Karbi escribió:Gracias por la info Josemi.
Si leo buenas opiniones del aditivo. De Xenum ya he usado en varias ocasiones para el Mini.
Me entra la duda de di el coche esta intentando hacer las regrneraciones o ya ni lo intenta.... porque si no la hace no se si el producto actuara eficazmente.
El aceite que le suelo poner es el recomendado TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w30. Y el combustible el Diesel normal de Repsol. Le puede influir??
joele270 escribió:josemi_23 a mi me gustaría anular egr y fap completamente, pero le seria malo para el motor o le afectaría en algo?
Tu lo has hecho?
Y en la itv no habría problema?
Tu lo has hecho?
josemi_23 escribió:joele270 escribió:josemi_23 a mi me gustaría anular egr y fap completamente, pero le seria malo para el motor o le afectaría en algo?
Tu lo has hecho?
Joele yo llevo tanto egr como fap de fábrica, de momento con 177500 km no han dado problemas, la egr pega algún tirón a bajas rpm, cuando por ej voy a 1800 rpm y suelto el pedal y cae un poco de rpm y le vuelvo a acelerar(el ejemplo de una curva cerrada o una redonda), lo bueno es que solo ocurre al estar el motor en frio, y o me lo hace una vez en frio solo y hay veces que no me lo hace en varios dias. Cuando de fallo antipolucion lo llevo a que limpien la egr.
El fap va como la seda, ahora ya ni noto cuando se regenera. El aditivo aún no lo he tenido que rellenar, y se rellena a los 120.000 km...
Anular ambos componentes no afecta en nada al motor, notarías más fuerza a bajas rpm y algún cv gana por lo del fap. Además el consumo baja pq las regeneraciones gastan lo suyo.
Una vez hablé con un tio que tiene mi motor y mi cambio en su 308 y anuló ambas cosas, pero dejó la parte del catalizador puesta, la del fap la vació y me habló de un buen cambio.
Yo de ti, hasta que no falle, no toques nada, se están poniendo las cosas chungas con lo del dieselgate de vag...
Aceite c2 y gasoil de marca y si se puede pata negra y algún achuchon de vez en cuando y tardarás en tener problemas. Tb te puede tocar la mala como al compañero.
Karbi escribió:Bueno, voya a dejaros mi experiencia....
Finalmente la averia me venia por un fallo de la bomba eolys, por lo que no conseguía realizar la regeneracion del filtro con su consiguiente colmatacion.
Tenia dos opciones, una, cambio de bomba (200€ mas mano de obra) y sustitucion de filtro (unos 800€ ,con filtro usado) o limpieza del filtro unos 350€ y no aseguran que quedara bien)
Y la segunda, que es la que he hecho, anulacion de fitro fap y vaciado del mismo. ya que me lo reprogramaban me han anulado la Egr y me han cambiado la curva de potencia, casi 600€..
Comentaros que el coche con todo esto y despues de 1000km me consume 0'5, 0,7 litros menos, si que es cierto que algo mas estoy contaminando..
Espero que a alguno le sirva de orientacion.
josemi_23 escribió:Karbi escribió:Bueno, voya a dejaros mi experiencia....
Y que vas a hacer cuando pases la itv??
Yo creo que te lo van a tirar para atrás.
josemi_23 escribió:Es una duda que tengo joele, no se cuando pero alguna vez(si me ocurre) tendré que tomar yo tb una decisión de este tipo y no se que hacer.
Karbi escribió:Pues la itv la tengo en diciembre, así que ta cometare a ver que tal....
Y el progreso.... a veces se confunde con consumismo.....y muchas veces es impesto por la obsolescencia.....
