo mismo .
Y asi con ese repuesto puedes pillar en una tienda de repuesto para la siguiente vez.
Tu ya elegis lo que quieras pero yo para saber la medida orif¡ginal de la arandela pillala en el concesonario y otra en un talller para tener una de repuesto igual para el siguiente cambio .
ragahe
