civic 2.2 140cv VS c4 vts 138cv
Notapor koko2015 » Lun Dic 19, 2011 19:20 pm
Civic : Potencia de 140 CV (SAE) - 103 kW @ 4.000 rpm , par máximo: 340 Nm @ 2.000 rpm
C4: Potencia de 138 CV (CEE) - 100 kW @ 4.000 rpm , par máximo: 320 Nm @ 2.000 rpm
Civic: Prestaciones: 205 km/h de velocidad máxima y 8,6 segs de aceleración 0-100 km/h
C4: Prestaciones: 207 km/h de velocidad máxima y 9,7 segs de aceleración 0-100 km/h
Civic:Motor de 2,2 litros ( 2.204 cc ) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de orientación transversal con 85 mm de diámetro, 97,1 mm de carrera, relación de compresión: 16,7 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
C4: Motor de 2 litros ( 1.997 cc ) , 4 cilindros en línea con cuatro válvulas por cilindro de orientación transversal con 85 mm de diámetro, 88 mm de carrera, relación de compresión: 17,6 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC)
Civic:Consumo de combustible ECE 99/100 : 6,7 l/100km (urbano), 4,5 l/100km (extraurbano) y 5,3 l/100km (mixto)
C4: Consumo de combustible ECE 99/100 : 7,1 l/100km (urbano), 4,5 l/100km (extraurbano) y 5,4 l/100km (mixto)
Civic:Capacidad del compartimento de carga: 456 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.326 litros (hasta el techo con asientos plegados)
C4 :Capacidad del compartimento de carga: 314 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.083 litros (hasta el techo con asientos plegados)
Civic:Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera de eje de torsión con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
c4 :Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera con brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora y muelles de torsión ; ruedas independientes
E destacado lo que me a parecido que opinais¿??¿??¿? Precios medios que he encontrado con 35.000km Civic:14.000
C4 :13.000
koko2015
Re: civic 2.2 140cv VS c4 vts 138cv
Notapor eternalsound » Lun Dic 19, 2011 19:25 pm
Muy bueno ;)
eternalsound
Notapor koko2015 » Lun Dic 19, 2011 19:33 pm
mojate !!!
koko2015
Notapor Rubencin » Lun Dic 19, 2011 20:11 pm
wenas he probado los 2 coches y sinceramente me gunta mas como va el civic que nuestro c4.
C4 BY LOEB 2.0 138cv PeRfEcTo PaRa Mi
Rubencin
Notapor koko2015 » Lun Dic 19, 2011 20:30 pm
Aunque no sean los motores que comparo en el anterior post me ha parecido interesante espero que a vosotros tambien.
koko2015
