PROBLEMA CON EL CLIMATIZADOR
Notapor DELFINANTO » Jue May 14, 2015 23:19 pm
Hola a todos, tengo un 2.0 HDI 138 CV de 2005, de repente el aire dejó de salir (es clima), buscando por la red vi el posible fallo del transistor, conseguí quitarlo que me costo un huevo y parte del otro (pero mas volverlo a poner), si alguien sabe como hacerlo fácil, que lo diga por favor, pues eso que lo quité compré uno en un desguace lo cambié, pero sigue sin salir aire, hay alguna forma de verificar que los transistores estan bien, y si estuvieran bien , que otra cosa podría hacer?, fusibles?, reles?. Muchas gracias y saludos
DELFINANTO
Re: PROBLEMA CON EL CLIMATIZADOR
Notapor edu » Dom May 17, 2015 10:23 am
DELFIN, como has hecho eso sin antes haber verificado como minimo el estado de carga de gas frigorifico, es muy posible que con los años del coche sea la falta de este. El sistema tiene un presostato que corta e impide el funcionamiento por defecto o exceso de gas. Mira eso como mínimo en cualquier taller, una carga de gas las he visto ahora de oferta a 25€.
ya nos contaras.
edu
Notapor DELFINANTO » Mar May 19, 2015 20:52 pm
Hola Edu, gracias por contestar, he pensado que no sea eso, porque como os digo, no sale nada de aire, ni para la calefacción, ni aire exterior, nada 0, me está volviendo loco, quiero agotar todas las posibilidades por mi cuenta antes de llevarlo a la casa, ya que no tengo un pavo, y alli solo con entrar ya te clavan. Gracias
DELFINANTO
Notapor alvarolmg » Mar May 19, 2015 21:11 pm
prueba aver el fusible o simplemente el ventilador se aya cascado
Citroen c4 coupe vts 2000 HDI
Conoce a mi pequeñin aqui debajo, solo es un clik
viewtopic.php?f=24&t=52623
alvarolmg
Notapor DELFINANTO » Jue May 21, 2015 9:33 am
Hola, probaré lo del fusible, te refieres al que esta en la caja debajo del volante no?, también voy a probar a desconectar la bateria unos minutos a ver que pasa.
Gracias y saludos
DELFINANTO
Notapor alvarolmg » Jue May 21, 2015 20:12 pm
nose donde ira colocado el ventilador.
alvarolmg
Notapor DELFINANTO » Mar May 26, 2015 0:01 am
Bueno, pues he revisado los fusibles y estan bien, tambien he desconectado la bateria un rato y nada, no se que puede ser, a ver si tengo tiempo e intento quitar el ventilador por si fuera eso, lo que me extraña es que al pulsar el boton del clima tanto el manual como el automatico se oye que hace como un click en el motor, pero no echa ni gota de aire.
DELFINANTO
Notapor DELFINANTO » Dom May 31, 2015 21:10 pm
Bueno la ultima, le doy un lavado al coche, con las pistolas de presión, y cuando salgo del lavadero, al rato empieza a funcionar el aire, el solo, :shock: :shock: alucinaba, ademas funcionaba todo perfectamente y super fresquito, :D yo tan contento digo por fin, pero al dia siguiente ya no ha funcionado :oops: :oops: me tiene hasta las narices a alguien se le ocurre algo después de este comportamiento. Saludos y gracias
DELFINANTO
Notapor dudy » Sab Ago 29, 2015 1:57 am
Hola a todos. Soy nuevo en el foro. Tengo un C4 1.6hdi 2005 sin climatizador y me pasa esactamente lo mismo q a Delfinanto. parece que estas contando mi caso. no se que le pasara. En mi caso el fusible del compartimento del motor F11 esta bien pero no le llega corriente. He probado a meter corriente directamente al ventilador desde el conector del modulo de calefaccion y aire acondicionado y funciona correctamente. Y pulso el boton de la luneta y funciona el piloto naranja. pero No le llega mas corriente al modulo.
dudy
Notapor DELFINANTO » Lun Ago 31, 2015 10:24 am
Hola dudy, creo que vas a tener que hacer el "apaño" que viene en el siguiente enlace viewtopic.php?f=14&t=51674, con esto creo que lo solucionarás, por cierto gracias de nuevo a ivaneliceomoyac4 por la solución. Saludos
DELFINANTO
Notapor Kent Rymer » Jue Ago 16, 2018 9:02 am
Buenas tengo un C4vts 1.600hdi del 2005 de repente no le llega corriente al impulsor de aire del climatizador, le e puesto el rel reled fusibles pero no llega corriente e probado el ventilador y funciona perfectamente.
Aver si alguien puede ayudarme.
Kent Rymer
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
