humo
humo
Notapor athlonsoft » Sab Oct 03, 2009 20:47 pm
buenas llevo un tiempo que cuando le piso en cualquiier marcha a fondo me sale muxisimo humo , miro para atras en el retrovisor y me asusto de lo que echa.el coche va bien,sabeis si es normal en este motor, o puede ser alguna pieza que este sucia.
athlonsoft
Notapor cmp » Sab Oct 03, 2009 21:21 pm
revisa filtro de aire o de gasoil...
te anda menos?
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor Galvez » Sab Oct 03, 2009 21:44 pm
cmp escribió:revisa filtro de aire o de gasoil...
te anda menos?
exacto, la otra es k lo lleves normalmente bajo de vueltas y acumules carbonilla..
Notapor athlonsoft » Dom Oct 04, 2009 1:37 am
Andar anda como siempre y bajoo d vueltas lo llevo xk trabajo kn el y si n m xupa muxo jeje perobkuand le piso buffff tira muxo humo
athlonsoft
Notapor cmp » Dom Oct 04, 2009 3:38 am
prueba a darle un poco de zapatilla en una cuesta abajo, cuanto mas pronunciada mejor. dejalo que revolucione y mantenlo alto de vueltas (a igual la marcha, poco acelerador y muchas vueltas) sin pasarnos, eh!
deberia mejorar si es por acumulacion de carbonilla, si no, es averia...
no te he preguntado, diesel o gasolina?
seguro que es humo negro? no azul?
cmp
Notapor cmp » Dom Oct 04, 2009 3:40 am
vale, ya lei que es un 2.0 hdi
si es humo negro y no se te quita puede ser filtro de aire o de gasoil, y si cambiando eso sigue, vete a que te miren inyectores
cmp
Notapor alkarajo » Dom Oct 04, 2009 8:06 am
o la egr si no cierra o se queda medio abierta la mezcla de aire y gasoil no seria buena y te sacaria humo negro!!
o si tienes un inyector que gotea tambien podria ser a mi me pasó!!
suerte!
alkarajo
Notapor athlonsoft » Dom Oct 04, 2009 12:15 pm
pues lo probare, y si no lo llevare que me queda de garantia 1 mes y medio.
athlonsoft
Notapor leon37 » Dom Oct 04, 2009 12:26 pm
cualquier diesel como le apretes a fondo echa humo si es negro yo no me preocuparia demasiado
leon37
Notapor athlonsoft » Dom Oct 04, 2009 12:42 pm
no si yo se que es normal pero sin pasarse , es que miras pa atras y ves una nube de humo.
athlonsoft
Notapor leon37 » Dom Oct 04, 2009 12:53 pm
si lo ves muy exagerado llevalo antes de que se te acabe la garantia, aumquque ya sabes que en garantia todo lo que pasa es normal jajajaj
leon37
Notapor athlonsoft » Dom Oct 04, 2009 13:07 pm
ya ves jejej, pero lo llevare si lo sigo viendo exagerado.
athlonsoft
Notapor beppo » Dom Oct 04, 2009 14:38 pm
a mi tambien me pasaba lo mismo,pero al pasar la revision de los 60.000 y cambiarle todos los filtros y ahora lo llevo un poquito mas alegre y el coche lo agradece,y ya apenas humea,cosa que antes cuando apretaba el boton (acelerador) echaba la cortina de humo y los que venian detras dejaban de verme :mrgreen:
beppo
Notapor Jose89 » Dom Oct 04, 2009 14:43 pm
Puedes probar a echarle un Winn´s para limpieza de inyectores.
Jose89
Notapor athlonsoft » Dom Oct 04, 2009 15:09 pm
pero eso de los injectores, o por lo menos pone en el manual que no echarle nada.
athlonsoft
Notapor Jose89 » Dom Oct 04, 2009 15:36 pm
No creo que le pase nada por echarselo, se lo tienes que echar con el
deposito lleno. Hay dos tipos de winns uno para limpieza de inyectores y otro
para los humos negros... pruebalo cuando le cambies el filtro de aire y si
sigue saliendo humo pues le echas uno cada 2500 km mas o menos y haber
si se te quita la chimenea esa xD
Saludos ;)
Jose89
Notapor alkarajo » Dom Oct 04, 2009 15:55 pm
Jose89 escribió:Puedes probar a echarle un Winn´s para limpieza de inyectores.
eso de echarle aditivos yo no te lo recomendaria,porque yo simplemente utilizando el gasoil e10+ el que principio es el bueno,con el tiempo se me han jodido los 4 inyectores.Cuando fui a comprar uno que era el que peor estaba porque goteaba y entonces el coche me sacaba uno de humo negro impresionante estuve hablando con el jefe de taller y me dijo nada de aditivos y echale el gasoil normal,porque el 10e+ como sabeis lleva mas aditivos y por lo tanto no lubrica lo suficiente el inyector por lo tanto a la larga se joden.
Esto lo dice él,pero a el se lo dicen los ingeñeros de SIEMENS que son precisamente los que fabrican nuestros querido inyectores.
cada inyector son 311€+IVA asin que si os acercais a un taller entendido os recomendaran no utilizar aditivos,hablando con un mecanico de ford me dijo exactamente lo mismo que habia una nota diciendo Prohibido utilizar aditivos,recuerda él no lo haria........
saludos y que sea poco lo que tenga el coche!!
suerteeeeeeee!!
alkarajo
Notapor athlonsoft » Dom Oct 04, 2009 20:56 pm
como se sabe si los injectores estan mal aparte de que eche humo?
athlonsoft
Notapor cmp » Dom Oct 04, 2009 21:10 pm
te los comprueban mirando los retornos de gasoil (cuanta cantidad retorna)
si estas en garantia no dudes, mañana para alla de cabeza
no le heches ningun aditivo, va a ser peor el remedio que la enfermedad, que un sistema hdi es muy sensible...
cmp
Notapor alkarajo » Dom Oct 04, 2009 21:17 pm
cmp escribió:te los comprueban mirando los retornos de gasoil (cuanta cantidad retorna)
+1000
alkarajo
Notapor athlonsoft » Dom Oct 04, 2009 22:13 pm
si el caso es que lo deje hace una semana por eso pero me dijo como hemos comentado que es normal.
asi que ire le dire que se monte y le dare una vuelta y que me diga si la nube es normal,jeje,aunque el coche va de maravilla.
athlonsoft
Notapor alkarajo » Lun Oct 05, 2009 2:00 am
va de maravilla ahora,pero si es principio de averia se te irian jodiendo mas cosas,porque ami el coche me sacaba humo negro y me tire 2 meses asin luego cuando hice la pruebas a los inyectores uno goteaba(el que prodecia humo negro) y los otros 3 inyectores no dan la presión necessaria,3 meses antes por culpa de otra averia se comprobaron tambien los inyectores y estaban en perfectas condiciones....con esto te quiero decir que si hay averia cuanto antes se solucione menos efectos secundarios!!
suerte!1
alkarajo
Notapor athlonsoft » Lun Oct 05, 2009 17:33 pm
ok pos lo llevare y que me lo miren.
uN SALUDO.
athlonsoft
Notapor Aspito » Mié Oct 07, 2009 18:16 pm
yo de dia apenas noto humo, cuando mas me doy cuenta es de noche con las luces del coche de atras :?
Yo? De Fresnedo Ñero!!
Aspito
Notapor Jaimoxo » Dom Oct 18, 2009 15:51 pm
Entonces, que pasa que es un fallo normal en el 2.0 Hdi? porque yo tambien llevo un par de meses que parezco el malo de las pelis cuando le piso (mucho humo y desaparezco xD). Los que ya habeis solucionado el tema por garantia, os pusieron muchas pegas?alguno habeis puesto un colin de escape? es que me da miedo que me digan que no me lo cubren por eso...gracias!
Jaimoxo
